ForumVectra C & Signum
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Sommerzeit ist Klimaanlagenzeit
Themenstarteram 4. April 2009 um 7:13
Hallo Vectra/Signum Gemeinde
Sommerzeit ist Klimaanlagenzeit, gestern habe ich zu ersten mal meine Klima wieder eingeschaltet und danach gleich wieder ausgemacht.
Grund die Luft die aus den düsen rauskam hat unangenehm etwas faul gerochen, jetzt meine Frage was muss ich an der Klimaanlage reinigen vor allem mit was und wo?
Bringt die Klimareinigung in der Werkstatt was oder kann ich diese auch selber machen?
Hat jemand eine Anleitung für mich?
Italia80
am 4. April 2009 um 8:00
Italia80
Also ich fahre seit den mind. 20 Jahren Autos mit Klima, bin aber noch nie auf die Idee gekommen, selbige abzuschalten. Wird auch in meinem Bekanntenkreis nicht gemacht - 22 Grad Sommer wie Winter...
LG C.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Folgende Sachen könnten helfen:
Neuer Innenraumfilter (Aktivkohle)
Klimaanlage desinfizieren lassen.
Ich mach heuer (nach 3,5 Jahren) das erste mal einen Klimaanlagenservice mit Gas nachfüllen und desinfizieren. Kosenpunkt 89€ beim ÖAMTC. FOH würde 120€ ohne Material verlangen.
am 4. April 2009 um 7:53
Das System nachfüllen ist nicht notwendig wenn die Anlage kühlt.
Der faulige geruch kommt von einem verstopften Wasserablauf.
Normalerweise ist irgendwo im Wasserkasten unter der Haube der Wärmetauscher. Dort sammelt sich das Kondenswasser und sollte dann ablaufen.
Italia80
LG C.
Italia80
LG C.
Vielleicht hat er eine manuelle Klimaanlage?
Italia80
LG C.
..... also auch ich habe ebenso wie Charles 23 bisher keine meiner Klimaanlagen abgeschaltet. Der unangenehme Geruch bildet sich aber durch einen völlig verschmutzten Innenraumfilter. Ich wechsle diesen 2 X jährlich (45 TKm/p.A) und habe dieses Problem dann nicht. Der Schmutz-Blätter Staub... und sich bildende Kondenzfeuchtigkeit im Filter, dieser modert/schimmelt dann halt vor sich hin und erzeugt diesen unangenehmen Geruch.
Wenn ich den Filter wechsle, (wenn man öfter wechselt -gibts auch ohne Aktivkohle für ca. 1/3 billiger) desinfiziere ich immer mit Sagrotan-Desinfektionsspray. Erst das S. in die offenen Lüfterdüsen sprühen ohne Lüfterwirkung !  dann Filter raus, Klima auf volle Leistung und Sagrotan in den "Ansaugbereich" wo der Filter vorsteckte, reinsprühen. Türen oder Fenster danach öffnen und die Anlage noch eine Weile zum durchlüften weiter laufen lassen. Um den Reinigungsgeruch zu eliminieren stelle ich anschließend eine Tasse mit Kaffeepulver über Nacht in den Fußraum. Am nächsten Tag riecht`s wieder angenehm frisch.
(Es gibt natürlich auch sprzielle Klimadesinfektionsmittel zur Pilzentfernung, kostet aber um die 25.-€ das Sagrotan wirkt -finde ich- genauso gut und kostet 5.-€. )
LG rodatina
am 4. April 2009 um 9:04
man soll die Anlage ja auch ab und an im Winter einschalten damit die Dichtungen usw geschmiert,bewegt und nix fest wird
Themenstarteram 4. April 2009 um 9:58
Hallo vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe Klimaautomatik, ich schalte die Klima im Winter aus wegen den erhöhten Benzinverbrauch!
Der zu tauschende filter ist der unter der klappe beim Wischermotor? auf der Beifahrer Seite?
Wo sitzen der Wärmetauscher und der Wasserablauf?
