- Golf
- Golf 7
- Sonderziele aktualisieren
Guten Morgen, eventuell bekomme ich hier Tipps oder sogar Hilfe.
Aufgrund von massiven Ausfällen des Navirechners wurde dieser auf Gewährleistung getauscht. Soweit so gut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich wollte meine Sonderziele im Navigationsgerät von einer SD Karte aktualisieren.
Nach dem Einschub kommt auch die Meldung „ Es sind Daten zur Aktualisierung vorhanden. Dann gehe ich im Navi auf Setup, Aktualisieren per USB/SD und dann auf Sonderziele aktualisieren.
Nun versucht der Rechner die Daten zu lesen.
Dann kommt die Meldung: Sie können ihre Sonderziele über die Software aktualisieren, bitte legen Sie einen Datenträger ein.
Könnt ihr mir helfen ob ich etwas falsch mache oder wie ich die Aktualisierung doch noch hinbekomme ?
Vg Martin
G7, IQDrive
75 Antworten
@ermetheiser schrieb am 24. Mai 2023 um 20:12:39 Uhr:
@Rockville
Ich habe lange auf einen Werkstattermin warten müssen.
Daher kam die Rückmeldung so spät.
In dem anderen Thread warst du der Meinung, dass man dann trotzdem schon nach 3 Tagen mitteilen müsse, warum noch keine Rückmeldung erfolgte. Du misst mit zweierlei Maß.
https://www.motor-talk.de/.../...-funktion-unbekannt-t7466262.html?...
Aber er hatte auch zwischendurch geschrieben,das er einen Termin hat. In dem anderen fred ist ja bis heute keine Rückmeldung.
@Dreamer0000 schrieb am 24. Mai 2023 um 21:21:47 Uhr:
Nein, hat er nicht. Vom 08.05. bis 22.05. keinerlei Rückmeldung. Dann meine scherzhafte Aufforderung mit dem kopiertem Text, wo er schon nach 3 Tagen eine Rückmeldung einforderte. Einfach mal bei den Fakten bleiben.
Ok,dann habe ich das verwechselt.
Dafür entschuldige ich mich.
Und noch was,von wegen bei den Fakten bleiben.
Ich gestehe fehler ein.
Du solltest dann mal lernen,das man auf eine direkt Antwort, nicht zitiert
@Dreamer0000 schrieb am 24. Mai 2023 um 21:30:57 Uhr:
Wenn man nur einen einzelnen, relevanten Satz zitiert, dann darf man das natürlich. So wie jetzt hier. ;)
Wenn's der unmittelbare Post davor ist brauchts das eigentlich trotzdem nicht. Wenn man mehreren Leute gleichzeitig antwortet ist das teilweise zitieren einzelner Sätze sicher hilfreich und verbessert die Lesbarkeit.
Aber kehrt doch mal wieder zum Thema zurück.
Manche machen es sich wie es einem gefällt. Manche haben Manche haben eben keine Stärke
@Dreamer0000 schrieb am 24. Mai 2023 um 21:56:40 Uhr:
Ja, da kenne ich auch einige, z.B. wenn es um Rückmeldungen geht.
Hast du Schluckauf?
Nicht das ich es bemerkt hätte
Bis auf das komma was fehlt,ist alles gut.
@Rockville
Ich denke du hast dich jetzt genug aufgeregt.
Ich habe den Grund genannt, warum es so lange gedauert hat.
Ich wüsste nicht was es bringen sollte, alle drei Tage oder jede Woche sich mit der Info zu melden, das es noch …… Tage dauert bis zum Termin.
Also lass es jetzt gut sein, hilft eh keinem Weiter.
@Dreamer0000
Aus dem Raum 34…
Zum Thema:
Wahrscheinlich gibt es keine POIs für das Discover Media 2020. Zumindest finde ich im Netz nur kompatible SD Karten bis 2019.
Also für meinen Teil liegt das Thema erst einmal auf Eis.
Komme erst in zwei Wochen dazu deinen Tip zu versuchen.
Danke nochmals dafür.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Display Probleme beim Discover Media' überführt.]
Melde dich mal per PN bei mir.
@ermetheiser
Wie gesagt,ich bin nicht zu 100 Prozent davon überzeugt.
Aber in dem anderen fred schreibst du ja,in ca 2 Wochen kannst du das testen. Vielleicht bekommst du es ja hin (mit dem was ich dir geschickt habe)oder jemand hat eine Lösung dafür.
Ich drücke dir die Daumen
Danke, ich mir auch:-)
Abschlussupdate
Haben heute die Dateien und die beiden Testversionen von SCBD versucht. Alles vergeblich.
Vermutlich hat keiner die POIs für die aktuellste Headunit.
Denke werde das Vorhaben hier dann beenden.
Danke an alle die versucht haben mit Tipps und Rat zu helfen
