ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Original geschrieben von G3GTCC
Original geschrieben von a5cabby
Gibt's da ein stecker den man abziehen kann für eine normale Sound ( standartsound)
? Hab leider kein Drive select
Klar, einfach den Stecker vom Steuergerät lösen. Im Kofferraum hinter der Verkleidung auf der linken Seiten.
Kann man sich nicht noch einen Schalter bauen, den man vom Kofferraum aus bedienen kann und damit das Ganze abstellen kann, ohne den Stecker ziehen zu müssen? Ich habe leider keine Option im MMI die es mir ermöglicht den Sound komplett auszuschalten. Selbst im Comfortmodus ist der Sound leicht zu hören und ich muss sagen es nervt mich stellenweise richtig an. Gerade wenn ich auf der Autobahn fahre. Das dröhnt ganz schön im Innenraum.
Genau das wünschte ich mir auch. Ich hatte gehofft, dass das Modul dies ermöglicht, aber dem ist nicht so.
Es macht echt total Spass in Dynamic oder Auto, wenn man es mal laut haben will. Aber gerade, wenn man zu Zweit länger unterwegs ist nervt es in Comfort ziemlich, gerade auf der Autobahn.
Korrekt. Ich bin kurz davor die Anlage wieder auszubauen. Aber vorerst möchte ich mal den Stecker ziehen und sehen wie es sich dann anhört. Durch die AGA vom 3.0er TDI sollte sich der Sound ja sowieso etwas besser anhören als vorher mit der 2.7er AGA. Wenn mir das reicht, werde ich die Anlage wohl einfach mit abgezogenen Stecker fahren. Falls mich das aber auch nervt, werde ich hier demnächst eine Anlage zu verkaufen haben. Leider...
Die Option auf Knopfdruck nen schönen Sound zu haben ist nett, aber generell mag ich es leise in meinem Auto. Gerade wenn ich zu zweit unterwegs bin oder längere Strecken auf der Autobahn. Ich bin leider davon ausgegangen, dass ich die Anlage auf Comfort komplett ausschalten kann... Schade.
Fall jemand Interesse an der Anlage hat, kann er sich schonmal melden :-)
Liegt dann in Kassel rum. A5 SB, inkl. Steuergerät. KEIN Diffusor bei, denn den brauchte ich beim 2.7er TDI nicht. 1400€ gezahlt, 2 Wochen alt.
Bin echt überrascht, dass es auf längeren Strecken zu brummig werden kann. :confused:
Kauf das Zusatzmodul, dann hast im Comfort Modus Ruhe ;-)
Ist das denn wirklich so? Laut ebay ist es nämlich wie ohne das Modul:
COMFORT Mode *S-Silence Mode*
Dieser Modus entspricht dem originalen Comfort Modus. Er ist "leise" doch die Aktoren geben einen V6 Klang ab.
Hat Ferdi mir gesagt, was bei Ebay steht weiß ich nicht ...
Gibt jetzt das Modul mit Gehäuse
Das Foto mit Gehäuse ist aber erst in den letzten Stunden eingestellt worden. Ich habe heute bestellt und da war es noch nicht drin. Habe eben noch mal in meine Bestellung geschaut und siehe da: Foto mit Gehäuse. Bin mal gespannt was Dienstag bzw Mittwoch kommt. Hoffentlich mit Gehäuse.
Es gibt im bosburus eine mit Fernbedienung
Da kann Mann es ein und abschalten !
http://youtu.be/YZu8xuk1bhQ
Wenn ich das richtig sehe muss ich vom Steuergerät den Stromstecker entfernen, um den Sound komplett abzuschlaten. Wenn dem so ist, kann ich mir doch auch einen Stecker dazwischenlöten, welchen ich dann im Kofferraum entsprechend bedienen kann. Oder eben per Funk...
Frage 1: Hat das schonmal jemand gemacht? (das youtube Video ist irgendwie nicht so aussagekröftig...)
Frage 2: Schadet es dem Steuergerät wenn man es des öfteren ein/ausschaltet, womöglich sogar während der Fahrt?
Und dann muss ich nochmal fragen, wo genau sich das Steuergerät eigentlich beim A5 befindet. Ich bin etwas irritiert. Scotty sagte am Telefon mal es sei rechts im Kotflügel verbaut. Wenn ich also mein Ablagefach entferne, müsste ich es sehen. Dem ist aber nicht so. Auch nicht auf der linken Seite. Ich meine ich habe hier im Forum schonmal ein Bild gesehen, bei dem zu erkennen ist, dass das Steuergerät sich zwar links befindet, jedoch an der Kante Kofferraumboden zu Kotflügel. Somit müsste ich den Bodendeckel rausnehmen und links die beiden Spanngurthaken entfernen. Anschließen kann ich die Verkleidung links leicht anheben und würde dann das Steuergerät schon sehen. Könnt ihr mir letzteres vielleicht kurz bestätigen, bevor ich anfange die Sachen zu zerlegen?
Danke
Bei mir ist das SG ist hinter der LINKEN Klappe. Kann aber beim 2010er Modell anders sein.
Hat jemand mal die original Einbauanleitung für die Active Soundanalage?
Wenn möglich für den 2.7 TDI Sportback BJ 2010. Ich meine ich hab sie hier schonmal irgendwo gesehen, aber auch nach 1h Suche konnte ich sie leider nicht mehr ausfindig machen.
Mich interessiert eigentlich nur, wo genau das Steuergerät zu finden ist.
Bei mir ist es dort leider nicht zu finden :-(
Den Audi Händler fragen wo er es verbaut hat? :D
Gerne wirds auch mal hinter dem Verstärker versteckt ..
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
