ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
@Q5toto schrieb am 12. März 2017 um 13:07:07 Uhr:
Beides viel zu teuer. Die Anlage kostet unter 800 Euro. Und in 2std hängt die... Also um die tausend Euro ist ok.
Das ist schön zu hören, nur leider hilft Dir das nichts, wenn Du niemanden hast, der es Dir für 200,- Euro einbaut. Ich habe bei AZR angefragt wegen der Zeit und der hat mir 7 Stunden avsiert
Alex Modul beim umklemmen des Steuergerätes mit abklemmen. Nur nach Neustart achtet das Alex mit welchen Wagen und welchem Steuergerät es arbeiten soll...
am 12. März 2017 um 16:57
Genau da lag das Problem, jetzt läuft es! Danke dafür!
@Gerhard12 schrieb am 12. März 2017 um 15:35:18 Uhr:
Also 7 Stunden ist meiner Meinung nach glatt gelogen. Viele andere AZ geben für den Umbau 3,5 Stunden an und berechnen 350€. Und diese wiederum bieten die Anlagen teilweise für 800€ auf EBay an. Lass dich bitte nicht in Regensburg über den Tisch ziehen sondern geh einfach zu nem anderen AZ die fair sind und nicht abzocken...
Habe gerade noch einen Händler angeschrieben vor ein paar Stunden und sogar am Sonntag eine Antwort bekommen
Guten Tag,
für den Einbausatz wie unten beschrieben 940 Euro incl. MwSt.
Bei der Einbauzeit gehen wir von ca. 4 Stunden aus ca. 309 Euro.
MFG
Ist schon mal 200,- Euro billiger
Kann dir nur raten es selbst in einer Mietwerkstatt einzubauen, dann ab nach Hause und die Verkabelung zuende machen. Dann zahlt man eben ein paar Stunden die Hebebühne und sollte mit unter 50€ für den Einbau raus sein. :)
Wenn du dir den Selbsteinbau nicht traust frag, ob sie dir die Anlage von nem anderen Audihändler einbauen bei dem es nur 800€ kostet. Vielleicht geht doch noch was am Preis...
@Joecocker1337 schrieb am 12. März 2017 um 22:32:01 Uhr:
Genau so hab ich es auch gemacht :-) Einbau des auspuffsystems selbst hat mich 50.- Euro gekostet, die Verkabelung hab ich selber zuhause gemacht.
Auch das erste mal ohne Vorkenntnisse und es war kein Problem wenn man handwerklich etwas geschickt ist.
Hab von meinem Einbau der Verkabelung eine Anleitung selbst geschrieben mit Fotos und genauen Erklärungen dazu, wenn jemand diese braucht kann ich die gerne per Mail zukommen lassen.
@v6-c4 schrieb am 12. März 2017 um 22:47:59 Uhr:
Hast du die normale A4/A5 Anlage am Q5?
Nein, hab die Anlage im A5 :-)
am 21. März 2017 um 8:51
Hallo Freunde
Möchten gerne mir das Audi activ Sound nachrüsten lassen. Jedoch bin ich da noch unwissend ob das für mein Auto geht.
Ich hab ein Audi A5 Sportback Bj. 2015 2.0 TDI 136 PS mit AdBlue
Gibt es auch dafür ein activ Sound System? Wenn ja was würde mich das kosten
Danke
Hi :)
Funktionieren wird die Anlage sicherlich. Du hast nur ein Problem mit dem AdBlue Tank. Von Audi wird dein Wagen nicht unterstützt. Denn dort wo der rechte ESD samt Aktor hin müsste, ist dein Adblue Tank. Hier sieht man es: https://data.motor-talk.de/.../img-4394-4823319212558145813.JPG
Hast nun zwei Möglichkeiten. Entweder du baust dir irgendwo einen einzelnen Aktor rein oder du setzt den Adblue Tank woanders hin und kannst die normale Duplex Anlage samt Activ Sound verbauen. Je nachdem wie viel zu selber schrauben kannst, bist du mit Alex Modul bei 1500-2000.
Einzelnen Aktor kann ich persönlich nicht empfehlen. Wenn dann die richtige Duplex Anlage.
am 21. März 2017 um 13:27
Danken die Antwort
Einbau ach ich selbst das werd ich noch hinbekommen :-)
Die Frage ist wie teuer wird mich das activ Sound System und all das was dazugehört kosten (ohne Einbau)
Hat einer evt ein link für mich wo es alles komplett zu kaufen gibt ?
Danke
Du brauchst das System für den 2.0, da du den Y-Adapter brauchst. Hier zB:
http://www.ebay.de/.../161243219158?...
Da der Sound relativ schwach ist und sich nicht in den Kosten widerspiegelt, brauchst du noch mindestens das Alex Modul (~350€) und ggf. das A6 Stg (200€).
Ich glaube er hat immer noch nicht kapiert, dass es mit dem Original Nachrüstsatz bei adblue nicht geht. Und wenn dann muss er auch erstmal den Umbau eingetragen bekommen...
Sonst in der Bucht eingeben:
- Audi Motorsoundsystem
- Audi Motorsoundsystem Erweiterungspaket
Jeweils günstigstes Angebot wählen und du bist bei 1000€
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
