ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Sitzumbau: A8 Sitze in A6
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 17:15
meine fixe Idee, mir einen coolen Bürostuhl aus einem Autositz zu bauen, hat gerade ein Kind bekommen: Fixe Idee Nummer 2!
Wie der Zufall es wollte, waren Sitze bei eBay immer nur als Paar zu haben. Also habe ich mir 2 dieser schicken "Ich-kann-alles"-Audi A8 4H Sport-Comfortsitze gekauft. Nun habe ich die Dinger in der Garage stehen und nach einen kurzem Blick und anschließendem Nachmessen wusste ich:
Rein mechanisch passen die Sitze auch in meinen 4G. Der VAG-KFZ-Mechaniker meines Vertrauens meinte nach einem kurzen Gespräch, dass es an sich auch kein Problem ist, die Sitze zum funktionieren zu bekommen, da der Sitz ein autarkes System darstellt. Da es die gleichen Sitze praktisch auch für den A6 4G gibt, sollte sich auch die Massagefunktion via VCDS codieren lassen, was jedoch nicht so wichtig wäre.
Einen Haken hat die ganze Sache jedoch:
Die frisch gekauften Sitze haben natürlich keine Airbags. Auf diese würde ich jedoch ungern verzichten. Daher die Frage:
Passen die Airbags aus meinen aktuellen A6 Sportsitzen in die A8 Sport-Comfortsitze? Da bei VAG sehr viel vorhandene Technik einfach aus dem Regal genommen wird und anderweitig verbaut wird, halte ich das für nicht ganz ausgeschlossen. Teilenummer hab ich leider grad noch keine Zur Hand, allerdings hänge ich mal 2 Bilder an, damit zu sehen ist, um welche Sitze es sich handelt.
Für Hilfe wäre ich wie immer dankbar!
Michael
Themenstarteram 21. Juli 2013 um 20:42
Sieht ein bisschen wie eine Kreuzung aus 80er Jahre Couch und Krankenhausbett aus :D
Original geschrieben von timilila
Sorry auch für meinen OT: Zumindest der Bürostuhlumbau ist abgeschlossen.
Wenn auch mit einem Opel-Omega :p Sitz, dafür voll elektrisch verstell- und beheizbar ... :D:D
Und saubequem, der kippt auch bei einem Nickerchen nicht um ... :cool:
730 weitere Antworten
730 Antworten
Die haben irgendwie alle nen Knopf...
Dann haben sie auch Belüftung :p
Japp, soweit war ich mental auch...nur weiß dies wohl nicht jeder Verwerter...perforiert und ohne Belüftung ergibt ja auch keinen Sinn.
Habe bei meinem Audi A6 4G Avant Bj. 2012 die manuellen Sportsitze gegen Kompfortsitze mit Belüftung getauscht. Kabel verlegt, Klimabedienteil getauscht, Komponentenschutz freischalten lassen und habe sie codiert. Die Sitze funktionieren, allerdings werden sie nicht im MMI angezeigt, wenn ich den Wählhebel am Sitz betätige, wie zB bei der Klimaanlage. Somit kann ich nicht alle Funktionen bedienen, benutzen!!! Wenn ich die Stelldiagnose ausführe mit VCDS und die Sitze damit prüfe, werden alle Funktionen ausgeführt und die Prüfung verläuft fehlerfrei.
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Sitzumbau von Sport auf Kompfortsitze wird nicht im MMI angezeigt' überführt.]
haben meine Scans nix gebracht? Bei mir hats ja der :D eingebaut, da hab ich mich mit der Codierung net weiter beschäftigt..
Doch, die Sitze funktionieren jetzt schon, aber werden nicht im MMI angezeigt, wenn ich das Funktionsrad am Sitz betätige!
schreib mal im A8 Sitznachrüstfred weiter, da haben ja schon mehrere das gemacht...
Im mmi Green menü unter car /car menü Operationen "memory seats front" auf 5, und bei car Device List memory seats anwählen.
Die Einstellungen waren schon gemacht!
Mmi touch , oder die low Variante verbaut?
MMI Touch ist verbaut!
Bei mir waren die Anzeige Felder sofort nach dem anschließen da. Fehler Codes vorhanden irgendwo?
CAN High/Low richtig angeschlossen?
Hab ich auch schon dran gedacht... Aber denn dürfte die StellDiagnose nicht funktionieren.
Fehlercodes sind nicht vorhanden. Angeschlossen sind sie richtig!
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
