- Skoda
- Kodiaq
- Skoda Kodiaq - Codierthread (alle Codierungen bitte hier rein)
Bei der Verbrauchsanzeige im virtuellen Cockpit wurde bis vor einigen Tagen der Verbrauch ab Start angezeigt und jetzt auf einmal der Langzeitverbrauch (siehe Bild) mein freundlicher ist ratlos und ich finde es auch nirgends wo ich das umstellen könnte.
Außerdem finde ich es total störend, dass man den Fernichtassistent nach jedem Neustart wieder aktivieren muss und das der Blindspot und Ausparkassistent der beim Anstecken eines Anhängers deaktiviert wird nach dem Abstecken wieder manuell eingeschaltet werden muss
Kann man dies mit VCDS ändern?
201 Antworten
Schon klar, aber wenn er vcds, obd11, Odis oder vctool hat, kann ich ihm den fec geben.
Aber er hat sich bislang noch nicht gemeldet.
@big_brown_bag schrieb am 12. Dezember 2022 um 19:51:38 Uhr:
Und wie spielst du FECs in die 2Q0 Kamera ein, ohne die Signaturprüfung danach zum umgehen?
@hadez16 schrieb am 13. Dezember 2022 um 08:03:28 Uhr:
Die Prüfung wird nicht umgangen, da die valide sind.
Leider bislang nur für die 2Q0 Kameras.
Für die 5WA Kameras fehlt mir eine Entwicklerfirmare und eine entsprechnde Produktionsfirmware um das zu testen und zu realisieren.
Wenn also jemand eine 5WA X-Firmware mit der entsprechenden Firmware ohne "X" hat, wäre ich sehr dankbar. Müssen halt beide die gleiche Version sein... welche, ist vollkommen egal.
Meine Konzernnahen Quellen bestätigen mir das es weder für die 2Q0, noch für die 5WA Kamera "Entwicklerfirmware" gibt. Wie um alles in der Welt bist du dann daran gekommen? Ich kann das ganze irgendwie nicht so ganz glauben.
Magst du mir mal den Kopf als Screenshot aus der Entwicklerfirmware senden?
@big_brown_bag schrieb am 14. Dezember 2022 um 16:11:55 Uhr:
Servus,
ich habe hier beim Nachbarn einen Kodiaq mit allem drum und dran außer VZE, unglaublich eigentlich..... scheinbar nicht möglich gewesen zu bestellen laut Händler zu der Zeit. kann zwar sein, würde aber gerne euer Feedback hören.
anbei der VCP scan:
Adressword : A5
Name Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
VAG Nr. 2Q0980653C
Beschreibung R242 MQB MFK 3.0
SW Version 1302
Codierung 00020888117A4020489F00000030008001018000000000000000000000000000
Kommunikationsmodus UDS, EV_MFK3ValeoMQB 007042
HW: 2Q0980653
DataSet: V03935360CD
Gibts da irgendeine Möglichkeit die VZE reinzubekommen @big_brown_bag ? Habe VCP und auch SFD Zugang falls benötigt.
Sfd braucht es da nicht.
Bitte schreibe mir eine pm mit den folgenden Werten:
- Fin vom Auto
- vcrn der Kamera und des Gateways
@golfgtitdi schrieb am 16. Dezember 2022 um 22:03:02 Uhr:
Servus,
anbei der VCP scan:
Adressword : A5
VAG Nr. 2Q0980653C
SW Version 1302
HW: 2Q0980653
Bei der 2Q0 Kamera ist VZE per SWaP abgesichert, da ist nichts mehr mit Codieren
@nirvananils schrieb am 17. Dezember 2022 um 08:37:41 Uhr:
Servus,
anbei der VCP scan:
Adressword : A5
VAG Nr. 2Q0980653C
SW Version 1302
HW: 2Q0980653
Das ist ja nun mittlerweile jedem klar hier.
Kannst Dir aber auch ne 2q0 Kamera ohne Index verbauen… da ist es noch codierbar.
Aber den Datensatz muss man dort etwas anpassen.
Ja ohne Index ist aber keine Lösung, da Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung sehr schlecht sind.
Ok… das wusste ich gar nicht.
Kenne die Kamera nur aus dem Polo AW und läuft die eigentlich extrem gut.
Bekommt man die Halterung der 2q0 Kamera eigentlich gut ab?
Dann könnte man ja einfach auf 3Q0 umrüsten.
Die Halterungen für die 3Q0 bekommt man ja.
Die Kamera läuft auch gut ab Index C.
Downgrade von 2Q0 auf 3Q0 ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Weil du Ggfls ein paar Funktionen verlierst.
Aber für die Umrüstung 23Q0 auf 2Q0 gibt es Adapter, ggfls klappt das auch anders herum. Dann muss die Halterung nicht raus. Weil die Halterung ist Teil der Scheibe und gibt es nicht einzeln
Jemand ne info bzgl der SWAP codes "Implementierung" mit VCP?
@golfgtitdi schrieb am 20. Dezember 2022 um 15:06:30 Uhr:
Ist schon jahrelang drin. Aber ohne Private Key kannst du keinen eigenen SWaP Codes generieren und daher alles wertlos. Und der alte Weg über Entwickler Software ist längst vorbei ;)
kannst du mir sagen wo ich das finde? Habe leider kein Video gefunden (nur OBD11).
Gehen wir mal davon aus, man bekommt diese Codes, dann würde ich gerne wissen wie es mit VCP funktioniert.
In Anpassungen und Grundeinstellungen nach Swap suchen
