Softwareupdate Navi 950 IntelliLink
Opel Zafira C Tourer
Tach zusammen,
in meinem ZT ist ein Navi 950 IntelliLink verbaut, welches mir derzeit als Softwareversion die 23207171 E1.0E.15.02 anzeigt.
Laut meinem Opelhändler gibt es ein Update, das allerdings bis zu zwei Stunden dauern würde und nur in der Werkstatt eingespielt werden könnte.
Es geht nur um die Systemsoftware, nicht um irgendwelche Karten-Updates!
Hat da jemand Infos zu?
Welche Version ist bei euch installiert, und welche Änderungen bringt das Update?! Der Händler konnte mir leider keine Infos zu irgendwelchen Änderungen nennen...
Zumal vom 23.12.2015 bis 04.01.16 Betriebsruhe in sämtlichen Bereichen war.... Clever gewählter Zeitraum für eine Anfrage "mit Fristsetzung"... 😁 Da lach ich mich ja fast kaputt. 😁
396 weitere Antworten
396 Antworten
hi to all of you guys I would like to update the radio software of my navi950 europa dab for my opel mokka 2015 but I can't find any link online someone can share thanks in advance!
The first : you're in the wrong forum thats it for Zafira Tourer 😁 the software from Mokka can be different
the second is: go to the opel dealer and make a update you can get it cheaper befor you brick with a wrong software !😉
is a well meant tip 😎 you're not the first have brick your Radio
hat zufällig noch jemand die aktuellste (oder zumindest eine von 2016) Software für das 950 am Pc und könnte die mal online stellen?
Besten Dank!
@scanner001 schrieb am 22. Februar 2019 um 11:31:36 Uhr:
Hallo zusammen.
Mir werden derzeit keine TMC Meldungen angezeigt. Sender habe ich höchstens 1 bis 2. Woran kann das liegen. Habe den aktuellen Softwarestand oben. Funktionierte eigentlich bis jetzt relativ gut.
Hatte 6 Jahre lang das Navi 650/950 in zwei Zafira Tourer. Eins wurde auch mal ausgetauscht, ohne Verbesserung. Meine TMC-Meldungen waren immer weg wenn ich durch ein anderes Bundesland gefahren bin. War bei allen drei Geräten so. Da half nur kurz die Batterie abklemmen und TMC war wieder da.
@Quikxxx schrieb am 16. Februar 2020 um 20:38:06 Uhr:
Besten Dank!
Die aktuellste Version (2018) mit Daten von 2016 kannst Du online erwerben.
Der gelieferte USB-Stick ist mit der Fahrgestellnummer verschlüsselt und kann nicht bei anderen Fahrzeugen eingesetzt werden.
Besten Dank!
Das Softwareupdate (also nicht Kartenupdate) findest Du über hier:
https://www.drive2.com/l/465796557308952859/ (-> https://yadi.sk/d/wQeDF12It3tsm)
Moin ,schalte mich mal mit win hier ,hab einen zafira c ( facelift ) mit einen verbauten 950er navi, wollte heute mal testen ob android auto funktioniert, also handy ( s 20 ultra) mit Kabel in den USB Port gesteckt und nein ich denke es wird kein Android auto laufen über das navi, aber hab jetzt das problem das ich im Menü dieses Vista device usw sehe wo eigentlich mein USB Stick zu sehen sein müsste ,kann auch kein Stick mehr abspielen, da das Vista nich wirklich weggeht. Hat jemand ne Ahnung wie ich den Schrott wegbekomme? Und hat auch zufällig jemand ne Ahnung wie ich android auto zum laufen bekomme ? Evtl radiowechsel? Vielen Dank
