- Mercedes
- SL
- SL 600 r129
SL 600 r129
Hallo, ich überlege mir einen SL 600 r129 zu kaufen.
Gibt es ausser dem ADS-Fahrwerk eigentlich noch weitere Schwächen ? Von meinem Bekannten der einen SL 500 r129 hat hör ich nämlich nur gutes.
Und ich hab da eine Frage bezüglich des Getriebes. Kann mir jemand sagen wie schnell ein 600er offen mit der 4 gang Automatik rennt ? Bzw. ob sie lang oder kurz übersetzt ist.
mfG Johannes
16 Antworten
Hallo Johannes,
V-Max ist offen (und geschlossen) 250 km/h. Bei diesem Tempo wird abgeregelt.
An "Schwächen" hat der 600 SL/SL 600 noch relativ häufig Ölundichtigkeiten.
Weiteres "Problem" sind die Vorbesitzer. Nur wenige lassen dem Wagen die vollständige (und sehr kostenintensive) Pflege zukommen. Folge sind häufig INvestitions- und Reparaturstaus.
Der Motor selbst ist genial, sehr aufwendig und benötigt dementsprechend viel Aufmerksamkeit beim Betrieb/ der Inspektion.
Es gibt noch ein paar Dinge die man haben wollen sollte, neben der bekannten Einnässerei:
1. Exorbitant teure Ersatzteilpreise bei den 12-Zylinder-spezifischen Teilen und da gehören auch die Bremsen dazu.
2. Bei Reparaturen an Nebenagregaten muss fast immer der Jockel raus, weil man sonst nicht beikommt.
3. Etwas bessere Fahrleistung bezahlt man durch das Mehrgewicht mit ewas schlechterem Kurvenverhalten. Spielt für den "Cruiser" aber keine große Rolle.
Vorteil: Die 600er gibt es genauso billig zu erstehen wie die 500er.
Warum wohl?
Technisch betrachtet: Ein Meisterstück, wenn qualitativ auch nicht ganz die Vollendung. Hier ist der 500er die "pflegeleichtere" Version.
Wenn also die Finanzen stimmen, nimm ihn. Hat nicht jeder!
JCR
Ich empfehle mal hier nach zu fragen: http://17922.rapidforum.com/
Gruss Olli
Danke schonmal. Was ich nicht verstehe, warum soll der Wagen bei 250 abriegeln wenn ich die Vmax Begrenzung entfernen lasse bzw. was würde der SL rein von der Getriebeübersetzung her laufen ??
Ihr solltet vielleicht zunächst mal die Definition des Wortes "offen" klären, dann klappts auch mit den V-max Angaben. Ich selbst weiss es beim 129 leider nicht.
Die Gangreichweite des 4. Ganges liegt bei ca. 276km/h.
Die Leistung müßte wohl prinzipiell reichen um diese Geschwindigkeit zu erreichen (zumindest mit Hardtop).
Hallo ICR
ganz so teuer sind die Bremsscheiben nicht.
Ich habe mit allem Zubehör für die Vorderachse (also Bremsscheiben, Schläuche, Beläge, Kontaktkabel 191 Euro bezahlt.
Qualität scheint in Ordnung zu sein, denn es funktioniert alles.
gibts bei www.durwepair.de
auch Ölfilter, Luftfilter, Zündkerzen u.a.
Einbau kommt natürlich noch dazu, dazu habe ich einen ziemlich günstigen Mechaniker.
Und dann zur Geschwindigkeit, mehr als 250 km/h würde ich mir auf unseren löchrigen Pisten nicht zutrauen.
Gruß Günter
Jep - im Vergleich zu den AMG-Teilen ein echtes Schnäppchen... ;) :D
Dann müsste der 500er ja auch ca. 270 Km/h packen, wenn man ihn entriegeln würde. Zumindest mit Hardtop traue ich ihm das ohne weiteres zu. Er hat bei den Viergangautomaten exakt die gleiche Getriebeübersetzung wie der 600er.
Allerdings fehlen dem 500er je nach Jahr grob 80 - 100 PS
Würde ich so pauschal nicht undedingt behaupten. Zumindest mit dem M119 erreicht der 500er die 250 Km/h Grenze spielend. Bedenkt man, dass ein 1988er Porsche Turbo mit 220kW und einer kühlschrankähnlichen Aerodynamik schon 260 Km/h erreicht, dann sollten mit einem schnittigen R129 mit 235kW doch wohl auch 270 Km/h drin sein.
Re: SL 600 r129
mfG Johannes
Wenn ich du wäre, würde ich mir kein 600er holen sondern den sl73amg 525ps v12 ein schönes Auto.
Re: Re: SL 600 r129
Ja, gute Idee.
Das Problem ist nur, daß ein SL73 AMG mindestens das 3-4fache kostet wie ein hier angesprochener SL600 mit 4-Gang Automatik (die hatte der nämlich nur bis 1995)... :rolleyes:
...falls man überhaupt ein Fahrzeug findet, daß zum Verkauf steht... ;)
@boborola
Vorsicht er macht dir sonst ein unmoralisches Angebot für deinen 129er :D
