ForumA8 D3
  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. software update
software update
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 11. Mai 2012 um 16:41
Hallo an alle . Ich wollte mal nachfragen : kann man mit wechsler bei denn kompo aktiv ist , software update machen ?
Kann man irgendwie kompo deaktivieren ?
120 Antworten
du musst mehr und nicht weniger eingeben.damit er denke er sei zu hoch.
und runtergeht.
und runtergeht.
Achso, macht Sinn.
Dann werde ich das mal testen.
Bis wieviel kann man da bedenkenlos gehen?
testen.am besten in kleinen schritten rantasten.
die A8 sind da etwas zickiger wie die A6
kommt oft vor das er den wert nicht nehmen möchte.
Irgendwie kommt Ihr von eigentlichen
Thema ab :D
Ich habe alle Beiträge mit Interessse gelesen.
1ch habe einen A8 Mj 2006.
Meine Soft ware ist noch die seit Auslieferung des A8.
Warum soll die Software eigentlich upgedatet werden, wenn alles normal läuft? Was bringt das Updaten konkret?
Dis Risiken sind offenbar nicht zu unterschätzen.
Warum also?
Dank und Gruß
Gerd
Das sind kurz und knapp die Verbesserungen, die das Update ermöglicht:
Audi Parking System Plus ist nachrüstbar (Akustische und Grafische Anzeige im Bildschirm)
DSP erlaubt höhere Lautstärke
Die Navi-Durchsagen können während Telefongesprächen abgeschaltet werden
Lautstärke der Hintergrundmusik während einer Navi-Durchsage kann eingestellt werden
Höheninfo kann in der Navikarte eingeblendet werden
Route kann in der Karte via MMI Steuerknopf abgefahren werden
Fadenkreuzeingabe auf Karte ist einfacher
zusätzliche Anzeigepfeile für die Richtung, in der die Sonderziele liegen bei der Suche nach Sonderzielen
Bessere Kennzeichnung von Autobahnausfahrten bei niedrigen Zoomstufen
Sprachsteuerung und Top-Ziele der Navigation sind sofort verfügbar
Bluetooth: Zugriff auf mehr Telefonbuchspeicher
Bluetooth PIN konfigurierbar
Wählt man einen POI im Navi aus, dann kann man die Telefonnummer direkt wählen.
SDS (Sprach Dialog System) ist verfügbar in Verbindung mit Bluetooth FSE.
Klang-Setup: DSP Einstellung Driver/Symmetric wird nicht gespeichert. Bleibt immer auf Symmetric
Bei Fahrzeugen mit DSP kann es zu einem Totalausfall aller Lautsprecher kommen. Zündung aus für eine längere Zeit kann das Problem beheben.
DSP vergisst DRIVER/SYMMETRIC Einstellung ist behoben.
Im Navigationsmenü wird Bird-View 3D Kartendarstellung auswählbar.
AMI (Audi Music Interface) ist jetzt nachrüstbar, zum Anschluss von IPOD, USB Sticks, Festplatten etc.
MP3-CD Wechsler Unterstützunge Änderungen sind wenige bekannt.
Bose Surround vergisst die Surround-Einstellung nicht mehr
Störungsfreie Einbindung der neuen iPod Generationen.
Und Du hast in Deinem 2006 auch noch nicht die Option die Strassenkarten in 3D zu schauen, es sei den zwischendurch
wurde bereits geupdatet.
Habe gerade die 1-1 reingeworfen. Nur fängt das Update nicht an. Muss ich was bestimmtest drücken, damit es los geht?
Muss doch hinten in den Navirechner, oder?
Lass es lieber ......
Alle CD´s aus dem CD Wechsler raus und die erste CD in ersten Schlitz.
Bei Update musst Du Setup+Return gleichzeitig drücken....
Aber wie ich das so sehe, machst Du Dich mit dem Update unglücklich...
Ich bekomme das schon hin. Gruß bei BMW bin ich es gewohnt, dass die Updates über den navirechner laufen.
der audi und eine BMW haben nix gemeinsam.
da ist alles komplett anderst und nicht vergleichbar.
aber versuchs ruhig.freue mich über denn bitte helfe tread danach.
Ach kommt Leute.. So schwer ist das auch nicht.. Habe ja vcds hier....
Grosser Dank an JonnyRobert für die Beschreibung der Vorteile des Softwareupdates.
Die Risiken lassen mich jedoch zögern-never change a winning team.
Das war alles neu für mich.
Nochmals Dank und Gruß
Gerd
@audiv84e
nix ist schwer wenn mann weis wie es geht.
nach zig autos und zig probleme die auftretten können kann ich sagen das ich weis wie was geht.
aber beim ersten mal habe ich auch geschwizt als ich die ersten fehlermeldungen bekamm.
es kann auch gut gehen.das hoffe ich für dich auch.
fals nicht sind wir ja auch noch da.
@audiv84e
Danke.. Hab gestern Abend ein Ami gekauft, daher muss ich das update jetzt machen
das aller wichtigste ist genug strom.als entwerde gutttes(starkes ladegerät) drann
oder den motor laufen lassen.
das ganze kann bis zu 3 stunden dauern.
kleiner tipp.fenster+schiebedach zulassen.sonst muss man sie danch neu anlernen.
wenn hinten den steuergeräten j oder E steht muss man das ganze zwei mal durchlaufen lassen.
bei N will er nix davon haben.
bei probleme pn an mich,zur not auch per tel.
