Sonic 10 - Einbautips
moin jungs....
so also heute is mein sonic 10 angekommen! erstmal hab ich mir da fast nen bruch gehoben an der sau 😁 naja....
zum betreiben verwende ich momentan noch eine wanted 2/300
habe nun fragen bezüglich des einbaus. laut den daten wäre er gut für ein br-haus. ich habe mir aber erstmal ein geschlossenes 17 liter haus gebaut.
wie weit muss der magnet (da ist ja dieses belüftungsloch drin) mindestens von der rückwand entfernt bleiben?
wie wäre der reverse-einbau? ist das besser als wenn er komplett im haus sitzt?
desweiteren sind ja auch 2 anschlussterminals dran. müssen die beide belegt werden? also jeweils 1 + und - leitung vom amp und dann zum sub splitten?
ab samstag soll er nämlich mal bissl druck machen im auto....hoffe er hört sich ok an 😁
danke im voraus
40 Antworten
blubb blubb 😁
na dann hab ich doch richtig gedacht 😁
Original geschrieben von stummelchen1972
Das überfordert den Kerle nachher wieder völlig 😁😁
Original geschrieben von Lord Nickon
blubb blubb 😁
genau das wollte ich grade auch sagen darauf *G*
nee ich habs jetzt so langsam drauf 😉 werd gebrückt in reihe anschliessen. habs zwar noch immer nich so mit den OHMchens da, aber was solls *GG*
evtl spielt er schon morgen *freu*
erstmal danke für eure hilfe....hab schon nen 2. geordert bei einer sehr netten person *G*, wo dann evtl die gleiche stufe dran kommen soll. oder habt ihr für 2 sonics nen besseren vorschlag???
moin jungs...
so der sonic sitzt im haus...
da musste ich mich schon ärgern eben....da hab ich wohl etwas oval gesägt beim ausschnitt für das chassi...TOLL 🙁 da bläst an einer stelle wo die schrauben sitzten etwas luft am chassi nach aussen hmmm....wie bekommt ihr denn das loch rund? dichtet ihr zusätzlich mit etwas ab?
ich habe zum testen jetzt ein geschlossenes 17 liter gehäuse...und es hört sich scheisse an 🙁 wäre ein grösseres haus besser?
Dann mach das Gehäuse mal ordentlich dicht, dann kannste erst sagen obs gut klingt oder nicht.
-blek
-blek
ist aber nur ganz minimal...oder ist das schon ausschlag gebend? ok klar eine undichte stelle ist immer mist...aber der klang wird wenn man etwas lauter macht unsauber und krächsend hm
Um so dichter um so besser.
Hohe frequenzen werden durch undichtigkeiten hervorgehoben und niedrige voll ungenau.
Nimm einfach mal was Fensterdichtband und machs provisorich zu.
aber wenns dir garnicht gefällt dann muste wohl nochmal ran.
Spalte und undichtigkeiten gröberer art kannste super mit Henkel 2K Holz spachtel auffüllen.
Ist super für sowas.
Was hast du denn für eine vorgabe? Also was hattest du berechnet?
LG Martin
PS: Mein Haus ist nun auch fertig! *g*
ich hab 17 liter berechnet....wobei der sonic nen so grossen magneten hat, das ich evtl auch etwas zu wenig platz zur rückwand habe...wegen der belüftung...sind so 3-5 cm nur. das loch wo die luft durch kommt ist mit dem auge auch nicht zu sehen...man merk nur den luftzug beim spielen vom bass etwas
Hatte den 10er mal in 30 oder 35 l geschlossen, das ging sehr gut 😁
mach mal so 😁
In 35L spielt der schon in BR, laut Monacor.
-blek
ja...ich werd morgen wohl nicht um ein neues haus rumkommen 🙁
