Sorry ich bin neu und fahr das erste mal Automatik:-)
Ich hab ne blöde Frage.. aber es gibt ja keine blöden fragen nur dumme antworten..:-)
Ich hab mir vor kurzem den dicken gegönnt als 3.0 tdi quattro mit ABT auf 272, TT.usw..
Jetzt meine Frage, mein Chef meint sein 535er BMW startet nur wenn er den Fuß auf der Bremse hat und das ist normal bei Automatik getriebe.. meinen dicken interessiert das aber nicht..der startet egal ob ich den Fuß auf der bremese hab oder nicht.. hauptsache er steht auf"P" ...wenn ich ehrlich bin find ich es auch schon bischen merkwürdig, denn wenn meine frau einfach nur die Zündung anmachen will und mal wieder nen Tick zu weit dreht.. startet der motor sofort...
Ist das normal oder eventuell nen fehler?
Original geschrieben von Knepie
Original geschrieben von L-AK3390
Mein Fis sagt mir ja immer das ich den Fuß auf die Bremse treten soll, ob es auch ohne geht glaube ich nicht.
Ich hab Keyless.
Ohne Bremse zu drücken geht nur die Zündung an.
Mit Bremse startet das Auto erst.
Und wie bei L-AK3390 zeigt mir das FIS an bitte Bremse betätigen oder so ähnlich
Muss nachher gleich mal mitm Schlüssel starten mal sehen wie es denn ist.
Vielen Dank Knepie.
Ich dachte schon ich bin doof aber dann liegt es wirklich am Keyless, dass man die Bremse treten muss.
@br403: Der A6 weiß schon ob du die Zündung einschalten oder den Motor starten möchtest, da der Start-/Stopknopf 2 Stufen besitzt die man ihn drücken kann. Drückt man den Knopf nur leicht, dann geht nur die Zündung an, drückt man den Knopf dann stärker durch (zweite Widerstand überwinden), dann springt der Motor an, vorausgesetzt der Fuß ist auf der Bremse. :)
Grüße,
quattrofever
36 Antworten
Lass mich raten, er wählt die Grünen ;) :D
Meinen Dicken kann ich auch ohne auf die Bremse zu treten, starten.
Original geschrieben von Pianist28
Original geschrieben von Friedel_R
Im Winter mache ich die Fahrertür auf, starte den Wagen ohne mich hineinzusetzen und dann entferne ich den Schnee vom Auto.
Das ist aber die falsche Reihenfolge, dafür eine Rüge von mir. Bitte erst Schnee und Eis entfernen, und dann den Motor starten. Das unnötige Laufenlassen des Motors ist schlecht für die Umwelt, schlecht für Deine Lunge und außerdem verboten.
Matthias
Ihr habt Sorgen... :D
Hier eine kleine Auswahl bei meinen Karren:
VW T5 - startet nur bei Tritt auf die Bremse
Porsch Turbo - startet nur bei Tritt auf die Bremse
Audi S6 - startet auch ohne Tritt auf die Bremse
Es kommt also darauf an, welches Model die Karre ist, und nicht ob es Automatik hat.
Saludos,
Blasi (Bevor ich im Winter einsteige, schalte ich die Standheizung ein :D. Motor laufen lassen im Stand ist und gehört verboten; machen auch nur Umweltsäue :D)
Ich bin jetzt keiner von Jürgen Trittins Lieblingen, aber ich mach sowas aus anderen Gründen nicht :D.
Die schnelle Erwärmung der Kolben und damit die thermische Ausdehnung ggü. den (kalten) Zylinderwänden führt zu Verspannungen im Motorblock. Je länger dieser Zustand andauert, desto schädlicher ist es für den Motor. Deshalb lieber sofort losfahren, damit die Kaltlaufphase kürzer andauert.
Warmlaufen lassen ist schon energetisch unsinnig, wenn man sich den Leerlaufverbrauch anschaut. Bei knapp unter 2 Litern pro Stunde (!) wird da kurzfristig nichts warm. Erst unter Last ist die Verlustleistung hoch genug um die Kiste warm zu bekommen.
Original geschrieben von Avalon999
Die schnelle Erwärmung der Kolben und damit die thermische Ausdehnung ggü. den (kalten) Zylinderwänden führt zu Verspannungen im Motorblock. [.....]
Dann ist meiner, alls Garagenwagen, mit Motorvorwärmung morgens völlig entspannt wenn ich los fahre.... ;)
du must geld haben :rolleyes: :D:D
Saludos,
Das letzte Hemd hat keine Taschen :D und mit Aktien und Obligationen kann man nicht rumfahren... :D
Saludos,
Blasi
wode recht hast haste recht ;)
Saludos,
Blasi
[/quote
