ForumA5 8T & 8F
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Soundmodul für Diesel nachrüsten
Audi A5 8T Sportback
Themenstarteram 26. April 2012 um 12:29
Heute hat mich mein :) vom Audi-Zentrum Stuttgart angerufen.
Für den A5 Sportback und für den A7 kann nun das aus dem neuen A6 bekannte Soundmodul des 313 PS Diesel nachgerüstet werden. Es soll sich dabei um einen mehr oder weniger größeren Umbau handeln (andere Auspuffanlage mit Soundmodul und wohl auch eine andere Heckschürze). Kosten solenl so um die 1.000 € liegen.
Ich selbst habe mir ja eine 4-flutige Abgasanlage von BN-Pipes gegönnt. Mein :) lässt prüfen, ob das ganze in irgendeiner Form miteinander kombiniert werden kann. Sobald ich näheres weiß, werde ich berichten.
Für alle anderen die mit mehr Sound für ihren Heizölbrenner liebäugeln, dürfte das Audiangebot eine echte Alternative zu BN-Pipes, Milltek und den anderen Herstellern sein.
am 5. Juni 2012 um 17:31
Soooo bin jetzt 100km ca. gefahren und muss mal meinen Senf dazu abgeben :-)
Mein Tagesablauf:
Bin heute morgen nach Landshut ins Audi Zentrum gefahren, wo Herr Stuhlfeldner - mein Serviceberater, mir einen Termin vereinbart hatte. Das Zentrum hat 2 Anlagen für Vorführfahrzeuge erhalten, wobei mir einer abgegeben wurde - dank eben herrn Stuhlfeldner :-) - alle die eine Anlage bestellt hatten und nicht in KW22 bekamen, bekommen diese voraussichtlich ende Juni!
Oben angekommen um 11 Uhr ging das ganze gleich los. Auto wurde in die Halle gefahren, die alte Auspuffanlage runtergeflext und im hinterem Mittelteil vom Rohr ein Schnitt gemacht. Im Schnitt sitzt ein Druckregler, der elektronisch an die weiteren Druckregler in den Endtöpfen die Kommandos gibt. Die neuen Endtöpfe sind nur noch ca. halb so groß, aber haben einen relativ großen Anbau! Siehe auch im Bild. Der Einbau war eigentlich relativ schnell auf 1,5 Stunden vollzogen. Größtes Problem war aber die Verkabelung, da die farbigen Kabel von Audi nicht mit meinen im Auto verlegten Kabel zusammengepasst hatten. Nochmal ca 1 Stunde brauchte der Elektroniker um alle Kabel vom Bordnetzsteuergerät und von der Steuereinheit im Handschuhfach umzupinnen. Der Rest der Zeit wurde dann zum Anbauteile entfernen und Einbauen gebraucht. Das Kabel der AGA zieht sich jetzt von hinten über die Reserveradmulde in das Fahrzeug, von dort aus über die Rücksitzbank rechts rüber auf die Beifahrerseite. Dort wurde das Kabel in Richtung Handschuhfach gelegt, das aber zum einpinnen ausgebaut werden musste! (siehe Bild)
Zum Anbringen:
Eigentlich wollten die freundlichen im Reserveradkasten ein Loch bohren, dieses neu verstreben, und von dort aus das Kabel in den Inennraum ziehen. Zum Glück kam der Elektriker auf die Idee, das ganze über den linken Radkasten zu machen, dort sieht man kein Kabel, da dieses hinter der Radhausschale langgelegt wurde. Grund dazu war, dass das Blech einfach mit einer Schraube durchgebohrt werden konnte, und der Rahmen nicht dran glauben musste. Von da ab wurde das 1. Steuergerät an mein MMI-Controller geschraubt, von dort rechts rüber und auf der rechten Seite auch rangemacht. Und wie oben beschrieben ging das ganze dann nach vorne weiter ins Handschuhfach
Zu den Frage konnte ich folgende Antworten ergaunern:
1. Der Allroad hat leider aus Platzgründen die Ablehnung des Systems bekommen. Das System ist wirklich auf engsten raum eingepresst in die Aufhängung. Die Zentrierung des Systems ist somit nur über ein kleines Drehrad in der Mitte möglich.
2. Die Lautsprecher im Innenraum sind bis in absehbarer Zeit keine Nachrüstlösung. Wobei das bei dem jetzigem Dröhnen in meinem Innenraum vollkommen überflüssig wäre.
3. das wichtigste: es wurde rein GARNICHTS CODIERT! Die komplette Anlage lernt sich durch die Steuergeräteinheiten von selbst an, welches den Vorteil hat, dass also keine Codierungen verloren gehen!