Hat jemand vielleicht ein Foto?
Mfg
Italia80
am 4. April 2009 um 11:01
LG C.
Aua, die Diskussion hatten wir doch gerade in einem anderen Fred, da gings auch ums Sprit sparen. Das lass mal wieder die Richtigen lesen:D,
dann geht das wieder von vorne los.
Ich fahre übrigens ebenfalls seit über 20 Jahren Autos mit Klima, und seit der ersten Automatik habe ich nie wieder ausgeschaltet.
Sommer wie Winter.
Gruß....Andi
Italia80
LG C.
Brauchst Du auch nicht, das erledigt schon die Anlage selbst für Dich. Bei tiefen Temperaturen wird die deaktiviert um den Kompressor vor Beschädigungen zu schützen. Wann das passiert hängt vom Hersteller ab.
Bei Renault beispielsweise bereits bei unter 12 Grad, bei Opel AFAIK bei unter -4 Grad.
Gilt natürlich nicht für die manuellen Klimaanlagen, sondern nur für die Automatiken.
Wenn die Anlage regelmäßig genutzt wird (auch im Winter) ist sie eigentlich wartungsfrei. An meinem Signum musste hier in den letzten 6 Jahren nix gemacht werden.
Die Klimaautomatik aktiviert den Kompressor allerdings auch bei abgeschalteter Kühlfunktion hin und wieder automatisch, um einen Defekt mangels Schmierung zu verhindern.
Gegen den fauligen Geruch würde ich auch zunächst einen Wechsel des Innenraumfilters empfehlen. Weitere Schritte waren bei meinem Vectra in den letzten 5 Jahren bisher noch nie notwendig.
ganz schön clever, so eine Automatik, gell? ;)
Mfg
Italia80
.... hab ja keinen Vectra, a b e r  Filter ist unter der Klappe am Wischermotor - weiß ich! Wärmetauscher wird sich wohl wie bei meinem Saab im hinteren Bereich der Mittelkonsole befinden. Handschuhfach ausbauen, dann hast du frei Sicht auf die Bauteile. - Brauchst du aber nicht dran!!!!  Desinfekt. oben beim Filter reinsprühen Klima volle Pulle an, dan zieht die Anlage das "Gas" schon dahin wo es hinsoll. Wasserabläufe 1-2Stk. je nach Fzg. befinden sich meist im Bereich "unter Vordersitzen / Fußraum,  ist so Schlauch 1.5cm Durchmesser. Sieht man im Sommer immer schön wenn "Tropflaachen" unterm Wagen sind.
LG Rolf
am 4. April 2009 um 13:31
Ich finde es lustig wie die Geld machen mit ihrer Klimaanlagenreinigung.
Für mich nur Geldmacherrei, denn ein geschlossenes System braucht man nicht reinigen. Denn wo nichts rein kommt, kommt auch nichts raus, und wo weder was rein und raus kommt ist etwas dicht, und etwas das dicht ist, braucht nicht gereinigt zu werden.
Vorallem wenn es um Keime o.Ä. geht.
Gruß Benny
Gruß Benny
... so du meinst also, das sich durch einen alten, verdreckten Innenraumfilter - die sich dort gebildeten Schimmel und Pilzsporen - nicht durch das Gebläse in den Lüftungskanälen verteilen können ??  Oft hat man nach dem Filterwechsel immer noch Geruchsprobleme die durch eben genannten Pilze entstehen und man so bekämpfen kann.
Wo ist denn das Lüftungssythem geschlossen und dicht ?? Bei meinen Fzg.-en kommt die Luft zuerst in den Innenraumfilter, dann zum Heizung/Klimaskühler und dadurch in die Lüftungskanäle und schließlich in den Innenraum. Wir reden hier von der Desinfektion des Lüftungssysthems - nicht vom dem natürlich geschlossenen Systhen des KlimaKühlmittels.
LG Rolf
  4. Opel
  5. Vectra
