- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Soundmodul für Diesel nachrüsten
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 Antworten
Hallo zusammen, hab mich nun auch entschlossen das soundmodul bei meinem 3,0tdi nachrüsten zu lassen.
Hab eine Werkstatt gefunden die mir das system ohne das a6 Steuergerät und Das Alex Modul für 1400€ einbaut. Für das Steuergerät und den Modul verlangen Sie nochmals ca 400€.
Meine Frage nun, kann ich das Steuergerät und den Modul nicht einfach im Nachhinein selbst besorgen und einbauen? Wenn ich diese mir selbst besorgen würde, was würde mich das kosten? Hat jemand evt auch gleich einen Link zu den Teilen!? Ich denke die 400€ sind schon ziemlich hochgegriffen!? Evt würde ich auch damit noch was länger warten, denn gleich so viel aufeinmal für den Sound will ich nicht ausgeben, da wirft mich die Frau aus dem Haus :-)
Lg
Wenn du dich für das Audi A5 Active Sound Gateway WiFi plus A6 Steuergerät entscheidest bist du bei 540 ca.
Nicht dass die dir was altes andrehen.
Das Alex Modul Kostet 330 oder die neue WIFIi Variante 370 und das A6 STG Kostet 200
Die verkaufen dir für 400€ niemals das A6 Stg + Modul, klingt eher wie Plagiat ala Sound Booster.
Aber 1400€ nur für den Umbau wäre ok!? Das Steuergerät und Modul könnte man ja immer noch im Nachhinein einbauen!?
Welche Sachen dabei sind weiß ich nicht, der meinte aufjedenfall "ein neues system" für insgesamt dann 1800€. Denke dann das in dem Paket dann nur noch das a6 Steuergerät bei ist, ohne Modul!
Einstellungen oder Spielereien müssen nicht sein, ich will eigentlich einfach nur ein wenig Sound!
Ich habe nur für den original Umbau ~1450€ bezahlt.
Kleiner Tipp: Hol dir auf jeden Fall mindestens das Alex Modul, weil mit der originalen A5 Nachrüstlösung wirst du nicht zufrieden sein, da das A5 Steuergerät Mist ist und die hier im Thread genannten Macken hat (Abschaltung über ~2300 Touren, Abschaltung beim Abtouren etc). Das Alex Modul behebt diese Probleme.
DAs A6 stg funktioniert nur in verbindung mit Alex modul ansonsten wird es nicht erkannt
Ich werde da nachher mal vorbei fahren und genau fragen was da in Paket enthalten ist. Jedoch das Alex Modul kann ich auch im Nachhinein einfach selbst besorgen und einstecken, richtig!?
@xxxBrabusxxx schrieb am 4. Mai 2015 um 12:39:53 Uhr:
Ja kannst du. Das ist kinderleicht und in zwei Minuten erledigt.
Hab mal kurz dort angerufen, er meinte er kenne keinen "Alex Modul". Sein Paket wäre mit wifi 1800€ und ohne 1700€! Das wäre seine Preise für den Audi a5 active Sound gateway!
Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser. Lieber selber bestellen und einbauen
Alex Modul wird ihm nichts sagen aber er meint das gleiche
bei solch unklaren Antworten und gewürfelten Preisen würde ich erstmal nur die Anlage verbauen lassen.
das wifi-gateway kannst du dir dann immer noch zulegen, aus zuverlässiger Quelle und zu einem vernünftigen Preis.
der kennt sich wohl selbst nicht aus.
das Basispaket für den 3,0L liegt so bei 950€, somit kommen rund 450€ für den Einbau. das geht grundsätzlich noch günstiger, aber liegt im Rahmen, wenn du nicht ewig lange herumsuchen willst
War gerade da. Also die standart Anlage würde 1400-1450€ Kosten. Er meinte das die komplette Anlage mit beiden Generatoren, a6 Steuergerät und dem Sound modul (denke nicht das es das Alex Modul ist) 2000€ ohne und 2100€ mit wifi Kosten würde!
Der meinte das bei dem ohne wifi system der Sound irgendwie über die Blinker eingestellt werden könnte!
Er hat jedoch auch vor 2 Tagen ein system von einem a6 abmontiert und würde diesen mir für 1500€ einbauen, ist etwa 1 Jahr alt, inkl a6 Steuergerät und dem Modul. Würde somit Quasie ca 500€ sparen. Was meint ihr, soll ich zugreifen? Die Anlage müsse Einwendung umgeschweißt werden, da sie an einem a6 mit einem esd montiert war, aber das würde man ja eh nicht sehen...
Das ist aber mein Modul :-)
Gruß Alex
@xxxBrabusxxx schrieb am 4. Mai 2015 um 15:28:42 Uhr:
Problem ist, mit dem A6-ESD bewegst du dich im nicht legalen Bereich. Das Nachrüstteil für A4/5 ist Eintragungsfrei. Zwar wird das durch das Modul wieder nicht TüV-Konform, aber da deaktivierbar und schnell ausgebaut kein Problem. Mit einer Bastellösung könnte es irgendwann Probleme beim TüV geben.
