ForumTiguan 1
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Sonnenrollo tauschen, fehlt was?
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 29. April 2021 um 19:24
ich wollte bei meinem das Sonnenrollo im Panoramadach einbauen. Das Fahrzeug habe ich ohne Rollo bekommen.
Nachdem ich das neue Rollo eingebaut hatte, ging es nur einmal komplett auf, aber nicht mehr zu. Also es hat nicht mehr eingerollt.
Im Nachhinein kam mir die Idee, dass im Rollo eventuell eine Stange/Rohr fehlt.
Weißt jemand da was?
Gruss Alex
5 Antworten
wenn alles richtig eingebaut ist, muss noch ein "Normierungslauf durchgeführt werden.
Zündung eingeschaltet,
beim Schließen wird der Taster während des gesamten Vorgangs fest gehalten.
Das Rollo schließt und öffnet dann ca.20cm, danach schließt das Rollo wieder ganz.
Betätigungsschalter jetzt loslassen.
Da das Rollo in einer Kassette ist wird wohl (bei neu) kein Rohr fehlen.
Schiebedach ist etwas für Experten, bin keiner!
suedwest
Themenstarteram 30. April 2021 um 11:01
Hmmm,
da ich das Rollo beim Chinamann geholt hatte, war nur der Stoff und die zwei Führungen dabei.
Wer billig kauft, kauft öfter!
Man ist gut beraten vor jedem Kauf zu fragen: was brauche ich, was bekomme
ich, was kostet das. Je nach Alter des Fahrzeugs, mal beim Autoverwerter
nachfragen.
suedwest
Themenstarteram 30. April 2021 um 12:27
Tja, ich hatte mir die Explosionszeichnung angeschaut und viele Anleitungen und Videos. Da war nie was zu sehen.
Der Autoverwerter wollte nur das komplette Dach verkaufen.
Das wundert mich schon, denn die Rollokassette ist direkt vor dem Motor
und und rechts/links mit je einer Schraube befestigt.
Am Getriebe des Motors kann das Rollo mit einem Sechskantschlüssel
in die Position >ganz offen< bewegt werden. Da der Motor mit gedreht
werden muss, wird schon etwas Kraft benötigt.
suedwest
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
