ForumSLC, SLK & AMG GT
  4. Mercedes
  5. SLC, SLK & AMG GT
  6. SLK 200 r171 Abblendlicht und Blinker defekt !
Mercedes SLK R171
Themenstarteram 6. März 2021 um 11:41
Hallo, habe einen SLK 200 r171.
Habe Ihn vor 3 Wochen von privat gekauft ,leider ohne Garantie.
Habe folgenden Fehler :
Abblendlicht und Blinker rechts gehen nicht , beide Birnen wurden
geprüft und für ganz befunden.
Woran kann es noch liegen ?
5 Antworten
Den Masseanschluß am Scheinwerfer kontrollieren, gegebenenfalls Masse mal überbrücken, wenn es dann funktioniert, weißt du woran es liegt.
Wenn du dir beim Glühobst unsicher bist, einfach quertauschen.
Kann aber auch an der Fassung der Glühlampen liegen. Gammel gibt es auch dort.
Themenstarteram 6. März 2021 um 17:49
Hallo, habe mal die Spannung an den 2 Kabeln der Abblendlichtbirne gemessen.
Anzeige 2,8 Volt und dann ganz kurz 10,8 Volt und danach wieder 2,8 Volt.
Weiß jemand wo die 2 Kabel enden?
Stecker und Fassung sind in Ordnung kein Gammel oder sonst irgendwas.
Gibt es für die Beleuchtung ein Steuergerät ?
Halt hier Läuft was schief was du da gemessen hast ist die "Prüfspannung" und die ist so weit IO.
Wie schaut das denn aus sind die Lampen in Funktion und es kommt nur die Fehler Meldung?
Themenstarteram 12. April 2021 um 17:49
Hallo, vielen Dank für die Antworten !!!
War in der Werkstatt und die haben da eine lose Steckverbindung festgestellt.
Wie sich die Steckverbindung lösen konnte konnte mir keiner erklären , hauptsache es funktioniert wieder und es war kein großer Aufwand.
  4. Mercedes
