Sony Navi Sync 1.1 - Sync update
seit ein paar Tagen ist ein Sync update für das Sony Navi System erhältlich. Also nicht Sync 2 oder 3,
sondern das Sync 1.1 System.
Hierzu kann man unter
Ford Sync update Link
die FIN des Fahrzeuges eingeben und das Update herunterladen.
Hat jemenad das Sync update schon eingespielt. Ich habe die Daten wie beschrieben auf den
USB Stick (FAT32) aufgespielt. Es sind dann ein "SyncMyRide" Ordner mit den *.cab Dateien und
zwei weiteren Dateien im Root Verzeichnis.
Leider kann das Sony Navi die Daten nicht installieren.
Hat das schon jemand erfolgreich geschafft?
Rian
ich hatte das gleiche Problem und bin fast durch gedreht.
Die Lösung ist relativ einfach, das ZIP Paket, wo man für die Version 5.11 bei Ford Deutschland herunterladen kann funktioniert so nicht.
Ich habe mir die zwei LST files mal genauer angeschaut und habe herausgefunden, dass:
1. Ist eine Datei falsch benannt
2. Sind die Line Endings nicht Windows Mobile Conform
Daher habe ich die zwei files "autoinstall.lst" und "install.lst" durch die hier hochgeladene version ersetzt.
LINK: Download Sync 1.1 (5.11) Fix
Bitte die Dateien nicht modifizieren, da sonst wieder die Endings evtl. verloren gehen können.
Der SyncMyRide ordner kann unberührt bleiben.
Danach lief das Update ohne Probleme durch auf einem Corsair 16 GB USB Stick mit FAT32 (dauerte aber 25 minuten)
Ich hoffe ich konnte helfen 😉
219 Antworten
@Focus_mk3_titanium schrieb am 29. Juni 2020 um 17:16:23 Uhr:
Ich habe neu sortiert, ist jetzt auch die aktuellere Version, und diese ist nicht "umgebaut", da sie original läuft.
https://1drv.ms/u/s!Aj1TXbstv0boihnVv2qS7dalX_7Q?e=PXe1NK
Bei Fehlern einfach wieder melden :-)
Link ist noch aktuell. Update funktioniert-zumindest bei mir-.
Ich hatte auch nicht unterstellt das du einen Reimport hast. Ich wollte nur sagen: das könnte es auch sein.
Irgendwie will es bei mir nicht Funktionieren das update bin mir langsam nicht mehr sicher welches Radio ich habe hat jemand einen Tip wo ich das erfahren kann welches genau bei mir verbaut ist
Schick mir eine PN mit deiner FIN.
Alternativ kannst du über 7zap schauen oder dir einen ASBUILT Editor suchen. Oder auf der offiziellen Ford Sync Update Seite schauen ob und wenn ja welches Update dir angeboten wird. Alles lösbar.
Ich habe heute das Update von der Ford-Seite runtergeladen und mich genau an die Anleitung, die man auch dort findet, gehalten - nach 20 Minuten war das Update durchgelaufen nebst Log-Datei im Unterverzeichnis vom Stick. Die dann hochgeladen auf der Ford-Seite. Seitdem meldet Ford, dass mein Sync aktuell ist (V5.11).
Kann also überhaupt nicht nachvollziehen, dass es bei so vielen nicht ohne Manipulation funktionieren soll. Beim Fiesta MK7.5 (EZ 02/2015) hat es prima geklappt....
Nicht jedes Auto ist wie deins?? und ford im thema software Katastrophe
Andersherum kann auch ein Schuh draus werden.
Ich hab auch schon Probleme mit Updates gehabt - es lag letztendlich aber an mir und nicht Ford. Das Prozedere ist genau einzuhalten, sowohl das Format des USB-Sticks bis zur Dateistruktur.
Aber egal, im Netz findet man eh meist nur was, wenn es um Probleme geht. Hab anscheinend DIE Ausnahme schlechthin als Wagen.
Viele Probleme gibt es wenn man einen Mac verwendet. Dieser macht die Zip Files kaputt.
wir haben uns letzten Monat einen Kuga (1,5 L Benziner) zugelegt!
Da ein Sync-Update verfügbar gewesen ist, wurde es zuerst auf den Computer, dann entpackt
und zum Schluss auf einen Stick kopiert!
Danach habe wir festgestellt, dass aus der ursprünglich einen WinRar-Dateien nun sechs oder
sieben geworden sind! Müssen diese nun wieder entpackt werden?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß V6 Rebound
Die Winrar datei direkt auf den stick entpacken.
@ t.k.00: Vielen Dank!
@V6-Rebound schrieb am 21. Dezember 2020 um 19:50:26 Uhr:
Hallo,wir haben uns letzten Monat einen Kuga (1,5 L Benziner) zugelegt!
und zum Schluss auf einen Stick kopiert!Danach habe wir festgestellt, dass aus der ursprünglich einen WinRar-Dateien nun sechs oder
sieben geworden sind! Müssen diese nun wieder entpackt werden?Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruß V6 Rebound
Nach dem Download des Updates habt Ihr EINE Winrar-Datei auf dem PC.
1) Einen USB-Stick in exFAT formatieren.
2) Die Winrar-Datei entpackt Ihr auf einen USB-Stick.
3) Anschließend den Stick im Auto in den USB-Anschluss stecken und updaten.
Auf dem Stick sollten sich nach dem Entpacken 1 Ordner und 2 Dateien befinden (Ordner SyncMyRide + Dateien: autoinstall.Ist und DONTINDX.MSA.
Im Ordner SyncMyRide selbst befinden sich dann die Dateien für das Sync-Update. Diese Dateien in dem Ordner NICHT mit Winrar entpacken. Das macht Sync beim Update alleine.
Bei mir hat es funktioniert
Hallo, ich weiß ist schon mittlerweile zwei Jahre her ?? würde aber mein sync auch gerne updaten was nicht funktioniert. Wärst du bitte so nett und könntest den link mit der angepassten Version noch mal aktivieren?
Das wäre so klasse
Vielen Dank
Gruß Domi
@AgossiSA könntest du bitte den Link nochmal aktivieren? Wäre klasse
Danke
Ich würde mich auch über den Link freuen.
