Sonderausstattung nachrüsten, was ist möglich?
Audi A4 B9/8W
gerne möchte ich wissen, ob die folgenden Sonderausstattungen nachrüstbar sind und was ggf. die Voraussetzungen, wie andere Sonderausstattungen, dafür sind:
- Komfortmittelarmlehne vorn (150€)
- Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendend (165€)
- Garagentoröffner (HomeLink) (235€)
- Ablage- und Gepäckraumpaket (190€) => hier im speziellen das Ablagefach Fahrerseite
- Audi phone box mit Wireless Charging (345€)
- variabel faltbare Gepäckraummatte (125€)
- SCR-Tank (24 l) (50€)
- Interieurelemente in Kunstleder (290€) => hier vor allem die Armauflagen in der Tür
Vielen Dank für eure Infos, die Liste kann nachbarlich gerne mit Fragen erweitert werden.
So,
Für alle die es interessiert: Umbau erfolgreich abgeschlossen.
Danke noch mal an Magnoangemon für die Teile-Nr.
Hab die Teile am Donnerstag bestellt und Freitag abgeholt. Heute dann innerhalb von 20 Minuten umgebaut.
Das ganze ist ziemlich einfach.
1) seitliche Abdeckung am Armaturenbrett entfernen
2) drei 8er Schrauben lösen (eine links oben unter der Abdeckung, zwei im Fußraum)
3) Abdeckung vorsichtig aushebeln (oben nur geklippst)
4) dann das neue Ablagefach einbauen, dieses wird einfach nur eingeschobenen bzw. eingehängt.
5) dann die neue Abdeckung wieder 1:1 einbauen wir die alte
6) zusätzlich dann noch die zwei neuen Schrauben im Fach selber montieren.
7) Fertig!
Und ich muss sagen, der Umbau lohnt sich. Das Fach ist riesig! ( 0,5l Cola-Flasche passt sogar rein!)
Anbei noch ein paar Bilder die ich während dem Umbau gemacht habe. Bei Fragen gerne melden...
Gruß Daniel
+2
1700 weitere Antworten
1700 Antworten
material brauchst du nur den lenkstockschalter
wenn du ACC hast sollte das stg auch fähig sein
Ok, danke. Bedeutet ohne ACC kann es das STG nicht, oder woran erkenne ich das?
könnte sein ja
Einfach Mal codieren, oder gibt's nen anderen Test?
ja
Vielleicht.
HILFE ist kaum zu toppen hier!
da ich Kameraindex "c" habe lieber nochmal die Frage (alles was ich lesen konnte war index A & B).
Wenn es funktioniert, wie finde ich den passenden Lenkstockhalter für mein Auto und was ungef kostet der beim Freundlichen?
Security codes:
A5- 20103
ALL Coding with VCDS:
A5 - Frt Sens. Drv. Assist
Byte 16>Bit 7
Byte 12>Bit 3
17 - Dash Board (One of these may already be on, make sure both are)
Byte 4>Bit 6
Byte 5>Bit 3
09 - Central Electrics
Byte 35>Bit 0
44 - Steering Assistance
Byte 2>Bit 7
ALL ADAPTATIONS with VCP:
5F - Information Electronics
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning = Set Value to “Activated”
Car_Function_Adaptations_Gen2>menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high = Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2>LDW_HCA_0x19> Set Value to “Activated”
Car_Function_List_BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus> Set Value to “Terminal 15”
BAP Personalization = Set Value to “Not Activated”
Personalization of lane dept. warning Cl. 15 on = Set value to “Last Setting”
System mode, lane depart. warn, = Set Value to “Selection via menu”
Switch-on condition, lane depart. warn. = Set value to “On” (I had to toggle this as this is the final step that I believe mimics pressing the button to actually activate it. You know it was successful when the Lane markings show up in the VC)
You can tweak the vibration intensity, warning time, and steering effort in these A5 adaptations:
Directional stabilization assist driver inact deactiv threshold (3 options)
Directional stab. assist.: intensity: steering wheel vibration (3 options)
Directional stab. assist.: intensity: power steering support (3 options)
@D Lehner schrieb am 3. Juli 2017 um 10:00:15 Uhr:
Moanst den? https://www.audishop-dresden.de/.../...yhalter-in-becher-form.html?...
Oder die TN von ETKA : 8V0 061 106
Lässt sich der normale Rückspiegel Plug&Play gegen den rahmenlosen automatisch abblendenden tauschen ?
Sline nachrüsten .....auf der offiziellen audi zubehör Seite stehen Anbauteile....sind das die gleichen wie bei den sline exteriorpaket?
Ich habe mir einen "jungen Gebrauchten" gekauft. Die Ausstattung entspricht ungefähr dem Audi-Code A38T53TK.
Weiß jemand ob die "usb ladeschnittstelle für fondpassagiere" nachzurüsten geht?
Danke
Andreas
welche meinst du genau ?
Ich hab noch kein Bild gefunden. Im Konfigurator kann man es auswählen...
Ich stell mir 2 USB Buchsen hinten zwischen den Vordersitzen vor???
so steht es im Konfigurator...
