- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Sitzheizung Fahrer brennt immer wieder durch
Guten Tag
ein bekanntes Problem hat mich auch erwischt das die Sitzheizung Fahrerseite die Kabel durchbrennen..
Ich habe jetzt zum 3ten mal die Kabel wieder verbunden es hält ca 1 Tag und danach brennt es wieder durch hat jemand eine Lösung dafür ?
Mit freundlichem Grüßen
6 Antworten
Heizung ersetzen - entweder neues Leder oder eben Aftermarket-Matten rein. Anders geht es nicht.
Die Sicherung hält und die Leitung brennt durch!? Habe ich das Richtig verstanden?
korrekt
Hast Du die Leitung als Ganzes Getauscht oder nur "Geflickt"...Wenn die Leitung mal Gebrant hat ist der Innere wiederstand der Leitug zu hoch da die einzelnen aderchen um sich Oxid gebildet haben und nicht mehr als ein ganzes Strom leiten können. Dadurch wird die Leitung als Heizung fungieren und wieder brennen.
Das ist mein Problem - aber was anderes als einen Austausch sehe ich da nicht als Lösung.
nur Geflickt.. das ist richtig da sind die feinen einzelnen Adern nur noch dran
dann muss ich mich mal um einen Austausch kümmern danke für die plausible Antwort..
