Sitzhöhe verändern - Niedriger machen
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit die Sitzhöhe nach untern abzuändern?
Aufgrund relativ großer Größe und langen Oberkörper stehe ich mit dem Kopf an und der Innenspiegel nimmt jede Menge Sicht weg.
Gerne würde ich tiefer im Tiguan sitzen.
Gibt es hier eine Lösung, das Sitzuntergestell baut doch relativ hoch auf. Gestell abändern? Oder würde ein anderer Sitz von z.B. Golf oder Passat sich theoretisch verbauen lassen? Sind die Aufnahmen gleich?
Oder hätte sonst noch jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Patrick
Hast du das Auto schon? Oder hast du das Problem bei einer Probefahrt gehabt?
50 Antworten
ich habe bei meinem Tiguan die Top-Komfortsitze vom R-Line, hat denn jemand eine Idee, wie man eine Neigungsverstellung der Sitzfläche nachrüsten könnte? Oder ginge das nur mit einem Sitz Tausch?
das ist nicht möglich dies "nachzurüsten" bei diesem Sitz, für diese Funktion brauchst du den Ergo Activ Sitz, der ab FL nicht mehr mit dem R-Line Modell kompatibel ist, davor schon.
Gruß Udo
danke für die Rückmeldung! Ich habe noch keinen Facelift d.h. Baujahr 2019!
Das bedeutet, dass ich einen Ergo Sitz nachrüsten könnte? Die elektrische Verstellung würde aber nicht einfach passen oder? Derzeit ist ja nur die manuelle Verstellung verbaut.
Würde nur mit dem Bezug blöd aussehen..
Ich hatte einen 2019er R-Line mit Ergo-Active (kein Leder), da hat die Optik schon gepasst. Vielleicht finden sich irgendwo Sitze aus einem Unfallwagen.
Udo
Guten Abend,
nochmals danke für die Rückmeldung!
Den R-Line (innen und außen) gab es ja entweder nur mit Stoff Race & Mikrofaser oder Leder.. hast du die Ergo Sitze nachgerüstet?
Ich war diese Woche beim Sattler, aber der hat mir die Hoffnung mit einem Umbau genommen bzw. würde das „geringe“ aufpolstern nicht reichen um die Neigung ausreichend zu ändern.
Also gibt’s da absehbar keine Lösung, außer ein Wechsel des Tigers..
2019 war der R-line noch eine zusätzliche Ausstattungsvariante, die man auf Highlinbe dazu buchen konnte. Deshalb gingen da die Ergo-Activ auch noch (ohne Leder)
Gruß Udo
