- Golf
- Golf 6
- Sitzheizung
Sitzheizung
hab seit zwei Tagen nun auch endlich meinen Golf VI. Habe ihn mit Lederausstattung und dazu meine Frage: Wie lange dauert es nei euch bis die Sitzheizung richtig anläuft? Also ich finde das es schon etwas dauert und es dann recht langsam warm wird. Und die Wärme auch mehr im Rücken als unter den Oberschenkeln ist. Wie sind eure Erfahrungen damit?
Ach ist ein 103kW TDI
Vielen Dank!
Ich finde auch, dass die Sitzheizung sehr lang benötigt, um warm zu werden. Bei unserm alten Laguna ging das viel schneller.
Original geschrieben von GT Ingo
die Sitzheizung im Golf VI ist ein herber Rückschritt zum Golf V,
-keine 5 Stufen mehr
- muss immer neu akitiviert werden (empfinde ich als Nachteil)
- spricht sehr schlecht an
Mit den "nur" 5 Stufen kann ich schon verstehen, dass man die Wärme ein wenig feiner regeln will und nicht nur zwischen "lauwarm", "warm" und "heiß" wählen muss. (Wobei es mir persönlich ausreicht!) Aber beim neuen Bedienkonzept wäre es ein Unding fünfmal auf den Knopf drücken zu müssen, um auf die geringste Stufen zu stellen.
Die neue Climatronic ist auch nicht wirklich besser geworden
- nur noch 1 Grad Abstände zum regulieren
- keinen indirekten Ausströmer mehr wie beim Golf V auf dem Armaturenbrett
Jetzt sag mir nicht, du merkst 0,5 °C - Schritte bei der Fahrzeuginnenraumtemperatur? Der Sinn von diesen Mini-Schritten hat sich mir nie erschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Temperatur im Innenraum technisch so genau geregelt werden kann.
Welchen indirekten Ausströmer meinst du? (Hatte keinen Golf 5) Ich finde, dass beim 6er die Luft, auf "Auto" gestellt, sehr schön über Windschutzscheibe ausströmt. Ich konnte keine störenden Luftströmungen feststellen und finde es sehr harmonisch abgestimmt.
158 Antworten
Original geschrieben von Rolly1702
hey, bei uns waren heut -13,5 Grad und die sitzheizung war nach einer minute kuschelig warm... nur zur info für die die noch zweifeln
Ist bei meinem auch so ca, 1 Minute und der Sitz ist schön Warm.
Meine bescheidene Theorie...
Es kommt evtl. auch darauf an in welchem Gang und welche Geschwindigkeit man fährt.
Fährt man im 6ten Gang 60 dreht der Motor mit Gerade mal 1200 upm. Fährt man aber im 5ten 120 Auf der Bahn dreht der Motor wohl rund 3000 upm. Und bei 3000 upm erzeugt die Lichtmaschine einfach mehr Saft. Ich bin auch der Meinung das zu spüren. Wenn ich dann nämlich von der Schleichstrecke wo nur 70 erlaubt ist auf die Bahn komme und Gas gebe wird die Sitzheizung merklich schnell wärmer.
Hallo!
Evtl. kommts auch auf die Sitzbezüge an. Ich habe im Golf Plus ja die Comfortline Stoffsitze, die an sich schon recht gemütlich sind. Damit wird auch die Sitzheizung ruck-zuck warm.
Im Audi mit Ledersitzen dauert es deutlich länger, bis der Sitz schön warm ist. Vielleicht ist die Wärmeleitfähigkeit von Leder schlechter als die von Stoff? Haben die Betroffenen evtl. Ledersitze?
-Johannes
habe auch die comfortline stoffsitze und wird super schnell warm, sehr schön bei der wahnsinnskälte, zum Glück habe ich keine Ledersitze. :-)
Habe Ledersitze und es dauert zwischen 5-10min, bis die Sitze schön warm sind.
