Sitzheizung Beifahrer defekt
Hallo!
Musste leider feststellen, dass meine Sitzheizung auf der Fahrerseite nicht mehr funktioniert, weder Sitz noch Lehne.
Habe mal im Handbuch geguckt, die Sitzheizung scheint für Fahrer- und Beifahrerseite ja nur eine Sicherung zu haben, von daher habe ich die Sicherung ausgeschlossen.
Wo könnte der Fehler liegen? Bis vor 2 Wochen lief sie noch einwandfrei. Habe ein dürftiges Messgerät zur Verfügung, dürfte aber für ungefähre Messungen reichen, falls ich etwas prüfen muss.
Vielen Dank im Voraus
Stefan
25 Antworten
Würde erst mal Steckverbindung unterm Sitz prüfen...
Und an dieser Stelle könnte man auch mal messen ob die 12 Volt ankommen... Und evtl den Widerstand der Heizmatten messen...
So long
Bandit
Also die beiden Steckverbindungen am Sitz sind fest.
Welcher der beiden Stecker ist denn für die Heizung zuständig, welcher für den Airbag? Kann ich die Stecker einfach so abziehen, ohne dem Airbag irgendwie zu schaden?
Nach Auskunft werde ich Widerstand und Spannung messen!
Vielen Dank und schöne Grüße,
Stefan
hast du da auch orange stecker? wenn ja dann bin ich der meinung dass orange stecker für den airbag sind.
Bin mir nicht mehr 100pro sicher, aber ich meine, dass einer schwarz und einer weiß war... hab jetzt aber leider nicht mehr die möglichkeit nachzugucken 😁
wenns mir keiner sagen kann in dem format "vorne am sitz" oder "hinten am sitz", dann guck ich morgen nochmal nach 😉
gruß
stefan
bin zur zeit bei meinen eltern, und mein wagen ist unterwegs... wenn es wieder da ist dann werde ich mal schauen...
Hab jetzt bei meinem Fzg noch nicht geschaut, aber was auch weiterhelfen könnte wäre die Pin-Anzahl... Ich kenne es auch so, dass die Airbagverbindungen bei Audi eine besondere Verriegelung haben. Und meistens sind diese gelb oder orange.
Geh auch davon aus dass die Sitze eine Belegeerkennung haben. Ist aber nur eine Vermutung.
Haben deine Sitze elektrische Verstellungen?
So long
Bandit
habe gerade nochmal nachgeguckt:
Stecker mit weißer "Hülle": Rot/Weiss
Stecker mit grauer "Hülle": Weiss/Weiss
Belegeerkennung glaube ich nicht, im Handbuch wird darauf hingewiesen, die Heizung auszuschalten, wenn niemand auf dem Sitz sitzt. Außerdem hatte ich die glaub ich schonmal an, ohne dass jemand drauf saß...
Hilft dir das weiter? Ich würde vermuten, dass der Stecker mit Rotem und weissem Kabel die Heizung ist, und der Airbag der Stecker mit weiss/weiss.
Gruß und Dank
Stefan
Die Belegeerkennung ist bei den meisten Fzgen dafür verbaut, dass der Beifahrer-Airbag nicht auslöst wenn niemand drauf sitzt. Das meinte ich eigentlich.
Aber anhand der Kabelfarben sagt mir das nichts.
Ich schau morgen vormittag mal bei mir. Elektrische Threads gehen hier immer ein bissel zäher... 😁
Ist auch nicht so einfach aus der Ferne was zu sagen...
Das mit den Elektrischen/Elektronischen Threads habe ich auch schon festgestellt.
Ich danke dir!
Gruß und hoffentlich bis Morgen 😉
Stefan
PS: Morgen hoffentlich mit Bildern meiner neu verbauten Tieferlegungsfedern und 17-Zöllern 😉
deine umrüstung würde ich mir auch gerne in real anschauen, wenns möglich ist... kreis SE kann ja nicht soweit von NMS sein oder?
soooo,
habe jetzt schnell mal bei einer zigarette nachgeschaut, was bei mir unter dem sitz ist...
ich habe ingesamt 6 stecker...
2 grüne
3 graue
und einen(farbe weiß ich jetzt nicht) wo ein oranges leerrohr weggeht... sprich, der ist für airbag... soviel kann ich dazu beitragen...
Ist wahrscheinlich bei Phase I und II nicht vergleichbar, hat nicht Phase 2 sogar schon WHIPS, wohingegen Phase I nur das SIPS hat?
NMS ist nicht sehr weit von Segeberg entfernt, wundert mich, dass du es nicht kennst... von mir sind es maximal 30 Minuten nach Neumünster! Schnacken wir nochmal drüber, lässt sich bestimmt einrichten! Erstmal das Resultat angucken, vielleicht lohnt es sich ja gar nicht 😁
Stefan
ha ha...
natürlich weiß ich wo kreis segeberg ist, der fängt ja bei uns direkt hinter der stadts-grenze von nms an 😁
werden wir mal sehen...
