ForumStonic, Sportage & Sorento
  4. Kia
  5. Stonic, Sportage & Sorento
  6. Sorento rollt teilweise bei leichtem Gefälle zurück
Kia Stonic
Themenstarteram 14. August 2018 um 8:45
ich fahre seit einer Woche einen neuen Sorento Platinum mit der 8-Gang-Automatik und mir ist jetzt bereits zum zweiten mal das folgende Verhalten aufgefallen:
Wenn ich auf leichter Steigung das Fahrzeug zum Halten bringe (Automatik weiterhin auf "D") und dann die Bremse löse ohne Gas zu geben ist mir bereits 2 mal das Fahrzeug zurückgerollt. Normalerweise löst ja dann die Bremse nach 2 Sekunden und der Motor hält das Fahrzeug oder bewegt es sogar vorwärts. Bei stärkerer Steigung ist mir das noch nicht aufgefallen.
Hat jemand eine Idee warum das Fahrzeug in der beschriebenen Situation die "Flucht nach hinten" antritt obwohl "D" eingestellt ist?
VG,
Mika
26 Antworten
Die Hill-Holder-Funktion tritt nur bei stärkerer Steigung in Aktion. Bei leichtem Gefälle rollt das Fahrzeug zurück.
Themenstarteram 14. August 2018 um 9:30
Danke für die Information. Dachte immer bei eingelegter Automatik wäre ein Zurückrollen nicht möglich?
Sollte Dich das Verhalten stören, nutze doch einfach die Auto-Hold-Funktion. Diese funktioniert beim neuen Sorento gut und ist auch sehr feinfühlig: Bleibt man nur ganz leicht auf der Bremse, wird sie nicht aktiviert, nur wenn man das Bremspedal etwas kräftiger drückt, wird sie aktiviert. So kann man die Funktion nur bei Bedarf nutzen, ohne dass man sie über den Knopf in der Mittelkonsole ständig an und ausschalten muss.
Bei deiner Ausführung müsste doch die HOLD Funktion dabei sein, der Schalter ist unterhalb des Schalthebels. In der Bedienungsanleitung, ist deren Funktion ganz gut beschrieben. mfg.kallepirna
Themenstarteram 26. August 2018 um 11:55
Die AUTO HOLD Funktion ist vorhanden und funktioniert auch gut (leider merkt sich der Sorento die AUTO HOLD Einstellung nicht nachdem der Motor abgeschaltet wurde). Wegen des Verhaltens am leichten Gefälle hätte ich aber vermutet dass bei einem Automatikgetriebe der Wagen beim Loslassen der Bremse und eigelegtem "D" Mode bereits durch das Standgas die "Flucht nach vorne" ergreift und dass AUTO HOLD eher bei einem Schaltgetriebe Anwendung findet. Wobei ich gestehen muss dass ich in der Vergangenheit fast nur Schaltgetriebe gefahren bin.
Hätte dann noch eine allgemeine Frage zur Feststellbremse: Bei meinem Citroen C4 GP wird diese automatisch aktiviert sobald man den Motor abschaltet. Kann man das beim Sorento auch einstellen?
Viele Grüße,
Mika
am 26. August 2018 um 17:31
Soweit ich weiß, hat der neue Sorento ein Doppelkupplungsgetriebe, daher rollt er auch leicht zurück.
Das mit „Flucht nach vorne“ was du kennst gilt eher für eine Wandlerautomatik.
Themenstarteram 26. August 2018 um 17:52
@ersecu schrieb am 26. August 2018 um 19:31:47 Uhr:
Ich dachte der Sorento verwendet auch bei der 8-Gang-Automatik weiterhin ein Wandlergetriebe.
Das 2019er Modell soll eine Wandler Automatik also die 8 Gang AT haben, der Vorgänger 2018er ein DSG. So ist es mir in Erinnerung das es der Händler sagte. . Ist schon Komisch das alle wieder zurück zur Wandler Automatik gehen. mfg.kallepirna
Themenstarteram 26. August 2018 um 18:05
Hier auf motor-talk habe ich einen Bericht gefunden dass das DSG erst 2019 zum Einsatz kommen soll und bisher das Wandlergetriebe verwendet wurde (sollte das gleiche Getriebe sein welches im Stinger beheimatet ist).
am 26. August 2018 um 20:47
Danke für die Aufklärung, ich bin ohnehin kein Fan vom Doppelkupplungsgetriebe.
Würde einem Wandlergetriebe immer den Vorzug geben.
@Mikam_0815
Nein, es ist nicht das gleiche Getriebe wie im Stinger.
Der Stinger hat Längsmotor und basiert auf einer Hinterradantriebsplattform, Der Sorento hat Quermotor und ne Frontantriebplattform.
Da passen nicht die gleichen Getriebe.
Technische Verwandschaft wird aber gegeben sein.
@kallepirna
Der Sorento hatte nie ein Doppelkupplungsgetriebe, das gibt es für manche Varianten des Sportage.
Das verkraftet aber nicht das hohe Drehmoment im Sorento oder beim großen Diesel im Sportage, die haben dann nen Wandler.
Also ich habe einen Sportage QL den 2 Ltr. mit 185 Ps, und möchte meinen ich hätte ein 6 Gang DSG verbaut wäre es ein 8 Gang Wandler wäre ich froh. Der neue 2019 Sportage hat ein 8 Gang Wandler verbaut. deswegen schrieb ich ja das alle wieder zurück zum Wandler gehen Peugeot,Citroen usw. mfg.kallepirna
@kallepirna
Da meinst du falsch, es ist eine 6-Gang Wandlerautomatik.
Siehe z.B. hier:
https://www.motor-talk.de/.../...-unser-rucksack-tourist-t6022464.html
Wenn es so ist dann bin ich ja zufrieden. mfg.kallepirna
  4. Kia