Das finde ich doch rel. lange:(
Hab da auch mal noch ne Frage....
Hat jemand eine Ahnung..was das Nachrüsten von einer Sitzheizung beim :) kostet?
beim Golf V ging das..glaub ich:confused:
Habe auch das Problem, dass die Sitzheizung bei meinem Golf VI (Leder) kaum zu spüren ist.
Inzwischen gibt es von VW eine TPI dazu (TPI 2015675/10).
Bekomme mein Auto morgen zurück, dann kan ich berichten ob was getauscht wurde und ob die Sitzheizung besser anspricht.
Hier der genaue Inhalt der TPI:
Technische Produktinformation Vorgangs-Nr.: 2015675/10
Funktionsbeanstandungen der Sitzheizung Freigabedatum: 23.03.2010
Kundenaussage / Werkstattfeststellung
Die Sitzheizung hat nur eine geringe Heizleistung oder ist ganz ohne Funktion.
Technischer Hintergrund
Diverse
Serieneinsatz
Maßnahme
Der Tausch eines Bauteils des Sitzheizungssystems, ohne vorher die Geführte Fehlersuche angewandt zu haben, ist nicht zielführend. Bitte gehen Sie im Beanstandungsfall erst die Fehlersuchprogramme durch. Diese sind in der Geführten Fehlersuche unter
• Funktion / Bauteileauswahl
• Karosserie
• Karosserie-Montagearbeiten
• 74 - Sitz - Polster, Bezüge
abgelegt. Wenn der Ersatz eines Bauteils notwendig ist, fügen Sie bitte dem Schadensteil das Diagnoseprotokoll der Geführten Fehlersuche bei.
Ja, bitte tu das, hier im Forum warten sicherlich einige (incl. mir) auf ein Ergebnis. Vllt testest Du noch ausgiebig und teilst uns dann das Resultat mit. Ich glaube mich erinnern zu können, dass in einem anderen Thread bereits Bauteile, Steuergeräte etc getauscht wurden mit dem Ergebnis, dass die Wärmeausbeute noch geringer war als vorher.
Übrigens, ich bin mit der Wirkung meiner Sitzheizung absolut unzufrieden (Alcantarasitze), das kann mein Uralt 3-er Cabrio aus 1991 erheblich besser (Ledersitze). Ich hab´s vor kurzem parallel in der Garage ausprobiert, also bei identischen Bedingungen, und der BMW hat klar gewonnen - Urteil meiner (extrem verfrorenen) Gattin.
Hallo!
So, Auto gerade abgeholt und es wurde nichts gemacht, da VW die Reparatur zurückgestellt hat, da es noch keine vernünftige Lösung für das Problem gibt.
Der Serviceberater hat nun zusätzlich eine Email an VW geschrieben und sobald eine Lösung gefunden wird, melden die sich bei mir.
Gruß Jan
gibt es in dem bezug nun etwas neues?
Meine sitzheizung ( sofernman sie so nennen kann) ist doch schon mehr als schwach eigendlich merke ich sie überhaupt nicht,
habe stoffsitze comfortline
Bei mir (Highline Alcantara auf den normalen Sportsitzen) wirds nach 1-2 Minuten mollig warm. So warm, dass ich die Rückenheizung bei Stufe 3 durch die Jacke spüre.
Habe letzte Woche bei VW nahcgefragt und aus WOB kam die Info,
es sei Stand der Technik und man kann nichts daran ändern ;-(
Gruß Jan
Gruß Jan
das eine sitzheizung nicht heitzt... das ist so lächerlich
Hab auch nen golf 6 comfortline. Bei mir wirds auch mollig warm oder auf stufe 3 sogar zu heiss nach ca 4 min.
Auch bei mir Comfortline / Standardsitze und genau das Gleiche. Selbst Stufe 2 mache ich nach ca. 7-8 Min. aus, da es zu warm ist. Stufe 1 ist allerdings ziemlich unnütz, kaum merkbar.
