- Golf
- Golf 8
- Software 1666 oder höher - Erfahrungen
Seit dieser Woche soll ja die Software 1666 verfügbar sein. VW Gerüchte sagten voraus: "Grosses Software Update".
Gibt es schon Erfahrungen mit der neuen SW?
Wurde die neue SW schon bei jemandem in der Werkstatt geladen?
Wird das Handy jetzt (ohne Türe auf/zu) immer verbunden?
Habe das Update seit ein paar Wochen drinnen. Es hat absolut nichts verändert. Insbesondere koppelt das Handy nach wie vor nicht automatisch (egal ob Tür auf oder zu).
4207 Antworten
ich würde den wandeln.
@ricken-fan
Wenn das Fahrzeug nur noch nervt, dann ist das mit der Wandlung doch gar keine Frage. :(. Weg damit und ein anderes Fahrzeug, anderes Modell oder andere Marke ohne Macken organisieren.
@ricken-fan schrieb am 13. Februar 2022 um 10:26:29 Uhr:
@Marki_M. schrieb am 13. Februar 2022 um 10:22:07 Uhr:
Also bei mir melden sich immer mal die Assistenten mit Fehlern. Nicht oft, aber immer mal.
Daraufhin wird nun das Lenkrad getauscht. Ansonsten gar kein Probleme.
Ok und welche Fehlermeldungen treten auf? Wie ich hier so mitgelesen habe, ist meiner zu neu für das damalige „Lenkrad-Problem“, da aus Ende 2021?
Hast du auch das große Soundsystem ?
Weil zu diesem habe ich in einem anderen Thread nun auch schon gelesen, dass dieser nach dem Update Problem mit der Soundausgabe hatte…
Und mal so in die Runde gefragt: Würdet Ihr ein Wandel anstreben wenn jede Fahrt ein Glücksspiel darstellt - oder würde ich mich damit kleinlich anstellen?
Ich habe das HK auch drin. Aber das ist alles gut.
Wenn Du die Fehler mit den Assistenten hast, warum sollte Deiner nicht betroffen sein?
Mein :) hatte das Lenkrad ausgelesen und meinte danach, dass es getauscht wird. Sollte Deine Werkstatt auch mal machen weil von allein wird das nicht weggehen.
@ricken-fan schrieb am 13. Februar 2022 um 10:18:59 Uhr:
(ok, einmal gab es einen Totalausfall aller Parkassistenten - dies schob ich auf das frostige Wetter) - doch nun habe ich wieder (wie vorher) fast täglich morgens auf den Weg zur Arbeite die Fehlermeldung „Front Assist nur eingeschränkt verfügbar“
Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Also seit Auslieferung.
Das ist aber nur bei Nebel und Schnee(regen) so.
Habe es darauf geschoben, dass der Sensor zu empfindlich ist. Hatte ich bei meinem Passat B8 tatsache nur bei Schnee.
Es war auch immer verhältnismäßig schnell wieder weg. Vielleicht so in etwa 5 Minuten.
Ich schiebe es promär also nicht auf die Software.
Seit Freitag und der 1890 ist ja jetzt (leider) gutes Wetter. Werde es aber beobachten.
Hat das noch jemand in ähnlicher Form beobachten können?
@newty schrieb am 13. Februar 2022 um 10:34:10 Uhr:
Hierbei erkennt die Kamera Blindheit und kann daher den FrontAssist nicht unterstützen.
Ich vermute da kondensierende Feuchtigkeit, die dann binnen ein paar Minuten weggeheizt wird. Habe ich bei Temperaturen um +3° wenn ich die Standheizung benutze.
Mein morgendlicher Arbeitsweg beträgt pro Strecke ca. 5 KM - der Fehler kam in der letzten Woche morgens täglich etwa auf der Hälfte der Strecke, Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt, alles trocken. Nervt nur noch. Vor allem: Nach dem Update war ja Wochenlang ruhe - die klimatischen Verhältnisse in diesem Zeitraum noch viel schlechter.
(und das ist neu!) zwischendurch immer mal wieder einen Komplettausfall der Harmann & Kardon - Soundanlage. Ein Softreset des Radio bringt hier keine Besserung.
1890 kennt kein Ausschlusskriterium für die H&K.
Funktioniert dann der Lautsprecher in der Mitte noch? Der Läuft nicht über den H&K Verstärker, sondern direkt am Radio. So kann man identifizieren, ob die Quelle, also das Radio, oder die Senke, der externe Verstärker das Problem darstellt.
Bei mir reicht es, bei Tonausfällen die Lautstärke auf Null und dann wieder hochzudrehen. Hab aber kein Soundsystem.
