ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
am 7. März 2017 um 11:35
@shoru schrieb am 22. Februar 2017 um 23:18:05 Uhr:
Guten Abend,
ich habe ein Problem mit meiner Active Sound Anlage bzw. den Steuergeräten.
Verbaut habe ich sie im A5 3.0 TDI, Eberspächer Anlage mit A5 Steuergerät (8T0 071 953 A) und Alex Modul V3 ohne Schalter mit WiFi. Alles läuft, lediglich die Lautstärke lässt sich nicht einstellen. Also alles so, wie es soll.
Jetzt habe ich mir ein A6 Steuergerät zugelegt (Software darauf sollte vom 4G0 907 160 B sein, Teilenummer allerdings 4G0 907 160 E), welches nun überhaupt keinen Ton mehr von sich gibt, weder mit noch ohne Alex Modul.
Ist jemandem dieses Problem bekannt oder kommt jemand aus dem Raum Münster / Osnabrück, bei dem ich das Steuergerät testen könnte?
Vielen Dank!
Letztendlich habe ich das Steuergerät zurückgegeben. Jetzt suche ich nach einem Steuergerät mit der Teilenummer 4G0 907 160 B, falls also jemand seins nicht mehr benötigt... ;-)
@Chino2211 schrieb am 4. März 2017 um 10:04:03 Uhr:
100% Ich fahre auch das Alex Modul. Mit ist es definitiv so das der Klang nicht abbricht.
Ich habe Dir mal ne PN geschrieben vor einigen Tagen. Entweder Du hast sie nicht gelesen, oder Du möchtest einfach nicht antworten. Beides ist Deine Entscheidung, ich wollte nur gerne Wissen, ob sie bei Dir angekommen ist
Gib mir noch Zeit bis heute Abend. Mein Rechner auf der Arbeit streikt und auf dem Smartphone all die Fragen zu beantworten ist müßig.
Kein Problem, schon mal danke im voraus
Du hast Post ;)
@shoru schrieb am 7. März 2017 um 12:35:38 Uhr:
Guten Abend,
Vielen Dank!
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/.../610467019-223-2405
am 8. März 2017 um 10:27
Das 953A habe ich standardmäßig im A5 verbaut.
Ich suche nach dem 160 B (160 E ist glaube ich leiser?).
Guten Abend,
der Thread ist mittlerweile 163 Seiten lang und demnach total unübersichtlich geworden.
Könnte man für diverse Fragen nicht eine Art "How Do - Sparte" mit den wichtigsten Infos einführen?
Ich fahre seit kurzer Zeit selbst einen A5 3.0TDI und würde meinen Auspuffsound gern etwas "pimpen", weiss jedoch nicht wie und was!?
Marcel
Audi Motorsoundsystem Grundpaket für 800€ kaufen und montieren, fertig. Meiner Meinung nach die beste Lösung.
am 12. März 2017 um 6:49
weiss jemand wie teuer ca. dieser Einbau werden wird?
Etwa 350€, hängt auch etwas vom Händler ab. Schafft man aber auch mit einer Hebebühne zu zweit.
Habe gerade ein Angebot von der Niederlassung vorliegen
Schnäppchen, im Audi Zentrum Hannover wollten die 1700€ :p
Beides viel zu teuer. Die Anlage kostet unter 800 Euro. Und in 2std hängt die... Also um die tausend Euro ist ok.
am 12. März 2017 um 13:21
So, jetzt habe ich das passende A6 Steuergerät 4G0 907 160 B, das nachweislich funktioniert, nur leider nicht in meinem A5.
Ich habe das Alex Modul V3 zwischengeklemmt, aber es kommt trotzdem gar nichts.
Mache ich irgendetwas falsch, oder muss ich etwas beachten?
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, das A5 Steuergerät 4G0 907 953 A funktioniert so, wie es soll, nur lässt sich bei dem ja bekanntermaßen die Lautstärke nicht einstellen.
Mit dem A6 Steuergerät kommt allerdings gar kein Ton.
Hat jemand eine Idee?
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
