Sitzheizung defekt
VW Golf 4 (1J)
Guten Morgen,
vorab habe ich die Suche genutzt aber nicht genau meinen Fall finden können.
Folgendes, meine Sitzheizung links und rechts sowohl Sitzfläche als auch Lehne haben den Geist aufgegeben.
Beide Sicherungen sind OK. (Die im Boardbich beschrieben sind).
Wie kann ich denn den Schalter messen, wobei ich glaube dass nicht beide Schalter auf einmal den Geist aufgeben ,oder?
Was könnte das noch sein? Gibts da noch sowas wie ne "Hauptleitung" ?
Vielen Dank
Der Alex mit nem kalten A....
51 Antworten
Hi Leute!
Ich weiss das dieser Thread schon etwas älter ist aber er passt genau zu meinem Pronblem!!
Ebanfalls Sitzheizung Fahrerseite ausgefallen!
Jetzt hab ich mir den Verlauf eurer Fehlersuche und die Vorschläge durchgelesen und auch durchgeführt.
Beim Durchmessen (so ich richtig gemessen habe) bin ich auf gleich zwei Fehler draufgekommen:
Das Lehnenelement (Highline) PIN 1 gegen PIN 2 ist hinüber
Und auch der Temperaturfühler mag mich nicht mehr!
Nun zu meiner Frage:
Sitzt der Temperaturfühler im Sitzelemnt oder im Lehnenelement, bzw kann man so viel Pech haben das die Beiden unabhängig voneinander den Geist aufgeben??
Bernd
Der Fühler sitzt genau unter Deinem Allerwertesten, also ganz hinten im Sitzelement.
also mit ein bißchen "glück" ist beim Temp-Fühler so wie hier schon öfter beschrieben eine Lötstelle aufgegangen und das Lehenelemt hinüber!?
Aufgegangen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es reißt meist der Draht ab, da das Kabel sehr dünn ist. Wenn man es auseinander gebaut hat, sieht man es auch gleich, selbst wenn man der größte Laie ist. Und dass die Heizmatten desöfteren mal den Geist aufgeben, ist leider auch nichts wirklich neues...
Hallo ich wollte mal Danke sagen für den Tipp mit dem losen Sensorkabel, war bei mir das gleiche!
Zuvor war ich in der Werkstatt, die haben den Sitz zerlegt, gemessen?! und dann festgestellt das die Heizdrähte an mehreren stellen(?) gebrochen sind und das mir der Spaß, weil am Bezug fest genäht 400 Euro zzgl. Einbau kosten würde - habe dankend abgelehnt.
Bei motor-talk gesucht und nach dieser Info hier, die Sache in ein paar Stunden für 0,- selber erledigt, auch ohne den Airbag abzuschließen. Echt super!
Ich grabe den Thread nochmal aus um keinen neuen starten zu müssen.
Bei meinem Highline mit Leder EZ 9/99 ist auf der Fahrerseite auch die Sitzheizung dedekt. Mehr, als das der Stecker unterm Sitz in Ordnung ist, konnte ich noch nicht rausfinden.
Ist es denn bei diesem Modell die Ausführung in Carbon oder Heizdrähte?
Klinke mich auch mal ein, habe allerdings ein sehr spezielles Problem und zwar geht die Sitzheizung auf beiden Seiten NUR noch auf der Sitzfläche, die Lehne bleibt bei beiden Sitzen arschkalt ^^.
Heizungskabelbaum ist von Kufatec, wurde also von mir mit originalen VW Schaltern nachgerüstet. Bisher habe ich dazu im Forum nichts finden können. Sitze sind die Highline 2 - schon etwas kurrios das Ganze...
VG
Micki