4. Der Preis: knapp 1000 Euro zzgl Arbeitszeit (ca. sehr gute 3-5h)
5. Die Steuerung klappt ausschließlich über Dynamic und Comfort, da nur dort die Pins angeschlossen werden. Im MMI-Menü erstellt sich kein! neuer Eintrag
Soundfiles, Videos und co gibts heute Abend noch :-) Wenn fragen bestehen bitte melden!
Ps: Das Soundsystem ist super, nicht aufdringlich erzeugt einen sportlich Eindruck und das Dröhnen macht süchtig :-) /// Und das System ist derzeit noch Soundtechnisch gleich mit dem des A6/A7 BIT!
UND
Derzeit gibt es nur die schwarzen Endrohre - Diese sind aber im Durchmesser fast identisch mit denen des Q7 4.2TDI - also im Vergleich zum 3.0TDI richtig dick
2759 weitere Antworten
2759 Antworten
am 23. November 2014 um 8:53
Nein von Kufatec. War um 100€ günstiger, deshalb wollte ich das als erstes ausprobieren
Schöner Fehlgriff zur Kopie die das natürlich nicht kann...
Ist das Drive Select was ich für die Anlage unbedingt nachrüsten möchte eigentlich auch codierbar wenn ich nur die Radioanlage Concert habe? Oder muss ich die Nachrüstlösung mit entsprechendem Schalter verwenden?
am 5. Dezember 2014 um 18:18
Hat einer einen Tipp (gerne auch per PN) für mich, wo ich günstig den Einbau erledigen kann in der Nähe von Wolfsburg/Niedersachsen?
Bin nicht wirklich gut im Strippen ziehen im Innenraum und habe keine Lust die Verkleidung zu zerstören.
Brauchst dir kein Kopp machen ist Idiotensicher.
Er meint sicher den Einbau der ganzen Anlage!^^
Can someone please help me find the VCDS coding for Sound akuator?
I have installed the kit from media-cartec.de but the kit came without coding instruktions to make it work with MMI :-(
Ask their support?
Hallo Zusamen
Ihr macht mich verrückt. Habe die Kommentare seit längerer Zeit verfolgt und nun nach kürzlichem Probehören muss ich das Saoundmodul auch unbedingt verbauen. Mein Grinsen nimmt kein Ende.
Leider aber hat mich mein Freundlicher, wie schon hier beschrieben, abgewimmelt da es bei meinem Audi A5 TDI 2l nicht ginge ;-(
Ich hätte nur ein Auspuffrohr und somit würde es nicht funktionieren.
Bitte somit um Eure Hilfe ob dies richtig ist.
Angaben meines A5
2l TDI
Sportback
S-Line
BJ 2012
Doppelrohr auf einer Seite
Meines Erachtens müsste es gehen muss nur den richtigen Händler finden?
Besten Dank im Voraus
Geht Defintiv beim 2.0 TDI.
Auspuff wird auf rechts/links umgerüstet.
Hallo audcab,
Nachrüstung wird offiziell für den 2.0 TDI supported, und hab's bei meinem auch drinnen!
Dein Freundlicher strahlt mit seiner Ausssage somit nicht gerade Kompetenz aus ;)
Auf der Audi-Homepage findest du unter den Zubehör-Artikeln unter der Rubrik "Abgasanlagen" die Info, dass zuätzlich zum "Basispaket" beim 2,0 das "Zusatzpaket" benötigt wird:
Das Motorsoundsystem Zusatzpaket nur für 2,0 TDI Modelle enthält zusätzlich einen Mittelschalldämpfer mit Y-Adapter für Umrüstung auf Endrohr links und rechts. Hierfür muss der Diffusor von Doppelrohr links auf den Seriendiffusor mit Endrohr links und rechts umgerüstet werden.
du benötigst somit:
* Basispaket
* Zusatzpaket
* neuer Diffusor für Endrohr links & rechts (-> wichtig, dass es zu deiner Stoßstange passt, als normal oder s-line)
Bzgl. Nachrüstung: ich empfehle dir, dass in einer Werkstatt machen zu lassen die damit schon Erfahrung hat, oder vorab einen Fixpreis vereinbaren.
LG
steas
Genau, und wenn man sich die Zeit nimmt weiterzulesen, steht auch irgendwo Sportback 2.0 TDI mit DSG NICHT supportet...
mit DSG? - ich dachte die Multitronic wird nicht supported.
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=720581
Anbei die Anleitung für den Active Sound für 2.0 TDI sowie 3.0 TDI und was man alles braucht.
Hey!
Hat jmd von euch schon eine aktive aga mit 4rohr Optik alla s5 gesehen bzw weiß jmd ob das umrüstbar ist?
Die Anlage vom sq5 wird ja sicherlich nicht unter ein cabrio passen.. :(
  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
