- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Sitzerhöhung hinten
Sitzerhöhung hinten
meine Enkelin ist jetzt in dem Alter und Größe wo sie auf einer Sitzerhöhung hinten sitzen könnte.
Wir haben vom Kindersitz die Rückenlehne entfernt und die Sitzfläche als Erhöhung nutzen wollen.
Leider ist die hintere Sitzbank so gestaltet, das bei Benutzung der Sitzerhöhung die Beine nicht runter hängen können sondern sich gerade Richtung Vordersitz strecken. Bei Benutzung der Rückenlehne ist das nicht der Fall. Es müßte also ein Teil als Ersatz der Rückenlehne her. Die Sitzfläche hinten ist zu tief für eine Sitzerhöhung. Auf dem Beifahrersitz passt es wieder.
Hat dieses Problem schon jemand gelöst, es kann ja nicht nur bei mir aufgetreten sein. Verzicht auf die Sitzerhöhung ist z.Zt. noch keine alternative.
Gruß vom Nordlicht Rainer
7 Antworten
Falls sie noch in den Sitz paßt, würde ich den kompletten Sitz weiterverwenden, auch wenn die Kinder schon "groß" sind und das total doof finden.
@ PIPD black
Hallo Mathias,
es passt noch für kurze Fahrten. Längere Strecken ist sie nicht so begeistert da es im "Papa Auto" besser ist.
Noch ca. ein Jahr und es wird komplett ohne gehen.
Moin @Rainer47,
Unterschiedliche Hersteller bieten integrierte Sitzerhöhungen an. Deren Sitzflächen sind bei Benutzung dann weniger tief als die normalen Sitze, d.h. vorn hat der Sitz dann einen Bereich, auf dem die Füße Platz nehmen können. Dazu gehören i.d.R. die seitlichen Hörnchen für den Kopf.
Diese Sitze hast Du aber offenbar nicht, und bei Betrachtung des Bildes in diesem Link wird Dir sicher schnell klar, was mit Deiner aktuellen "Lösung" nicht ganz passt.
So lange Deine Enkelin in die Rückenlehne hineingeht, würde ich Dir dringend raten, diese weiterzuverwenden, da sie hilfreichen Seitenhalt bietet und z.B. im Fall eines Seitenaufpralls dem Kopf seitlich Halt gibt und damit die Halswirbelsäule schützt. Vielleicht fährst Du sie ja im Wesentlichen im Stadtverkehr und sagst, für die kurzen Strecken ist das nicht so schlimm - ich würde aber auch dort die größtmögliche Sicherheit für sie schaffen wollen, immerhin willst Du sie doch bestimmt heil zurückgeben?! Du musst ja noch nicht mal selbst Schuld sein, manchmal machen auch andere Fahrer eigentlich kleine Fehler mit evtl. ziemlich heftigen Folgen. Schau Dir zur Not auf Youtube mal ein Filmchen von einem Seitenaufprall mit Crashtest-Dummies an ...
Ich habe Kinder und wir hatten einen schweren Unfall mit starker seitlicher Beschleunigung - glaub mir, ich weiß, wovon ich hier schreibe. Ich sichere meine Kinder nach wie vor so gut wie möglich im Auto, auch wenn rein verkehrsrechtlich weniger Sicherheit gefordert wird.
Viele Grüße - bruno.banani
Servus,
das haben wir mit unseren Sitzen auch gemacht, bei unserem konnte die Position im Sitz bei der Isofix Befestigung eingestellt werden. Sprich wie weit die Isofix hinten aus dem Sitz steht.
Die Sitze mit Rückenlehne weiter zu verwenden, war nicht möglich, weil die Kopfstütze am Maximum war, und der Seitenschutz darin eh schon instabil war.
Vorteil meiner Lösung war, das durch die Isofix Befestigung, die Sitzkissen fest mit dem Auto verankert sind, und somit zu keiner zusätzlichen Gefahr werden, bei einem Aufprall.
Und ich denke, dass es vom Hersteller auch so vorgesehen war, ansonsten wäre die Trennung Sitz und Lehne nicht so einfach möglich gewesen.
@Rainer47 schrieb am 5. Oktober 2023 um 10:28:15 Uhr:
@ PIPD black
Hallo Mathias,
Da hat der Opa dann natürlich schlechte Karten, wenn bei Papa alles besser ist. Natürlich ist die Sitzerhöhung praktischer als das unhandliche Ding von Sitz durch die Gegend zu wuppen. Muss jeder selbst entscheiden, was für ihn wichtig ist. Ich hab es bei unseren bis zum Schluss durchgezogen.
Leider gibt es bei den Sitzen und Kindern immer mal das Problem der Zwischengrößen, die von den Kombinationsmöglichkeiten nicht abgedeckt werden. Da müssen Kinder und (Groß)Eltern leider durch.
Ansonsten mußt du mit Papa das Auto tauschen.;):cool:
@FBonNET schrieb am 5. Oktober 2023 um 10:47:47 Uhr:
Das mag modellabhängig sein, ich bekomme in meinem 7-Sitzer zumindest die hinteren 5 Kopfstützen alle raus. Bei Benutzung des Kindersitzes mit Rückenlehne für unsere Große drehe ich dann die Kopfstütze um, das funktioniert sehr gut.
Mir persönlich wäre instabiler Seitenschutz lieber als gar keiner. Und wenn der aktuelle Sitz wirklich instabil ist, würde ich halt einen stabileren Kindersitz besorgen. Wenn's dumm läuft, kann nämlich genau dieser Seitenschutz (der einen sehr überschaubaren Betrag kosten wird) den Unterschied zwischen gesund und querschnittsgelähmt oder sogar tot machen.
Nahezu jedes (Groß-)Elternteil hier würde sagen: "Ich würde alles für mein (Enkel-)Kind tun".
Ein zur Größe des Kindes passender (zur Not gebrauchter, aber stabiler) guter Kindersitz sollte genauso dazugehören wie ein Helm bei der Fortbewegung auf Ski, Snowboard, Fahrrad, Inliner, Skateboard etc. - das zumindest ist meine Meinung.
@bruno.banani schrieb am 5. Oktober 2023 um 11:21:42 Uhr:
Die Kopfstützen der Autositze waren nie ein Problem, sondern die Rücklehnen der Kindersitze, welche dem Wachstum der Kinder im Wege standen.
