Softclose Schlösser identisch?
Hi zusammen,
bei mir funktioniert nicht mehr das Softclose Schloss auf der Beifahrerseite per Zentralverriegelung. Der Türpin reagiert leider nicht mehr. Ich habe die Türpappe entfernt und gesehen das die Mechanik am Schloss wo die Türpinstrebe eingehängt ist, nicht mehr regiert. Es scheint wohl dort somit ein defekt vorhanden zu sein.
Ich habe nun ein neues gebrauchtes Schloss mir angeschafft was aber für den Fond Hinten rechts eigentlich ist. An sich müsste dieses Schloss doch aber auch für die Beifahrerseite zu montieren sein und funktionieren oder? Diese sind doch Baugleich und ich kann mir nicht vorstellen das die Elektronik hier so schlau ist und das unterscheiden kann.
Hat jemand schon einmal die Schlösser getauscht also unabhängig ob sie für vorne oder hinten gedacht sind?
5 Antworten
Hast du mal die Sicherungen kontrolliert?
Und ob die Schlösser identisch sind oder nicht findest du raus wenn du die Fahrzeugdaten in den Teilekatalog eingibst und die Nummern vergleichst. Zum Beispiel bei BMWFANS oder Leebman24.
Vorsicht. Die Schlösser sind definitiv NICHT identisch. Ich hatte die damals auch getauscht gehabt, die haben jeweils andere Teilenummern. Teilweise wurden die Teilenummern auch mal erneuert. Es ist totaler "Kuddelmuddel". Kauf dir aufjedenfall neue Schlösser, keine gebrauchten.
Die Seite muss passen, ob vorne oder hinten ist gleich.
Die Sicherungen passen soweit. Mein bekannter Werkstattmeister meinte er hätte es schon einmal ausprobiert und es würde nicht funktionieren. Jedes Schloss hat seine eigene Teilenummer und ist entsprechend codiert. Passen würden hinten mit Vorne aber wären dann wohl ohne Funktion. Zumindest die Zentralverriegelung springt dort dann nicht an. Das Zuziehen funktioniert rein mechanisch elektrisch ohne notwendigen Daten Bus. Hat BMW jedenfalls mal wieder toll damals vorbereitet.
Wie bereits geschrieben, ist das richtig.
