ForumVectra B
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. so,nun ist schicht im schacht - GETRIEBESCHADEN!!
Themenstarteram 10. Januar 2007 um 17:20
hallo
so,es ist vollbracht,nachdem ich am montagfrüh aus der autobahn ein surrendes geräusch im stau vernommen habe,bin ich am nachmittag zum foh gefahren und habe den deckel am getriebe öffnen lassen
da kamen dem mechaniker schon einige kleinere metallsplitter entgegen,aber der blick ins getriebe war verheerend:
fazit:lager eingelaufen,somit die welle defekt,und am planetenzahnkranz fehlen zich kleine ecken
über kosten brauch ich ja nichts zu erzählen :mad::mad:
und da die karre mittlerweile sowieso rostet was das zeug hält,alle 4 türen an den unteren dichtungen sowie vordere kötflügel,der schlossfänger fs hinten,beide hinteren bördelkanten komplett,fs hinten ansatz kötflügel-stosstange,türbegrenzer beide vorne runddrum an den a säulen,karosserienaht hecklappe fs oben,bodenblech längsträger beidseitig ca 2m lang aufgerissen,innenseiten seitenschweller hinten 5cm grosse rostblasen und dazu löst sich noch überall der klarlack ab
ich sag nur scheiss karre!!
die kosten hierfür übersteigen den wert des vectras so das ich diesen am montag in zahlung gebe
holen werde ich mir,bitte nicht schlagen,einen vw passat.
ich weiß,die sind auch nicht viel besser,aber die rosten zumindest nicht und da ir uns voriges jahr schon einen geholt haben und sehr zufrieden sind wirds halt dieser werden
einen vectra b facelift würde ich mir gerne holen,aber da ich jetzt einen diesel brauche und der dti und facelift überhaupt immernoch genug macken haben z.b. rost,werd ich mir erstmal keinen opel wieder holen,vielleicht in 2 jahren, wenn der astra h caravan ist meiner preisklasse liegt
also gehabt euch wohl,werde ab und zu mal vorbeischauen
und danke an alle die mir bei meinen problemen geholfen haben
MFG
121 Antworten
Themenstarteram 12. Januar 2007 um 22:43
find den auch sehr schön,schlafe noch ne nacht drüber,mal sehen
Themenstarteram 12. Januar 2007 um 23:17
werde mir den schwarzen morgen mal anschauen,auf was muß ich achten
MFG
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 8:30
moins
hab dem passat jetzt abgesagt und mein vectra b geht nach russland für 2500euronen wird am montag abgeholt:D
MFG
Na das nenn ich mal nen Hammerpreis mit Getriebeschaden.
In Deutschland hättest du 1000 Euro geboten bekommen für so ein Auto.
MFG
ECOTEC
am 13. Januar 2007 um 9:00
Hallo Robby
Wenn du den nicht nimmst,sag mir rechtzeitig Bescheid-den nehm ich dann.Verklopp dann meine beiden Opel ,oder zumindest meinen jetztigen Vecci(wo das Getriebe dank ECO heile ist).
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 9:11
grüsse
nehm den wenns klappt auf jeden fall,hab mit dem verkäufer vorhin gesprochen,der hat aber noch nen anderen interessenten,aber der kriegt wohl die kohle nicht zusammen,mal sehen obs klappt
MFG
MFG
Also auch wenn es jetzt evtl. so klingt als wäre das hier recht opellastig und Anti-VW, aber das Angebot mit dem Sport ist wesentlich besser. Vor allem weil du weißt, was du bei dem 2,2 DTI hast. Da spreche ich nun mal aus Erfahrung :D
Worauf achten, hmmm.
Wie springt er im kalten ZUstand an. Wie sieht der Motor im allgemeinen aus? Ölig an manchen Stellen oder nicht.
Mach eine längere Probefahrt, daß der Motor und der Turbo warm ist, und dann lass ihn mal laufen, ob richtig Dampf da ist.
Nageln ist ok, aber Nebengeräusche sollten keine sein.....
Gruß Kater
Ach ja, nochwas.
Mach das Xenon an und dann die Zündung, und schau, ob die Xenons eine Nickbewegung (runter/rauf) machen. Damit weißt du schon mal, daß die Motoren ok sind.
am 13. Januar 2007 um 9:20
wieder ein vectra? na wenn das mal keine fehlentscheidung war.
Themenstarteram 13. Januar 2007 um 9:30
ich hoffs nicht
MFG
sag mal, du hattest doch eigentlich auch noch nicht sooo viele probleme mit deinem vectra, oder ?
warum kann das dann eine fehlentscheidung sein, sich nen vectra zu holen, wenn der nicht so oft in der werkstatt steht wie andere ?
ich seh einfach kaum ein auto in dem alter und zu dem einkaufspreis, das weniger in der werkstatt steht wie meiner.
so gesehen, finde ich es ne gute entscheidung, auch wenn ich mir persönlich keinen mehr kaufen würde ( außer es passt 1000%ig ).
cu frosti
Hi
@blue vectra th
Gute Entscheidung!!! :)
Und 2500,-Euro ist ein Hammerpreis für einen 98er mit Getriebeschaden.
Ich habe für meinen damaligen 98er V6 mit 165000km 3000,-Euro bekommen. Und der war technisch absolut einwandfrei und Checkheft-gepflegt.
Allerdings hab ich ihn an einen Azubi bei uns in der Firma abgegeben...."Freundschaftspreis".
Wenn er ihn nicht hätte haben wollen, und ich es drauf angelegt hätte wär wohl auch mehr rausgesprungen.
Gruß Hoffi
am 13. Januar 2007 um 13:28
cu frosti
weil ich es halt quark finde ein halbes leben lang an einem auto hängen zu bleiben. ich hab kaum probleme gehabt... trotzdem möchte ich in meinem leben auch was andres probieren.und das sollte er auch tun. schliesslich hat er den passat auch nur abgesagt weil ihr ihn mit eurem gerede verunsichert habt. das finde ich nicht in ordnung
das seh ich ja genauso, aber von fehlentscheidung kann man da doch nicht sprechen :confused:
cu frosti
am 13. Januar 2007 um 13:33
ich schon... mein vorfacelift steht weniger in der werkstatt wie der ach so gelobte verbesserte facelift. das risko währe mir zu groß auch wenns "angeblich" kaum noch welche gibt. das forum zeigt allerdings was ganz andres
  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
