- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Hi!
Das Sq5 stg erzeugt den identischen Sound wie das A6 stg.
ich hätte vielleicht gedacht, dass das SQ5-Stg beim A4/A5 weniger Probleme macht (Alex-Modul) als das vom A6, da der Q5 ja auch zur B8-Reihe gehört
Läuft nich ;)
Der gleiche Sound wie beim A6? Ich finde der SQ5 hat einen brummigeren Sound ;)
Das kommt davon, dass der SQ5 eine andere Hardware hat... ;)
Original geschrieben von TheLuniac
Wer Interesse an einer gebrauchten Active Sound Anlage für einen Audi A5 2.7 / 3.0 TDI hat kann sich per PN bei mir melden. Die Auspuffanlage steht aufgrund anstehendem Fahrzeugwechsel zum Verkauf.
Steht deine Active Sound Anlage immer noch zum Verkauf ?!
(ist es vollständig und voll funktionsfähig)
Original geschrieben von SQ5-313
Das ist anscheinend das Soundmodul vom "Dj Alex", hier aus dem Forum.
Ich habe es in einem SQ5 verbaut. Der Sound ist deutlich besser geworden, ist meiner Meinung nach eine Investition wert.
Kannst du mir Kontaktdaten schicken mit dem Soundmodul fûr den A6. Hör immer nur Modul von Alex. Wáre dir sehr dankbar. Gruß Thomas
Schreib ihm einfach eine Nachricht: Klick
Danke dir Gruß Thomas
Nur zur Info, lt. Alex wird nun kein A6 STG mehr benötigt.
Mit dem Modul in Version 2.5 findet KEINE Abschaltung mehr statt! Preis liegt wohl jedoch 20€ über dem A6 Modul da er eine andere Hardware braucht als beim A6.
kannst du mehr Infos geben? Bezieht sich "Modul in Version 2.5" auf das Modul von Alex? Und ist dieses Modul dann für das original A5 Steuermodul zu gebrauchen?.
Mathias
Alex vertreibt keine Module mehr. Das Modul 2.5 ist eine komplette Neuentwicklung und ja es ist für das A5 STG zu gebrauchen.
Und wer vertreibt die Module?
Hab's gerade in der Bucht gefunden, ist jedoch kein Schnapper.
Hi!
Nur um die Verwirrung mal zu beheben:
Die Module sind weiterhin von Alex. ;)
Also sowohl Ebay, als auch die von Automotive Systems Cete!
Nur vertreibt Alex die nicht mehr direkt.
Nicht mehr und nicht weniger ;)
Gruß :)
