ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Sitzheizung defekt
Sitzheizung defekt
BMW 5er E60
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 13:25
BMW E60 v. 12/05 Komfortsitze Bitte,kann mir Jemand beschreiben, wo ich die Sicherung für die Sitzheizung( Sitzfläche ) des Fahersitzes finde. Die Rückenlehne wird warm nur die Sitzfläche nicht.
9 Antworten
Dann ist wohl eher die Matte defekt.
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 13:33
Ist die Matte von der Lehne an der gleichen Sicherung ?
Ja. Matte Draht ws. defekt.
Hat vielleicht einer im iDrive mit der heizverteilung gespielt ?
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 15:40
Nein ,habe dort schon die die Heizleistung voll auf Sitzfläche gestellt. hatt nichts gebracht. Also wird es an der Matte liegen.
Themenstarteram 25. Juli 2023 um 15:44
Hatte mir aber gedacht , das die Matten nicht kaputt gehen ,eher die Zuleitung Ärger macht.
Beim Vorfacelift geht die Reparatur aber relativ einfach. Sitz raus, Klammern ab, Bezug ab, Schadstelle lokalisieren, löten, wieder zusammenbauen.
Wichtig...Sitz abschrauben, Kabel dranlassen, Sitz nach vorne neigen, aus dem Auto heben, wieder in Normallage fahren und Batterie abklemmen. Dann erst das Kabel vom Sitz ab!
Von Vorteil, Klammern und Polsterzange von Ebay.
Themenstarteram 28. Juli 2023 um 10:05
Was mir dabei aufgefallen ist ,die ausfahrbaren Schenkelauflagen werden über die Sitzfläche mit Strom versorgt . Die Kabel treten an der vorderen Kante der Sitzfläche aus der Matte hervor und waren bei beiden Sitzen defekt. Was mir aber nicht aufgefallen war solange der Sitz warm wurde. Das lässt sich ohne Ausbau des Sitzes leicht richten. Auflage durch lösen von 2 Schrauben lösen und im Fussraum platzieren,die Plasteabdeckung heraushebeln,dann sieht man schon das Kabel ,2 o. 3 der Ösen aushebeln und sich Platz schaffen um es verlöten zu können,danach wird. auch das Teil wieder warm.
Themenstarteram 1. September 2023 um 8:33
Habe die Sitzfläche mit neuem Leder samt verklebter Heizung erneuert. Das Teil kam 7oo Euro .Mal sehen ob ich das alte rep. bekomme ,hatte noch keine Zeit es mir genauer an zu sehen.
