ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
Schau mal im gegenüberliegenden Kasten :D
@Cryn schrieb am 30. Mai 2015 um 14:25:43 Uhr:
:D
am 30. Mai 2015 um 12:46
@Gabbo0815 schrieb am 30. Mai 2015 um 14:01:48 Uhr:
Hallo Zusammen,
habe heute das neue Alex Modul V3 bekommen und wollte es bei meinem A5 einbauen.
Offensichtlich bin ich zu blöd, das Steuergerät zu finden und das richtige Kabel zu identifizieren (beigelegte Anleitung war nur für einen A6, da sieht der Sicherungskasten hinten aber komplett anders aus)
Bilder sind anbei, vl kann mir jemand helfen und Bescheid geben, welcher der richtige Stecker ist.
Dieses Modul ist es im übrigen --> http://www.ebay.ch/.../201329817181?...
Vielen Dank im Voraus und LG
Gabbo
Ich glaube du suchst das Steuergerät auf der falschen Seite. Das Steuergerät soll lt. Bedienungsanleitung hinten links verbaut werden.
am 30. Mai 2015 um 13:09
omg bin ich dämlich, es war tatsächlich links und der einbau nun in 5 min erledigt :D
danke euch für die hilfe und noch ein schönes WE ;-)
Dann drück mal bei den Kollegen den Danke Button ;)
Hallo!
Mal ne Frage zu dem Active Sound, ich überlege nun doch wieder von meiner Fox Duplex Anlage zu dieser Anlage zu wechseln.
Ich würde den Einbau der Auspuffanlage in einer Werkstatt eines Schulkollegen vornehmen lassen, und die Verkabelung und Codierung usw. von einem Bekannten der bei Audi Arbeitet (aber keine Hebebühne hat)machen lassen.
Eigentliche Frage: Ist das Auto mit der eingebauten Anlage noch fahrbar oder erst wenn alles fix fertig angeschlossen ist?
Du kannst auch ohne die Verkabelung fahren. Diese dient ja nur zur Ansteuerung der Aktoren
Ok,Danke!
Habe die 126 Seiten noch nicht ganz durch um mich über dieses System zu Informieren, dachte da gibt's auch irgendwelche Klappen oder so drin.
hi,
ich möchte mir meine soundanlage am we selber einbauen und habe dazu noch ein paar fragen. sorry falls sie hier schon irgendwann beantwortet wurden. hab hier nicht jede seite durchgelesen.
Möchte mir das alex modul v3 holen.
Fahrzeug: A5 cabrio, 2,7 tdi HS
Frage
1: reicht es nur das drive select nachzucodieren oder muss man noch irgendwie einzeln das stg codieren das man audi activ sound verbaut hat?
2: mit dem alex modul v3 kann ich ja den sound nach meinen wünschen einstellen, brauche ich denn dann noch das a6 stg? oder kann ich mit dem a5 stg den gleichen sound calibrieren?
3:wie sieht das alex modul v3 denn aus? schwarz mit rotem aufkleber oder schwarz mit silbernen aufkleber. Möchte nicht ausversehen eine kopie kaufen.
4: falls zu 2. ja, verkauft zufällig jemand ein a6 stg ?
danke schonmal
@audiA3-raudi schrieb am 1. Juni 2015 um 18:28:10 Uhr:
hi,
Frage
danke schonmal
ich gehe mal davon aus, dass du das v3 Wifi meinst.
zu 1. bin ich mir nicht 100% sicher und deswegen sage ich dazu nichts.
zu 2.: zwingend brauchst du das A6 Stg nicht, aber das A5 Stg schöpft die Möglichkeiten vom v3 nicht aus. Ich würde dir daher ans Herz legen auch ein A6 Stg zuzulegen.
zu 3.: Das originale Alex modul ist auch als "original Alex Modul" gekennzeichnet. Schreib mir mal ne PN, dann kann ich dir mehr dazu sagen.
Ist das "Standard" Motorsoundsystem denn wirklich so "schlecht" und sollte man wirklich gleich von Anfang an dieses Alex Modul dazu nehmen?
Wird der Sound über 2000 touren wirklich komplett abgeschaltet?
Ich mein das dieser sich nur abschaltet im Leerlauf, sprich stand, während der Fahrt dürfte dieser laufen, jedoch genau weiß ich es nicht.
Und beim abtouren schaltet der sich aus.
Auch wenn ich noch nicht nachgerüstet habe, hier meine Recherche-Ergebnisse aus den anderen Freds:
1. Nein. Du musst nix codieren lassen. Nur Drive Select (,welches du mit der WiFi Edition vom Alex Modul auch nicht unbedingt brauchst.).
2. Ob du nun das A6 oder das A5 Stg kaufst, macht ja dann auch keinen Unterschied mehr. Dann kannst du gleich das 6er nehmen.
3. Weiß ich leider nicht.
4. Suche auch ein A6 Stg.
Btw: Da ich in nächster Zeit auch selber nachrüsten will, würden mich deine Erfahrungen zum Verlegen des Kabelbaumes sehr interessieren!
@Stumpen88 schrieb am 2. Juni 2015 um 10:38:59 Uhr:
Ich dachte das A5 Steuergerät ist bei diesem Set sowieso dabei?
Kann man das Set auch mit dem A6 Steuergerät bestellen?
nein, Set gibt's nur mit A5 Stgr
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
