ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Sound im Coupe (Audio)
Themenstarteram 28. Januar 2007 um 19:53
Hi also ich habe mal 2 grundlegende Fragen.
was für eine größe haben die Boxen in der Hutablage?
Frage 2: Wie groß is der abstand zwischen den "Dömen" (gibt es die mehrzahl überhaupt?) im Kofferaum.
Ich habe nämlich eine Basskiste die 91cm breit is und bin mir fast sicher das die nicht reinpasst.
Habe leider noch kein e36 coupe und kann die Antworten leider nicht selber herrausfinden.
41 Antworten
Zuletzt habe ich meine Kiste vom Kofferraum auf die Rücksitzbank verfrachten.
Fazit: Nicht schön, aber selten! Und es lohnt sich (klanglich).
Das ist aber nicht die endgültige Lösung.
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 6:48
Original geschrieben von Limo320
Man hört ja nicht jeden Tag laut oder mit viel Druck.
Falsch!!! :D
aber mal ohne mist jetzt ich will mir ja nicht meinen kofferraum vollstopfen, so soll es ja nun absolut nicht rüber kommen. ich möchte nur wenn ich vorn sitze das sich noch was rührt!! :) Wenn ihr versteht.
All zuviel kohle will ich jetzt auch nicht unbedingt reinschieben aber es sollte schon was schönes sein was sich gut anhört und auch im rücken drückt.
das mit dem klappernden autos hasse ich auch ohne ende. aber richtig gedämmt sollte das doch infällig sein oder?
die idee mit dem Soundboard is garnicht soooo blöd. so muss ich wenigtstens auf den rearfill nicht verzichten aber da is schon wieder viel zu viel drin gibts da nicht soundboards zum selber bestücken. hab ne ganz gute 16ner combo von AudioSystem daheim das würde reichen muss ja nicht voll aufgedreht werden nur sollte man hinten auch ein paar höhen mitbekommen :)
am 30. Januar 2007 um 7:12
vielleicht kann man die hinteren lautsprecher tieferlegen.. sprich von unten dranschrauben aber quasi frei schwebend so das der bassdruck an dem ls vorbei strömen kann...
mein kleiner esx mit 150watt rms macht mir genug bumbums :D
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 7:14
hast du den einfach nur so reingestellt oder wie hast du das gelöst?
hast du irgendwas gedämmt?
am 30. Januar 2007 um 7:47
nöö hab garnix gemacht.. meine ls sind komplett serie und wurden nie angefasst.. hab nur n sub in kofferraum gelegt n clarion radio drinne und gut ist.. reicht mir
am 30. Januar 2007 um 8:09
habe auch eine esx aber eine große 5 kanal. ich finde da kommt genug druck durch mit meiner infinity basskiste. je nachdem wie ich den sound an der endstufe einstelle, schebbert es auch von aussen. ist aber halb so wild. weil wenn ich die kiste ganz aufdrehe verstehe ich nicht mehr von der musik. :D
am 30. Januar 2007 um 9:29
das ist auch ne möglischkeit :D
das zweite bild
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=5209
Falsch!!! :D
Du weist aber das Musik von vorne kommen sollte?:D
Also das dümmste was man machen könnte,ist nen Soundboard zu verbauen;)
Außer man nimmt es nur als Bass und läßt den Kofferraum so wie er ist!
Themenstarteram 30. Januar 2007 um 11:19
japp das weiß ich! ich möchte halt auf nen dezenten rearfill nicht verzichten ich will ja nix tolles krasses übermäßiges rein machen nur halt bisschen was damit überhaupt was ankommt
Zu dem Bild oben. das is ja wohl mal ober beschissen tz tz tz wie man sich so seine kiste verstümmeln kann.
^^ sehe ich absolut genauso, wir löchern erstmal die gute Lederausstattung für Bassreflexrohre ;)
Okay der Hannes hatte "nur" Stoff. aber selbst das würde ich nicht zersäbeln.
Also ich würde auf Soundboard hinten auch verzichten, wenn Du Doorboards nimmst haste hinten genug Rearfill, hinten unter die Hutablage einfach paar vernünftige 20er Kickbässe klemmen.
Gibt sogar taugliche 16,5er Kickbässe die zwar nicht die Urgewalt auslösen, aber dafür trotzdem vernünftig klingen (Helix z.B. bietet welche an)....
am 30. Januar 2007 um 15:17
haben nicht alle e36 coupe oder limos und cabrios das blech für den skisack vorgestanzt?
dann kann mann ja denn bass aus ner kiste im kofferraum schon bis hinter den schaumstoff von der sitzbank bringen, ist da noch zwischenraum so wie beim cabrio?
dann hinten 6x9 als refill reinmachen und vorne paar gute 13ner, alles schön dämmen und mit mit endstufe ansteuern.
also so würde ich es versuchen wenn ich ein coupe hätte
ich denke das geht weil;
selbst wenn ich bei mir den schaumstoff vor den skisack drauflasse drückt mein sub noch ziemlich gut nach vorne, klar ist es noch besser wenn die abdeckung weg ist aber trotzdem.
ääh bei mir klappert nicht ausser das verdeck wenn es zu ist;)
QP´s schon mal gar nicht,da die immer umklappbare Rückbank haben;)
Der mit den Löchern in der Rückenlehne merkt doch die Einschläge nicht mehr:D *lol
am 30. Januar 2007 um 15:33
zu 1. sicher? ich dachte es gab coupes mit skisack als 4sitzer und auch 5 sitzer.
zu 2. jo
am 30. Januar 2007 um 15:44
habe mal in der suche geschaut:
zitat:
Zum Thema Öffnen des Kofferraumes hatten wir vor kurzer Zeit schon einmal einen ähnlichen Fall, kann Dir jetzt aber nicht sagen, was da rausgekommen ist. (Mußt mal die Beiträge der letzten Zeit durchforsten) Wenn Du unbedingt an Deine Papiere ran mußt, dann nimm die Rückenlehne der Rückbank raus und nimm den Ausschnitt für den Skisack raus. Dieser Ausschnitt ist im Blech schon vorgestanzt und sollte relativ einfach zu entfernen sein. Das so entstandene Loch ist dann hoffentlich groß genug, um Deine Papiere dadurch rauszubekommen.
zitat:
Vorn im Fußraum die 52.7i und hinten mit Adaptern die 6 x 9 693.7i, klingt absolut geul und der Bass lang eigentlich auch zu, allerdings hab ich bei mir das Blech von der Durchreiche in den Kofferraum rausgemacht, weiß ni, obs was bringt, aber klingt gut.
zitat:
habe eine 92er Limo, Kein Skisack drin und Rückbank ist nicht umklappbar, will nun das blech wo der Skisack sonst ist enfernen... weiß jemand ob das so einfach geht und was ich dazu alles bräuchte?
Dank euch schonmal
Einfach rausdremeln, das Blech ist vorgestanzt und nur an ein paar Punkten verbunden...
Die Pappe auf der Rückseite musst Du entsprechend ausschneiden, die Dämmatte davor ist bereits perforiert.
also muss da was dran sein
Dank euch schonmal
Wo dran?:D
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
