- Wohnmobile & Wohnwagen
- Sonnenrollo A) bleibt beim Rücklauf hängen B) ein anderes Rollo rastet rechts nicht mehr ein
a) Das Rollo bleibt beim Zurückfahren hängen. Es fährt nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück. Die Federvorspannung kann nicht mehr nachgestellt werden.
b) Ein anderes Rollo rastet rechts unten nicht mehr ein.
Im voraus besten Dank für Rückmeldungen
12 Antworten
Ich hole mal kurz die Glaskugel… ;)
Beide Fehler sind wohl auf Verschleiß zurückzuführen.
Ich nehme an, dass sich die Rollos bei Hymer Wohnwagen und Wohnmobilen nicht unterscheiden, bin mir aber nicht sicher.
Bei unserem Nova von 2004 gibt es ansatzweise teilweise ähnliche Probleme.
Etwas mehr Details zum Fahrzeug und dessen Nutzung solltest du mitteilen.
Der Grund ist das das Rollo falsch eingestellt ist, an der Ausfahrschiene sind die ausstellarme in einer Schiene eingestellt und mit Sicherheitsschraube gesichert, da muss man beide Seiten beim ausgef. Markise messen auf Entfernung und genau nachkorigieren das beiden ausfahrtarme gleich lang sind, notfalls nachkorigieren, dann schnappt die Markise auch beim einfahren an beiden seiten ein, genauso ist es beim Enfahrproblem, die Markise wickelt sich schief ein, eine Seite
spannt und die andere hängt durch, in beiden fällen liegt es an der Einstellung ! Jan
Reden wir von einem Rollo oder von einer Markise?
Es ist keine Markise., sondern das Fensterrollo, das außen diesen Sonnenschutz drauf hat!!
So hatte ich das auch verstanden.
Bitte beantworte meine Fragen.
Hallo linkus, was genau da los ist wird man wohl per Ferndiagnose nicht feststellen können. Ich stimme Oetteken zu, das wird Verschleiß sein. War bei unserem Nova aus 1994 auch so und ich habe die Rollos komplett gegen neue getauscht. Die Rollos gibt es in verschiedenen Ausführungen in diversen Breiten, da sollte sich was finden lassen, und in der Höhe werden die angepasst.
@linkus schrieb am 17. August 2023 um 14:57:27 Uhr:
a) federspannung ist am ende.
b) der kleine haken hat sich abgenutzt.
a) kannst brobieren zum nachspannen.
b) da kannst dich als bastler beweisen und wieder 1-1,5mm mehr material aufbringen.
Je nach Rollotyp kannst Du ggf. die Rollos runter ziehen und einrasten lassen. Dann Rollo ausbauen und etwas oder sogar ganz aufrollen. Die rechteckige Seite in der Halterung belassen. So dann wieder einbauen. Die Federkraft ist dann auf jeden Fall höher als vorher. Funzt aber nur bei Rollos die auf einer Seite ein Rechteck als Halterung haben und eine eigene Rastung. Ohne diese müsstest Du das aufgerollte Rollo auf der Seite mit dem runden Pin rausnehmen ( andere Seite drin lassen!) und 2-3 Umdrehungen weiter "aufrollen".
In beiden Fällen ist dann mehr Spannung auf der Feder und es sollte besser gehen.
Ich danke dir für deine Angaben.Das wäre eine Möglichkeit die ich eventuell versuchen werde.
Habe aber ganz oben an der Aufnahmme (Lagerung) auf jeder Seite einen kleinen Schlitz entdekt. Versuch ich mal mit WD 40 ein wenig rein zu sprühen.
Habe im Moment wenig Zeit, melde mich aber wieder.
Nimm eine w5 Sprühdose und sprühe etwas auf die Seiten, die Federn könnte gerostet sein.
Also, Thema im Momemt erledigt.
Rollo funzt wieder.
Wie oben beschrieben, habe ich mit WD 40 ein wenig eingesprüht.
Mal schauen, ob ich noch mit Sprüfett- Öl nacharbeiten muß.
Danke an alle die geholfen haben.
