Sommerreifen 91W oder 93W
Hallo der41kater,
Bin mir gerade nicht sicher, aber benötige ich bei den Sommerreifen 91W oder 93W Reifen ?
Ich habe schon auf die Winterreifen gewechselt, und meine Sommerreifen sind beim Händler eingelagert.
Ist ein 9-5 Aero Sportcombi EZ 04/2003
Vielen Dank für Deine Antwort
MfG JürgS
18 Antworten
Hallo Jürgs.
Grüsse nach Luzern. Sorry für die Einmischung. Was steht in der Betriebsanleitung. 91 oder 93 bezeichnet den Loadindex, also die Reifentragfähigkeit. Manche 95 Kombis (3.0TiD) benötigen sehr hohe Loadindizes - auch bei Winterreifen. Frag mal Luxi oder the.moose.
93tid
Re: Sommerreifen 91W oder 93W
Original geschrieben von jürgs
Hallo der41kater,
Ich habe schon auf die Winterreifen gewechselt, und meine Sommerreifen sind beim Händler eingelagert.Ist ein 9-5 Aero Sportcombi EZ 04/2003
MfG JürgS
Ich grüsse dich!🙂
Dein Auto braucht sogar 94W.
9-5 Aero Kombi MY2001 kam noch mit 91W aus.
Ab MY2002 sind die Aeros und 3.0tid mit 94W ausgerüstet und müssen auch, meines Wissens, wieder drauf. Am besten schaust du in deinem Fahrzeugschein nach, welche Reifen eingetragen sind.
Die Zahl vor dem W ist der sogenannte Lastindex.
Und der sollte schon passen!🙂
93tid,
Vielen Dank, Luzern ist korrekt. Leider sind CH Kennzeichen im Profil nicht vorgesehen.
der41kater,
Vielen Dank für die prompte Antwort.
Ich war mir leider nicht mehr sicher, und die CH Fahrzeugpapiere sind nicht so ausführlich wie die in Deutschland. Da fehlen diese Angaben betreffend der Reifendimension, leider.
Benötige für nächstes Jahr neue Sommerreifen, und Reifen mit 94W werden in der Dimension 225/45 R17 nicht von jedem Reifenhersteller angeboten.
Ich möchte keine Diskussion über, welche Reifenmarke zu empfehlen ist, starten.
MfG JürgS
@jürgs
Mmhh!
Dann schau doch mal in die Betriebsanleitung. Da müsste es auch drin stehen.
HI
XL ist vorgeschrieben, das ist dann Loadindex 94 oder höher.
Luxi
Hi jürgs,
225/45/17 mit Loadindex mind.94, schmalere Reifen (im Schein sollte auch bei Dir der 215/55/16 auf 6,5J/16 stehen) werden mit Lastzahl 93 gefordert.
Steht aber treu und brav in der Zulassung. Jede Änderung bedarf (zumindest in Deutschland) einer Freigabe vom TüV (Eintragung in Brief UND Schein)
Gruß von moose
Hi Moose
Das ist mittlerwile fast überall vorgeschrieben,
hier funktioniert Europa schon.😁
Luxi
Habe die Michelin Primacy und die sind mit 91 drin habe aber im Gegensatz zu den anderen einen Sedan... dann wird es wohl stimmen? oder????
Internethänder empiehlt für meinen Typ 91Y...
Hab grad noch was nützliches beigepackt...
http://www.michelin.de/de/ImageServlet?...
Schaut auch mal bei
http://www.reifendirekt.de vorbei, bei den Empfehlungen... gemixt ist es mit den 91ern und 94ern...
Hallo @all,
Vielen Dank für die Infos.
Also im Handbuch sind für die Sommerbereifung 225/45 R17 94W empfohlen.
Und bei meinen Winterreifen in 215/55 R16 sind es laut Handbuch 93Q, welche auch an meinem Fahrzeug montiert wurden.
Ich vermute mal ab dem Modellwechsel wurde der Reifenlastindex für die 9-5 Modelle erhöht, zumindest für den 9-5 Aero.
MfG JürgS
Weiss jemand grad was das EL zu bedeuten hat?
Pilot PRIMACY
225/45 R17 94W EL mit Felgenschutzleiste
Kann ich Dir nicht sagen
Normalerweise wird extra load mit XL abgekürzt, vielleicht ist das bei den Franzosen ja anders. EL
Luxi
Mmmhhhmmm, dafür steht ja schon die 94 da (z.Bsp. Loadindex 82 entspricht 475Kg je reifen)
ich denk, das hat direkt mit dem Felgenschutz zu tun...
Kann mich aber auch genauso gut irren.
Ich google mal ein bißchen, vieleicht find ich was raus.
moose
Tragfähigkeit
Der Last-Index (LI) eines Reifens gibt die maximale Belastung pro Einzelreifen an (in kg).
Bei der Umrüstung sollte der Last-Index der Umrüst-Bereifung gleich oder höherwertig sein.
Die Tragkraft des Reifens x 2 muss die tatsächliche Achslast in Ziffer 16 des Fahrzeugscheins abdecken.
Quelle:conti-online.com
Seitenwandbeschriftung
Hier finden Sie die Erläuterungen zu Kennzeichnungen und Beschriftung auf der Seitenwand eines PKW-Reifens:
1. Hersteller (Markenname und -Logo)
2. Produktname
3. Größenbezeichnung
205 = Reifenbreite in mm
55 = Verhältnis Höhe zu Breite in Prozent
R = Radialbauweise
16 = Felgendurchmesser in Zoll
4. 91 =Tragfähigkeitskennzahl (Load Index)
W = Geschwindigkeitssymbol
5. Tubeless = schlauchlos
6. E = Reifen, die ab KW 40 / 1998 produziert wurden, müssen eingraviert diese E-Kennung aufweisen
4 = Code für das Land, in dem die Prüfung durchgeführt wurde
7. Zulassungsnummer gemäß ECE R 30
ECE = Economic Commission for Europe (UNO-Institut in Genf)
8. Hersteller-Code:
weitere Bezeichnungen
rf - reinforced oder
XL - Extra Load (Bezeichnungen für speziell verstärkte Reifen)
M+S - besondere Kennzeichnung für Winterreifen (Matsch und Schnee)
Quelle: conti-online.com
Demnach steht EL wohl tatsächlich auch für Extra Load.
moose
