ForumInsignia A
  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Sitzheizung schaltet aus
Opel Insignia A (G09)
Themenstarteram 2. Dezember 2009 um 6:37
Guten morgen,
seit ein paar Tagen schaltet sich die Sitzheizung bei meinem Insignia nach ca. 1-2 Minuten selbstständig wieder aus. Hat von euch jemand schon das gleiche Problem gehabt? Was meint ihr, Schutzmechanismus wegen defekter Heizmatte oder Steuergerätproblem? Werde heute mal in die Werkstatt.
am 11. November 2013 um 17:36
hoffe meine Heizung funktioniert jetzt.
Mein FOH meinte, dass es am Kabelbaum Pin 5 und 6 liegt- 1,5 mm² braun und schwarz.
Habe alles durchgemessen-alles ok.
Dann habe ich das Steuergerät unter dem Sitz geöffnet und siehe da, die Stifte der Stecker waren nicht verlötet.
So viel zur Qualitätskontrolle bei Hella.
Habe die Pin´s verlötet, mache jetzt eine Testfahrt.
Werde weiter berichten.
Thomas
601 weitere Antworten
601 Antworten
Naja bei mir war die Beifahrerseite gleich beim Kauf defekt ist jetzt 3,5Jahre her und momentan geht die immernoch einwandfrei.
am 27. März 2015 um 8:44
ichnehme an, dass die beiden Heizmatten gleich sind. Aber die Matten sind auf die "Schaumgummi"-Unterlage aufgeklebt, Du würdest die Matte beim Ausbau zerstören.
Die beste Lösung für den Winter, eine preisgünstige Heizmatte aus dem Zubehörhandel, Stecker in eine der vielen Steckdosen und Du schonst auch noch den Sitz.
Gruß Helmut
am 27. März 2015 um 11:50
@Biemann schrieb am 27. März 2015 um 09:44:39 Uhr:
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
Das ist wohl generell der Tip fuer alle Opel-SH-Geschaedigten. Eigentlich traurig, das so eine Sache den Gesamteindruck des Fahrzeugs zerstoeren kann. Jede Menge Werkstattbesuche, die vermeidbar waeren.
Richtig noch dazu wo eine Sh nichts besonderes ist, ich habs zwar schon zig mal geschrieben aber in meinen 7,5Jahren AstraH hätte ich nie dran gedacht das die SH kaputt gehen kann ist sie auch nicht.
Wenn meine wiedererwarten nochmal kaputt geht, werde ich auf ein Teil aus dem Zubehöhrhandel greifen, und diese in den Sitz einbauen sollte ja nicht unmöglich sein diese anzubinden.
wenn leistung, widerstandswert und NTC gleichwertig sind sollte es kein problem geben.
Ich fürchte das wird am originalen Steuergerät eher nix. Das Gerümpel ist zu empfindlich.
Mein OSP hat diagnostiziert, dass es das Steuergerät am Volllederrecaro ist.
Lasse ich erst im Herbst machen vor der Wintersaison.
Hab diesen milden Winter in unserer Region (300m über NN) auch überlebt...
stimmt, die steuergeräte gehen auch ab und zu mal.
:D
Ich habe in 3 Jahren nie eine kaputte Sitzmatte gehabt. Hab halt nen stumpfen Gesäßknochen :D
am 27. März 2015 um 23:50
Iss mal was, dann hast du mehr Gewicht auf dem Gesaessknochen. :D
Andererseits beneide ich dich... ;-)
Bei mir schaltet sich die Beifahrerseite aus. EZ 09/09. Wo liegt man da Preislich wenn man die Heizmatte austauscht?
am 29. März 2015 um 7:24
Meiner ist 05.2009. Heizmatte ca. 140 €, Austausch bei Opel 240 €.
Gruß Helmut
Laut Aussage meines FOH Mechs dauert der Austausch ca 1,5 Std und da wären die 240.- Euronen ganz schön heftig.
oder die matte ist da schon incl.
am 29. März 2015 um 13:33
Das foh hat vieles insignia 2009 ein aktionen gemacht wegen das sitzheizung mit produktions fehler eingebaut haben
