Sound und Connect,USB nachrüsten, IPod Steuerung
ich fahre einen Kuga mit Blaupunkt Navi, Bluetooth Freisprechanlage und Aux Anschluss.
Jetzt möchte ich gerne die Ipod Steuerung und den USB Anschluß nachrüsten (Sound und Connect).
Mein Händler sagt das es laut Ford nicht möglich ist nachzurüsten.
Es wurde ja schon aussreichend im Forum diskutiert, ich habe aber keinen Eintrag gefunden,
wo es schon mal jemand erfolgreich nachgerüstet hat.
Über Antworten und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke
Original geschrieben von boogoo
So...ich habe heute meinen Kuga wieder bekommen.
Morgen bekomme ich auch noch die Info was alles benötigt wurde... ABER...
...Bluetooth ist drin und Sound & Connect funktioniert bestens.
Beides nachgerüstet beim Touchscreen Navi NX.
Also geht es nachzurüsten.
kann es bestätigen geht nachzurüsten. werde gucken ob ich die Woche noch eine Bebilderte Anleitung schreibe.
Aber wie bisher sagt Ford offiziell nein geht nicht, da die ensprechnden Kabel das heißt USB Kabel zu Mittelkonsole nicht liegt.
Björn
80 Antworten
Du meinst folgendes Kabel?
USB Kabel Stecker A an Mini-B Stecker (5-polig) 2m
jein, so ein kabel hab ich verbaut, muss man halt adpatieren das kleine Ende stimmt schonmal das Große sieht beim Orginal Kugakabel anders aus.
Björn
ja, der kleine Stecker stimmt .............
Da ich zwar das Modul aber noch nicht die USB-Buchse da habe kann noch nicht ersehen, welcher Anschluss es dort ist.
Wenn die Buchse da ist, werde ich weitersehen :)
Sooooo, der USB-Anschluss ist in Betrieb :)
Ich hatte mir auch USB-Steckdose und Blende vom FFH besorgt.
Beim Nokiamodul war ein Kabel mit beidseits Systemstecker/Mini-USB dabei,
hiervon habe ich dann einen Stecker gekappt
(waren beide gleich).
Habe mir für 3€ eine USB-Verlängerung gekauft und hiervon auch den Stecker gekappt,
sowie die Kupplung dieser Verlängerung von der umliegenden
Kunststoffummantelung befreit.
Nun habe ich die original Ford-USBdose von den Innereien befreit, die freigelegte USB-Kupplung mit dem Kabel voran durch die entkernte Steckdose gezogen (passt echt supi ;) )
und dann die Chromkappe mit Gummistopfen wieder auf die original USBdose gedrückt.
Nach dem Einbau aller Teile habe ich dann nur noch die beiden Kabelenden
farbgleich miteinander verlötet und die vorher aufgeschobenen
Schrumpfschlauchenden ein wenig mit „Feuer“ bearbeitet
und fertig war das Kabel :D
Ich habe diesen Weg gewählt, weil – entgegen früherer Bekundungen von björnm86 - rückseitig in die original Ford-USBdose nicht ein einziger Stecker/Adapter passte!
Womöglich haben die Fordler die Steckdose Kabelseitig geändert ……….:eek:??
Alles läuft jetzt Supi und zur besten Zufriedenheit!
Hallo Zusammen,
Bei mir war es fast genau gleich, nur hatte mir mein Fordhändler das Originalkabel das auf den Ford USB stecker passte besorgt, an dem ich aber am anderen ende den Fordstecker abgeschnitten und mit dem Kabel des Sound und Connect Moduls verbunden habe.
Gruss Kuga67
Hallo zusammen kann mir jemand erklären ob man dieses Modul
http://www.ebay.de/.../122253697798?...
verwenden kann für meinen
Kuga BJ 2008 Blaupunkt NX Bluetooth AUX??
