ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. smd's wie anschließen?
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 10:12
morsche!
will mich dann mal dran machen und mir ne einstiegsbeleuchtung bauen. ich nehm dazu smd's (super flux) weil die nen recht hohen abstrahlwinkel haben.
hmm... wie schließ ich die jetzt aber an? die haben ja 4 anschlüsse. sind 2 davon nur show oda? sorry aber hab net so weitreichende kenntnisse mit dem elektroklimbims. ;)
und viell kann mir auch jemand den widerstand ausrechnen den ich brauch wenn ich se ans boardnetz häng?
hier mal die daten;
Spannung: 2.9V - 3.5V
Strom: 30mA
wär net wenn mir jemand helfen könnte
mfg garschdn
19 Antworten
Du meinst LED's, oder?! SMD bezeichnet nur das Montageverfahren, Surface Mounted Device bedeuted, daß das Bauteil direkt auf der Platine befestigt ist, nicht nur durch die dünnen Drahtbeinchen angelötet.
Zur Berechnung erinnern wir uns mal an die Schule, 7.Klasse Physik:
Ohmsche Formel U=R*I
Nach R umgestellt R=U/I
Differenzspannung (Die der Widerstand "vernichten" soll)
U(Kfz)= 12V minus U(LED) 3,5V = 8,5V
R = 8,5/0,03
R = 283,33333 Ohm
Nimmst du also am besten auch einen SMD-Widerstand, z.B. Conrad Elektronik, 287Ohm, Best.-Nr. 47 43 80-93, Stückpreis 0,10€.
Oder du schaltest 4 solcher LED in Reihe, dann brauchst du keinen Vorwiderstand
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 13:01
nee ich mein schon die smd's. die sind nicht rund wie ne normale led sondern quadratisch. wenns um ne normale led gegangen wer dann hätt ich hier garnicht gefragtweil das weiß ja eigentlich fast jeder wie man son teil anschließt. das problem bei smds is nur das die 4 beinchen habm.
ich hoffe ihr wisst was ich meine?
mfg!
am 20. Mai 2006 um 13:14
Hast du ein Messgerät? Halt das doch einfach mal an die Beinchen dran ;) Da das Gehäuse klar ist kann man evtl. auch einfachschauen, ob je zwei voin den Beinchen sozusagen Kurzgeschlossen sind... :)
notfalls beim Händler nachdem Datenblatt schauen ;)
bei Weißen, Blauen, Pinken und Truegreen SMD LEDs is bei 12 V immer n 470 Ohm Widerstand angebracht :) bei Rot gelb und so weiter isses glauuuube ich ca 460, wenn ich die Farbkombi bei denen, die neulich mitgeliefert wurden richtig deute... aba 470 kann da auch ncih schaden :)
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 13:15
das is ne smd:
am 20. Mai 2006 um 13:18
Original geschrieben von garschdn
das is ne smd:
naja, eikgentlich nciht... die hat Beinchen... SMD led's haben nur ne kleine Kontaktfläche, so dass das Lötzinn zwischen der Kontaktfläche auf der Platine und der Kontaktfläche auf der LED kommt ;)
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 13:24
ok dann isses auch keine smd aber irgendwas muss es ja sein ;)
genauso sehen die aus die ich mir bestellt hab.
Klar weiß ich was du meinst, du meinst SuperFlux LED's! SuperFlux hat aber nichts mit SMD zu tun.
Das ist nur eine andere Bauform als die "normalen" Runden. Genauso wie SMD nur eine Bauform darstellt, z.B. SMD-LED's oder SMD-Widerstände.
Die SuperFlux LED erlaubt durch ihre Gehäuseform den Betrieb mit höherem Strom und erzeugt dadurch einen höheren Lichtstrom. Abfallprodukt ist natürlich auch mehr Wärme. Diese wird durch zwei zusätzliche Lötkontakte abgeführt. Daher haben diese LED vier statt nur zwei Anschlüsse. Anode und Kathode sind einfach nur doppelt vorhanden.
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 13:34
super! dank dir für die echt informative antwort!
werd das jetzt gleich mal testen gehn obs funzt.
am 20. Mai 2006 um 13:38
LEDs bitte immer mit Vorwiderstand betreiben.
Aus was für einem Grund denn ? Ob du jetzt vier stück in Reihe schaltest oder ob du an jede einen vorwiderstand lötest, es läuft auf das selbe drauf aus!
am 20. Mai 2006 um 14:41
Boah leute wenn ich das immer lesen...nehmt keine widerstände bei den LEDs sondern nimmt ne konstantstromquelle für 30mA oder was die LED benötigt.. Sowas ist viel besser da die LED dann immer den passenden Strom bekommt und nicht mal mehr oder mal weniger je nach Spannung des Bordnetzes. Am besten 3 LEDs in Reihe + Konstantstromquelle.
Gerade bei Hochleistungs LED muss der Strom stimmen, etwas zu wenig ist es zu dunkel, etwas zu viel strom und die LED wird dunkel und geht über Jordan. Hinzukommt, das die Durchlassspannung der LED, je nach Temperatur auch noch schwankt.
Das ist natürlich die beste, aber auch aufwendigste und teuerste lösung.
am 20. Mai 2006 um 14:48
haha was koste ein fet mehr? den widerstand brauchst du eh! 20cent? wenn würde ich es richtig machen...mich würde es ankotzen wenn im stand die beleuchtung dunkler ist als bei motor an
Naja wenn man sie in Reihe schaltet braucht man keine Widerstände. Und jenachdem wie du deine Konstantstromquelle machen willst brauchst du einen Festspannungsregler, Kondensator, Widerstände und ne Platine. Das zeug ist zwar nicht teuer aber es einfach nun mal mehr im gegensatz dazu wenn man sie einfach in reihe schaltet. Davon mal abgesehen das diese Version für den Leihen wesentlich einfacher ist.
