ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Warum das? ;) nach Nürnberg hab ich auch meine 130 km, ist nicht mal eben ein Katzensprung :)
Original geschrieben von Tobi_A5
Original geschrieben von JB89
war eben bei meinem Audi Partner und für 1200 EUR inkl. Einbau würde bei meinem am 09.02.13 ausgelieferten Audi A5 3.0 TDI quattro Coupe das Soundmodul verbaut werden. Die nette Dame und ihr Chef meinten die Soundanlage würde sich bei dem A5 3.0 TDI noch besser anhören als beim A6/A7 Biturbo mit 313 PS.
Meine Fragen: Was haltet ihr von dem Angebot (Preis) ? Hat irgendjemand in seinem Audi A5 3.0 TDI FL die Soundanlage verbaut? Wenn ja wie sind eure Erfahrungen ?
Liebe Grüße
also 1200 inkl einbau ist mehr als fair.
ich bekomme hier in der region (süd-bayern) nur preise von 1400 euro bis hin zu 1800 euro inkl. einbau für den 3.0 tdi.
wo wohnst du denn?
Puh! das wäre mir zu teuer.
Ich wohne in der Nähe von Kassel, der Einbau würde dann im Audi Zentrum Kassel erfolgen. Die 1200 EUR habe ich auch nur nach etwas Verhandlung bekommen. Ich bin mir trotzdem ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher ob ich das mache, weil es wohl auch mit bzw. durch die Anlage Probleme gibt, im AZ meinten die, Probleme würde es nur mit den 4 Zylinder Motoren geben.
Außerdem würde ich vorher gerne mal einen A5 3.0 TDI mit Soundmodul mir anhören.
Original geschrieben von b6turbo
1200€ sind super! Allein das Set kostet 999€....
Bitte schnellstmöglich Soundfile am A5 erstellen:):D
ja preislich scheint es wohl okay zu sein :)
ja wenn ich es denn mache und ich endlich mein Auto habe,
dann erstelle ich auch ein Soundfile ;)
am 8. Januar 2013 um 20:28
http://www.youtube.com/watch?v=Oj3ya7qcyvQ
aber bist du dir sicher, dass das auch das Soundmodul ist ?
weil das Video ist ja aus 2011 und da gabs doch die Anlage meines Wissens noch gar nicht.
Hat denn niemand aus dem Forum einen A5 3.0 TDI FL mit dem Soundmodul?
Kannst du dir eventuell einen Kostenvoranschlag geben lassen und diesen hier rein stellen? dann hab ich was, was ich meinen Freundlichen vor die Nase halten kann :) danke
nee sorry die geben mir keinen Kostenvoranschlag, hatte heute nachgefragt aber die nette dame am telefon meinte, das bräuchten wir nicht.
Hallo zusammen,war heute bei meinem “freundlichen“,die Anlage ist sofort lieferbar.Er möchte mit Einbau Ca.1500,-.Ich stelle wenn der Einbau erfolgt ist einen Soundfile ins Netz.Ich lasse gleichzeitig noch Tiefer legen+das Abt Motortuning durchführen.Ich nehme alles vom Abt da der A5 geleast ist und ich keine Garantieprobleme möchte.
Speedälbler
am 10. Januar 2013 um 22:18
Speedälbler
Ist das der preis für einen 2.0 TDI?
nein 3,0 TDI
Mit % bekommt man die anlage bei audi für 890 euro für den 3.0 TDI und diese ist sofort ab lager vorhanden bzw großlager :-)
Das habe ich für meinen A5 SP 3.0 TDI MJ 2013
angeboten bekommen:
"Nachrüstung des Audi Soundpaketes
Soundpaket für 895,50 € statt 995 € (8T0 071 901 B)
Montage Sonderpreis 3,5 St. für 280 €
Gesamtpreis 1175,50 € Inkl. MwSt.
Liefertermin der Soundanlage Mitte Januar lt. Audi"
Das fand ich extrem günstig.
Ich werde das wohl im Frühjahr (mit dem Reifenwechsel zusammen) machen.
angeboten bekommen:
Wo ist denn das Autohaus;)?
Das ist in 49661 Cloppenburg (Niedersachsen).
Es kann aber auch sehr gut sein, dass es ein Sonderpreis ist (hat er ja auch geschrieben).
Ich hatte Mitte letzten Jahres das Auto dort bestellt, aber vorher nach eine Probefahrt mit dem A6 BiTurbo so vom Auspuff geschwärmt, dass ich mich nicht so richtig entscheiden konnten. Er hat mir dann gesagt, dass man das im A5 nachrüsten könnte und mir so die Entscheidung leichter gemacht hat.
Das ist vom Audi4ever Forum, die haben am Wörtherseetreffen den A5 gefilmt. Das war ein Wagen direkt von Audi, und wurde IMHO auch dort ausgestellt.
HIER hört man die Anlage im 3,0 TDI gut... :cool:
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
