Sitzheizung defekt
Ich weiß es gibt genug threads zur sitzheizung leider hat die boardsuche mir keine treffer mehr gezeigt..
und zwar bräuchte ich eine genaue anleitung (for dummies 🙂 ) wie ich herausfinde was an meiner Sitzheizung defekt ist, beide Seiten funktionieren nicht..
21 Antworten
sicherung, relais, kabelab???
haste schon mal drei möglichkeiten zum schauen
sicherung scheinen nicht defekt zu sein,
wie finde ich heraus ob die relais defekt sind oder an der zu leitung was?
dann würde ich mal an den matten messen, ob da überhaupt ne spannung anliegt.
sonst mal die heizmatten druchmessen, widerstand sollte bei ca. 6 ohm liegen, aber da wohl beide gleichzeitig defekt sind, ist da ein defekt fast auszuschliessen.
schalt mal die Zündung ein und schalte dann die Sitzheizung ein. Beim Aufdrehen müsstest du ein Klacken von dem betreffenden Relais hören. Bei mir war anfangs als ich den Wagen geholt habe, die Fahrerseite außer Funktion, weil kein Relais drin war. Wollte das von der anderen Seite nehmen und das ging verdammt schwer ab. Beim Abmachen hab ich es anscheinend kaputt gemacht. Jetzt hab ich mir ein anderes besorgt und jetzt funktioniert meine Fahrerseite wieder. Also, Relais nicht rausziehen, die stecken ziemlich fest drin, sondern besser ein paar cm weiter sind Stecker. Das ist einfacher und nicht so riskant.
http://mickikrause.cybton.com/Linksammlung2.html#Sitze
Wenn ich den Stecker vom SChalter abmache, am welchen Kabel müsste da 12V ankommen???
weil ich bekomme bei keinem strom,außer beim blau/weißen mit 0,1
blau weiß ist beleuchtung 😉
mess mal an den Sitzen also am Relais
mess am sitz(relais) ....
Habe das gleiche Problem. Am Stecker zum Schalter liegt nur 12V an wenn alle Heizmatten im Sitz okay sind, sonst nicht.
So sagt es jedenfalls der Meister von VW.Schade, 38€ für ein Relais umsonst ausgegeben 🙁
mess doch mal die matten durch, solltest 2x etwas um die 6 ohm bekommen
Und wenn die Relais defekt sind,liegt dann auch 12V an oder nicht?
Mattenmessen, wo muss ich anlegen um zu messen?
Ob dann auch noch 12V anliegen weiss ich nicht.
Weiss jemand wieviel die Matten neu kosten und obs aufwendig ist die zu wechseln ?
