- Volvo
- Software-Aktualisierung Sensus+Fahrzeug - Updates - aktuelle Version=09/23
in diesem Thread (gespiegelt in die SPA- und CMA-Unterforen) können wir Infos zur Verfügbarkeit der jeweils letzten Software-Updates des Sensus behandeln.
Gemeint sind hier NICHT die Karten- oder APP-Updates, sondern die Software des Sensus selbst, die nur der Händler aktualisieren kann.
Bemerkungen/FAQ dazu:
- der Versionsstand kann am Fahrzeug NICHT angezeigt werden
- der Händler aktualisiert nur jeweils bei der Inspektion, nicht zwischendurch
- Ausnahme: Es treten Probleme auf, die ggf. durch ein Update gelöst werden können (z.B. Blackscreen des Mitteldisplays oder Verbindungsprobleme von Multimediageräten)
Infos zu Softwareupdates führt Volvo im Support-Bereich auf und zudem auch wichtige Hinweise:
https://www.volvocars.com/de/support/downloads
Die Infos zu den Softwareaktualisierungen selbst sind dann hier zu finden:
https://www.volvocars.com/de/support/software-release-notes
Schönen Gruß
Jürgen
PS: Die Spiegelung in die Unterforen benötigt etwas Zeit. [edit von boisbleu: Erledigt]
Ich möchte in einer luxuriösen Limousine nach Möglichkeit gar nichts hören. Ruhiges Gleiten ist mein Wunsch. "Kerniger Sound" ja, da wo er hingehört - in kernigen Sportwagen. Aber solche Erwartungen sind im Zeitalter tiefergelegter SUV-Coupés wohl hoffnungslos von gestern.
Grüße vom Ostelch
1454 Antworten
Wenn sich die Laustärke nicht mehr regulieren läßt (passiert bei mir auch regelmäßig und läßt/lies sich bisher mit keinem Sensus-/Softwareupdate beheben), bist Du wahrscheinlich im DAB Modus des Radios. Schalte dann einfach mal in den FM Modus und wieder zurück, danach geht es (meistens) wieder. Auch das ist leider ein bekannter (Sensus-) Fehler in der Radiosoftware, den sie nicht behoben bekommen... :(
Ich kann den Wechsel der Medien-Quelle zur Behebung der blockierten Lautstärke ebenfalls bestätigen. (Bei mir passiert der Aussetzer auch wenn ich im FM-Modus bin). Ich wechsle dann kurz auf Spotify und wieder zurück und es passt wieder...
Gruss aus der Schweiz
Andere Frage: Mein letztes Update war im Oktober. Seitdem muss ich den Verkehrsfunk, wenn ich ihn nicht hören will, immer 2x wegklicken. Also, Meldung kommt rein, ich klicke sie weg mit der mittleren Taste, rechts am Lenkrad oder über "abbrechen" im Display. Die Nachricht ist weg und 1 Sekunde später wieder da, so dass ich sie noch einmal wegklicken muss. Hat das noch jemand und gibt es evtl. Abhilfe?
Ich fahr meinen V90CC jetzt 4 Jahre, das Medienlautstärke-Phänomen hatte ich bisher nicht - erstmals ist, es wie gesagt, seit dem Update am Dienstag aufgetreten. Wenn es wieder auftritt, werde ich Eure Tipps mit Medienwechsel und Umschalten von DAB auf FM bzw. einen Telefonanruf tätigen.
Ich werde weiter berichten.
Danke für Eure Unterstützung.
Guten Morgen!
Mein V60 T6 Recharge hat seit letzter Woche auch das neueste Update.
Was mir aufgefallen ist:
- Rekuperieren in Schaltstellung B „weicher“. Geht man vom Gas kommt nicht mehr so ein Ruck.
- gestern bin ich wieder meine Strecke Soest - Dresden gefahren. Wie immer max. 130km/h. Vor dem Update bin ich nie unter 7,2l gekommen. Gestern 6,4l!
Könnt ihr das so auch bestätigen?
@Bembel80 schrieb am 26. Februar 2022 um 09:47:34 Uhr:
Guten Morgen!
Ab Donnerstag kann ich berichten, da erhalte ich das Update.
Hoffe auf ein ebenso positives Ergebnis
Seit dem Update führt die Bluetooth Kopplung mit einem iPhone dazu, daß die Sensus Sprachsteuerung nicht mehr verfügbar ist. Fehlermeldung im Display: "System reagiert nicht" plus Ansage "Sprachsteuerung reagiert nicht". Mein Volvo Händler hatte es mit einem nochmaligen Komplett-Update, einem Reset und einem Update der betroffenen Komponenten versucht ... leider erfolglos. Wenn das gekoppelte iPhone im Sensus gelöscht wird, funktioniert auch die Sprachsteuerung wieder. Aber eben nur entweder oder. Bislang noch keinerlei Reaktion, Entschuldigung oder Lösungsvorschlag seitens Volvo.
@HappyGeoCacher schrieb am 6. März 2022 um 15:21:26 Uhr:
Kann ich so nicht bestätigen. Update ist drauf, Telefon gekoppelt und es geht.
Probiere mal das mehrmals.
Vielleicht liegt es an deiner IOS-Version?
Welche hast du?
Iphone ist nicht gleich Iphone…
Gruß Didi
Welche hast du?
Gruß Didi
Auf iPad (Pro 1. Generation) und iPhone (12 pro) jeweils die aktuellste Version, und auf beiden devices ohne Probleme.
Grüßle
Pfeffermühle
@SirDeedee schrieb am 6. März 2022 um 19:01:05 Uhr:
Welche hast du?
Gruß Didi
iPhone SE (2020) mit iOS 15.3.1
…jetzt müssten die anderen jeweils die Fzg Softwareversion und die Iphone Version mitteilen und noch sagen ob geht oder nicht.
Dann kannst herausfinden woran es liegt.
Wie schließt du das handy an - per Kabel?
Hast jemanden der anderes handy (aber iPhone) hat und eventuell such mit älteren Version zum testen?
Gruß Didi
@SirDeedee schrieb am 7. März 2022 um 13:33:31 Uhr:
Gruß Didi
wie in meinem Eingangspost beschrieben, tritt der Fehler auf, wenn das iPhone per Bluetooth gekoppelt wird. Wird die Kopplung durch das Löschen des Geräts aufgehoben, klappt auch die Sensus Sprachsteuerung wieder.
PS: Vor dem Update auf die Februar Version klappte alles.
Bei mir funktioniert die Kopplung mit dem iphone 12pro und ios 15.3.1 auch nach dem Update weiterhin ohne Probleme. Das einzige, was ich negativ feststellen musste, war ein Sensus-Absturz. Kann aber auch Zufall sein und nicht mit dem Update zusammenhängen. Auffällig ist bloss, dass es mit meinem MJ 2019 XC90 D5 der erste Absturz überhaupt war. Mit meinem früheren MJ 2015 hatte ich die Abstürze regelmäßig. Ich hoffe, das fängt jetzt nicht wieder an.
Die Motor- und Getriebesteuerung stelle ich als stark verbessert fest: Bessere Gasannahme und Beschleunigung aus dem Stand und kein Ruckeln mehr bei Wegnahme des Gases bei geringer Geschwindigkeit.
@HappyGeoCacher
hast auch per USB versucht?
Da es bei @Organico läuft,
vermute ich, dass es an der Kombination Handy-Auto liegt.
Probiere es mit anderen Iphones/Versionen aus.
Ich weiß, es ist nicht zufriedenstellend aber dann hast Gewissheit und Hoffnung, dass es beim nächsten update vielleicht wieder läuft…
Gruß Didi
