Sitz- Memory Schalter
Habe heute endlich Zeit und Musse gefunden, um meinen Sitz- Memory- Schalter einzubauen.
Ging recht easy, und da ja ohnehin schon Sport- Ledersitze mit Easy- Entry vorhanden waren, natürlich mit den Sitz- Steuergeräten.
Und im MMI ist das Menü auch schon da, nur ohne der Schlüssel. Option.
Ich musste nur vom Memory- Schalter in der Tür zum Türsteuergerät verkabeln, fertig.
Nur ist der Schalter ohne Funktion.....er leuchtet zwar, und man kann ihn ei und ausschalten, aber Die Set- Taste und die beiden Options- Tasten funktionieren nicht.
Laut Messwertblock im Türsteuergerät ist der Schalter aber verbaut und funktionstüchtig.
Möglicherweise muss nur umcodiert werden?
Vielleicht kann mir da wer weiterhelfen?
Im MMI zeigt es die Option für den Schlüssel auch nicht an.
so gestern auch mal wieder Sitz Memory nachgerüstet..
Bilder etc. folgen
für die akustische Quittierung :
STg 36
BYTE 1
BIT 3 auf 1
220 Antworten
Original geschrieben von stevoboy
Bei mir geht Pin 3 auf den roten Stecker unter der Klappe unterm Sitz, irgendwie geht es dann weiter auf Pin 18 am Tuerstgt. Keine Ahnung warum, aber wenn Pin 3 bei Pin 18 rauskommt sollte das Brücken mit Pin 16 funktionieren...
Auf welchen stecker im Türstg den 32 Pol oder den 20 Poligen.
Ich werde nachher noch einmal in den Stromlaufplan gucken was auf Pin 18 augelegt ist.
samy1111
Hi Samy, der 20 polige am türsteuergerat. Das ist ja der der von der a Säule kommt
So, habe jetzt mal nen provisorisches Kabel vom T20F16 zum T10P/10 gezogen. Durchpiepsen zwischen T20F16 / T20F18 zum T32g/3 geht. Die "off"Leuchte am Memory-Schalter geht auch, gelbe SET-Leuchte aber immer noch nicht :-(.
Jetzt warte ich mal nen paar Stunden während sich der Bus schlafen legt... ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
Die PIN-Belegung am Memory-Schalter habe ich noch mal überprüft... alles wie unten (Seite 4) verkabelt... jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Die gelbe Lampe leuchtet bei mir auch nicht.
Wenn ich die die Settaste betätige leuchtet die Rot
bis ich die Position auf die Tasten
1 oder 2 speichere was mit einem piepston quittiert wird.
samy1111
so siehts aus wenns fertig ist 😉
Die MMI Menüs sehen bei mir genauso aus. Codierung sollte dann passen oder?
Die SET-LED leuchtet bei mir gar nicht. Auch nicht rot. Tasten 1/2 tun gar nix. Probiere es gleich noch mal. Was war denn das mit PIN1 am Türsteuergerät? War das nen Versehen?
Pin 1 ist meines Wissens die Ausstiegsbeleuchtung oder Masse
Habe gerade mal mit meinen zwei anderen Schlüsseln den Wagen geöffnet. Der Fahrersitz bewegt sich dann jeweils in die letzte Position, die mit dem jeweiligen Schlüssel eingestellt war. D.h. die Memoryfunktion ist zumindest richtig codiert?
das war bzw. ist schon so wenn es nur codiert ist !
und der Funkschlüssel auf EIN steht
Schon codiert auf memory? Codierugsseitig also definitiv alles in Ordnung?
Evtl der memoryschalter selbst Defekt?
sofern es im Türstg codiert wurde ; passt die codierung dann..
hast du die verkabelung jetzt so gemacht wie ich es dir gesagt habe?
Ja, wenn ich das mulimeter an den 20 poligen türsteuergeratstecker Pin 16 und am roten Stecker unterm sitz unter der klappe auf pin 10 abklemme piepst es. Genauso wenn ich Pin 3 am 32 poligen grauen Stecker unterm Sitz herausmesse
da ich jetzt auch zur erlesenen Gruppe der A5 Besitzer gehöre.... ach lassen wir das ;-)
Kann mir bitte wer verraten woher ich am Besten auf legalem Weg der auch finanzierbar ist die passenden Stromlaufpläne für mein Auto bekomme. Leider gibt es ja kein "So wirds gemacht" für den A5.
Wenn ich die Threads hier verfolge werde ich vor lauter Pins ganz wirr, manchmal wärs einfach schön das auch grafisch vor Augen zu haben.
Vielen Dank dass Ihr nem Forumsneuling helft :-)
ich bin gerade dabei den Sitz-Memory-Schalter nach zu rüsten. Kann es sein, dass alle 4 Pins am Türverriegelungsschalter belegt sind und ich die beiden Drähte vom Memoryschalter mit den schon bestehenden verbinden muß ???
Gruß Proximitron
Türverriegelungsschalter? Geht meines Wissen zum Türsteuergerät. Stromlaufplöne aus dem ERWIN. Zugang temporär besorgen und fertig.
