- Dialog
- Sagt's uns!
- Smilys funktionieren nicht,System hängt
Wenn ich einen Text schreibe und ein Smily einfügen will hängt sich alles auf,der Beitrag ist futsch.
+info ob vb-code editor oder "Komfort-fehlermach-Editor"
PS
glatt nen :eek: vergessen ^^ (VB)
(W7HP64SP1;FF4.0)
18 Antworten
Moin MDRS66 ! :)
Wenn Du dann auch so freundlich wärest, das installierte bzw. betroffene Betriebssystem und den genutzten Browser nebst Version zu nennen, würde es der Werkstatt sicherlich weiterhelfen, Deine Fehlerbeschreibung nachzuvollziehen respektive nachzustellen. ;)
(...eventuell könnte es dann sogar wichtig sein, zu wissen, welche Browser-Addons installiert/aktiv sind! ;))
Grüße, Dynator :)
PS: Und wie Du siehst, funktioniert's dann bei mir mit Win7 Home 32bit SP1 und FF 3.6.16 scheinbar tadellos! ;)
PS
(W7HP64SP1;FF4.0)
wir haben das schon auf dem Schirm, es handelt sich anscheinend um den Querulanten IE 9.0 :(.
Viele Grüße aus der Werkstatt
Bianca
Bianca
Ja IE 9,Win 7 64er
IE9-32 auf W7-64 test
:( (VB)
___
nach edit mit dem komfort-editor kommt eine auswahlbox, ohne inhalt (bild).
das habe ich bereits im a8 4d2 jemanden gesagt der ie9 nutzt gesagt:
wie wärs mit
:D = : D
:rolleyes: = : rolleyes :
habe leerzeichen verwendet (für die darstellung der zeichen) und es gibt auch eine vorschau option!
EDIT:
so kann man auch schneller schreiben, M$ kann auch ohne maus funktionieren!
:( (VB)
___
Wie Dein Bild ist es bei mir auch.
Wie genau kann ich überprüfen ob der IE9 unter mein Win7 64er im 32 bzw. 64er Modus läuft?
Ich habe es schon unter IE9 "Info" versucht,dort steht nichts welche Version bei Microsoft habe ich aber die 64er geladen ,die aktuellste Version.
(alt+x) unter INFO steht bei der 64-bit version "64-bit Edition"
ansonsten sagt dir auch der installationsort ob 32-bit oder 64.
programme -> internet explorer = 64-bit
programme (oder program files) (x86) -> internet explorer = 32-bit
stellst du halt um auf standard vb-code editor :)
der komfort editor bringt dir kaum was.
unter http://www.motor-talk.de/cockpit/AllgemeineEinstellungen.html unten den haken raus.
Du solltest lieber mal "zitieren" auf MT lernen: Man schreibt seinen Text nicht in ein Zitat, sondern dahinter !
(Das macht es, allen Beteiligten, leichter, die jeweilige Antwort vom eigenen Beitragstext zu unterscheiden).
MfG, wbf325i
MfG, wbf325i
Wie bist denn Du unterwegs,Du solltest mal besser hinschauen das Zitat ist immer neben dem blauen Balken darunter kommen immer meine Antworten :((
Der Editor setzt Automatisch die Antwort direkt unter dem Zitat auch wenn ich eine Spalte freilasse.
Der Neue "Aktuelle" IE9 unter Win7 64 ist in Programme (64er) sowie auch unter Programme (x86) vorhanden,in beiden Fällen wird mit (alt+x)zwar die Info geöffnet aber dort steht definitiv keine 32 bzw. 64 Version.
Selbst die Verknüpfung zeigt keine Pfadanzeige welcher geladen wird.
hmm, bei mir scheint es anders zu sein.
ich nutze den IE allerdings nur in ausnahmefaellen.
So jetzt habe ich den 32er beim 64er Win7 der soll ja schneller sein .Weshalb ein 64Bit Programm beim 64er Betriebssystem langsamer ist keine Ahnung .
Trotzalledem die Fehler bleiben ,auch sind alle Einstellungen ect jedesmal weg.
Man arbeitet wohl schon daran.
Danke für die Hilfe
da dein 32er nur die hälfte nutz und die andere kann sich um andere sachen kümmern.
EDIT:
hast schon auf heutigen PC's mal win 3.11 installiert?! gaudi... install. ca. 2min. kommst in die nähe der maus und die fenster gehen auf :D:D:D