Funktioniert bei mir leider nicht der Trick… Es kommt dann gar kein Ton aus den Lautsprechern, auch nicht aus dem, Center. Softnesses des Radio bringt auch keine Besserung. Ich muss das Fahrzeug dann für ein paar Minuten verschlossen stehen lassen, dann ist wieder alles ok. In der letzten Woche knackte der Center auch laut in unregelmäßigen Abständen. Da das Problem nach dem Update erst aufkam, ging ich von einem BUG aus - aber evtl. ist ja wirklich ein Steuergerät defekt.
@Marki_M. schrieb am 13. Februar 2022 um 10:40:06 Uhr:
Werde das Thema mit dem Lenkradtausch morgen mal ansprechen. Ich ging nur davon aus, dass meiner davon nicht betroffen ist - da Erstzulassung 11.2021 und Bau ca. Sommer 2021…
@ricken-fan schrieb am 13. Februar 2022 um 21:04:13 Uhr:
Knacken ist eigentlich ein Symptom von ner ollen OCU. Schau mal bitte, ob die E-Call Lampe im Dachhimmel grün ist/bleibt wenns knackt.
Wenn der Center noch spielt, ists eigentlich nicht die H&K. Kannst du bei Tontot aufs Radio wechseln und hörst dann was?
Naja olle OCU ist so ne Aussage.
Bei mir wurde die damals getauscht und das Knacken wurde sogar noch schlimmer....
Wenn die Tausch-OCU (die übrigens nicht neu sein muss) auch einen Weg hat, kann sowas passieren. Auch wenn Stecker nicht richtig sitzen. Sollte so nicht sein und ist ärgerlich, kann ich nachvollziehen.
Das knacken kommt, wenn der a2b Bus geprüft/umgeschaltet/zugeschaltet wird.
@newty schrieb am 13. Februar 2022 um 21:09:47 Uhr:
Nein, weder der Center noch irgendein anderer Lautsprecher funktioniert dann - egal auf welcher Quelle (Radio, Spotify oder Ähnliches)…
Kann ich so auch bestätigen, passiert auch, wenn das Fahrzeug aus einer Tiefgarage in die kältere Umgebung fährt. Ist ja kein Fehler an sich und sollte nach einiger Zeit( abhängig von den Umgebungsbedingungen) von alleine weg gehen…
@Scoppo73 schrieb am 14. Februar 2022 um 20:22:01 Uhr:
Schon, aber es kann doch nicht korrekt sein, dass ich in einer Woche täglich ! ohne Schnee, Regen oder Frost oder Ähnlichem die entsprechende Fehlermeldung erhalte… Für mich ein Bug. Oder seht ihr das anders?
Sehe ich tatsächlich anders. Sobald ein System, welches die Fahrzeugsicherheit beeinflusst einen Fehler erkennt, muss dieser gemeldet werden. So ist es regulatorisch vorgesehen und ich kann mir auch keine andere Regel vorstellen.
Die partielle Blindheit kann ja auch während der Fahrt auftreten oder sogar permanent sein (Kaputte Heizung, Steinschlag genau im Kamerasichtfeld)
Etwas am Auto geht aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht wie es soll, da möchte ich auch ganz persönlich gerne informiert werden. Natürlich kann man drüber streiten, ob man dann direkt die gelbe /!\ zünden sollte, aber dennoch ist der Hinweis korrekt und richtig.
Das sehe ich anders. Hier wird Ursache und Wirkung verwechselt. Natürlich soll ein System zuverlässig Fehler melden, besonders wenn es um die Sicherheit geht.
Aber die Ursache liegt schon eine Stufe davor, nämlich dass überhaupt so häufig Fehler auftreten.
Das kenne ich weder von meinem Audi noch von dem CLA meiner Tochter, die über ähnliche Systeme verfügen.
@mattve13 schrieb am 14. Februar 2022 um 21:04:48 Uhr:
Ursache: Beschlag auf der Scheibe / in der Kameralinse
Wirkung: Kamera (teil)blind, daher arbeitet FrontAssist nicht mehr in der Auslegung.
Oder?
Die Frage ist doch eher: Ab wann erkennt das System eine Beeinträchtigung? Das war bis zur Sensorgeneration vor dem Golf (Also bis MFK2 und MRRevo) das große Problem. Wo man nichts sieht, kann ja auch nix sein, oder?
Hierbei bitte auch immer wieder beachten, dass vieles auch keine bewusste Entscheidung in der Entwicklung ist. Gerade im Bereich Fahrerassistenz wurde in den letzten Jahren unheimlich viel genormt und damit auch - gegenüber der alten Praxis, im Zulassungsstaat zu prüfen - verschärft wurde.
