ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Smartphone-Halterung für Google Pixel 2 in Megane III Ph. I gesucht
Renault Megane III (Z)
Themenstarteram 9. November 2019 um 14:13
Hallo!
Bisher hatte ich als Smartphone-Halterung in meinem Megane III ungefähr das hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0030GDW6U
Das sind also 2 Lüftungsgitter-Haken, die etwas Abstand zueinander haben. Die halten eine Platte fest, wo die eigentl. Halterung eingerastet wird.
Hab auch einen USB-Lader für den Zigarettenanzünder und ein passendes USB-Kabel (Standard ist bei dem Google Pixel 2 ein C->C-Kabel, der USB-Lader für den Zigarettenanzünder hat aber nur A).
An sich war das Ding nicht so schlecht, habe nun aber folgende Probleme damit:
- Auf einer Seite sind mir mit der Zeit nacheinander beide Halterungen abgebrochen. Es hält nun also garnichts mehr.
- Wg. Smartphone-Wechsel (vor längerer Zeit) ist es nun so, dass ich die Halterungen nichr mehr so einstellen kann, dass keiner der seitl. Knöpfe gedrückt wird. Hab deswegen ständig Probleme, aber zum Glück die Halterung nur selten gebraucht.
(Glücklicherweise sind anders als beim Vorgänger nicht innen Zahnräder kaputtgegangen (die dafür sorgen, dass wenn die Halterungen aus-/einfahren immer alles symmetrisch ist bzw. federbetrieben auch ausfahren wenn ich den Knopf drücke).)
Nun habe ich nach Ersatz gesucht. Hab aber nichts brauchbares gefunden bzw. werde vom Angebot fast erschlagen. Es soll wg. der Stabilität für die Lüftung sein. Kein Schwanenhals, nix geklebt, ... und schon garnicht im Zigarettenanzünder stecken. Das was ich aktuell finde hat immer mind. eines der folgenden Probleme:
- Die Lüftungsgitter-Halterung sieht nicht vertrauenswürdig aus. Die äußere Abmessung scheint nur 1-2cm zu sein. Sieht also nicht stabil aus.
- Es ist ein nur kleines Kugelgelenk dazwischen -> Sieht nicht stabil aus.
- Händler sitzt in Asien. Vorzugsweise also dt. oder zumindest EU-Händler.
- In der Summe sauteuer weil z. B. "Brodit" draufsteht und ein Fahrzeug- und ein Smartphone-spez. Teil benötigt wird, auch wenn man auf Preisvergleichsseiten nach den Teilen sucht.
Hat jmd. irgendwelche Tipps für mich?
TIA
notting
3 Antworten
Themenstarteram 14. November 2019 um 20:04
Leider im Megane-Bereich auch nach Tagen keine Antwort. Deswegen probiere ich es mal hier. Bitte _nicht_ ohne Absprache zurück in den Renault-Bereich schieben, danke!
notting
Themenstarteram 1. Dezember 2019 um 17:01
Hab nun bei einem der 4 Brodit-Vertragshändler die entspr. beiden Teile gekauft. Hat >50EUR gekostet. War aber immerhin versandkostenfrei. Allerdings ist die Lösung blöd, wenn dauernd das Auto bzw. das Gerät gewechselt werden soll (z. B. eigene Halterung um sie morgens im Pool-Firmenfahrzeug zu befestigen und abends wieder abzunehmen oder Firmenfahrzeug was möglichst viele versch. Smartphones halten können soll).
Was man beachten muss:
- Man braucht sowohl eine Grundhalterung (gibt 2 Varianten, eine u.a. für das Lüftungsgitter) als auch eine Geräte-spez. Halterung. Die beiden werden mit 4 Blechschrauben verschraubt. Daher ist das eben keine vernünftige Lösung für ständige Geräte-/Fahrzeugwechsel, auch nicht wenn man die entspr. Brodit-Teile hat. Bzw da Autos und Smartphones dazu tendieren, dass das Nachfolge-Modell so anders ist, dass man nix verwenden kann was spez. für das Vorgänger-Modell gebaut wurde, muss man vermutl. neue Brodit-Teile kaufen.
- Die Halterung für die Lüftung wird nicht mit irgendwelchen Haken befestigt wo eine Feder zieht oder drückt, sondern man muss mit dem mitgelieferten "Werkzeug" den Spalt zwischen dem eigentl. Amaturenbrett und dem eingesetzten Lüftungsgitter vergrößern. Unten krallt es sich ohne Werkzeug an dem "Vorsprung" im Amaturenbrett fest.
- Es gibt keinerlei Metall-Federn bzw. Gummi-Dinger, die das Gerät an sich festhalten. D.h. mal sehen wie lange es so gut hält wie es jetzt gerade der Fall ist.
notting
Themenstarteram 25. Januar 2021 um 21:25
Hinweis: Das Pixel 2 bekommt keine Sicherheitsupdates mehr. Hab jetzt ein Pixel 5. Dafür bietet Brodit offenbar keine Halterung an. Aber anscheinend passt die Pixel-2-Halterung gut.
notting
  3. Wissen
