Sinnvolles Zubehör für den A6 Avant
Mein Dicker wird voraussichtlich im März 2011 geliefert.
Nun stellt sich mir schon die Frage nach nützlichem Originalzubehör. :D :DS
Was ich mir so vorstelle:
Chrom Kennzeichenhalterungen (gibt´s die original auch von Audi?)
Aschenbecher, der runde silberne im Getränkehalter (für Kleingeld)
Fahrradheckträger (aufs Dach wuchten ist mir zu schwer)
Ablagekasten (gabs mal für den 4F und 4B und hab ich noch rumliegen) weiß aber nicht ob der noch passt.
Schiträger (geht nur mit dem Grundträger)
Ladekantenschutzfolie
Wendematte/Fixierset (hab ich schon dazu bestellt)
Chromschaltwippen (hat wer ne Teilenummer?)
Habt ihr noch andre Vorschläge bzw gibts jemanden mit Erfahrungswerten?
Ein Audi A6 holt sich das umsonst in der Waschstrasse (siehe Thread dazu) :D
440 Antworten
Das wollte man mir auch erzählen ;)
Die Originale erzeugt selbst bei meinem 2009er S5 keine Fehlermeldung :)
Ok. Mir kann man auch alles erzählen;).
Riskieren und Originale bestellen? Und wenn Fehlermeldung kommen sollte wieder zurückgeben:).
Also diese mir angebotene hat auf jeden Fall E-Prüfzeichen.
Ich bin unschlüssig.
Ich würde es riskieren ;)
Meinst Du das hier?
LED KZB
Es gibt A6 mit Glühobst in der Kennzeichenbeleuchtung?:confused:
Meinst Du das hier?
LED KZB
Ja genau :)
Anfangs wurden noch eine Kennzeichenleuchten nicht als LED verbaut ;)
Meinst Du das hier?
LED KZB
Ja genau :)
Na dann, wird jetzt sofort bestellt...;)
Da ist leider traurige Realität :(
und im Kofferraum/Handschuhfach trotz Ambientepaket QQ2...
Original geschrieben von big-w
Dann noch die ganzen Halterungen um ihn an den Beifahrersitz zu montieren und als stolze Endsumme kamen dann die fast 500,00 € raus.
CU big-w
Um auf meine Frage zurück zu kommen, welche Sitze hast Du in deinem 4G?
Fährt der Feuerlöscher mit der Sitzflächenverlängerung mit nach vorne und hinten oder liegt er darunter, sodass er sich nicht mit bewegt.
Wurdest Du danach gefragt oder kann man beim 4G frei wählen ob man den Löscher im Fussraum bei der A-Säule oder unter dem Sitz anbringen kann. Könntest Du mal ein Foto einstellen?
An alle anderen Poster: Bitte keine Grundsatzdiskussionen ob Feuerlöscher ja oder nein und den Sinn eines so kleinen Löschers.
Die habe ich zum Glück mit LED-Lampen bestückt.:)
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.;)
CU big-w
Ich kann nur abraten vom Fussraum an der A-Säule. Hatte von Werk aus den Feuerlöscher unten im Fussraum drin. Der 2. Mitfahrer hat dann die Halterungen aus der Verkleidung abgerissen. Von wegen Befestigung. Da hält absolut nichts. Die Halterungen waren einfach in das Plastik geschraubt. Beim 2. Mal rausreissen hab ich die Schnauze voll gehabt. Abmontiert und in die Ersatzreifenwanne in den Kofferraum gelegt. Ich rate Dir zu ner Lösung unterm Sitz oder halt in den Kofferraum.
Milfrider
ich doch auch! ;) ;)
Zum Feuerlöscher: im alten 4B hatte ich ihn im Kofferraum. Einen ganz stinknormalen aus dem Baumarkt. Mal kramen ob ichd as Bild noch hab..
Wenn, würde ich das wieder dort machen. Oder im BF Fussraum, dann aber die Verschraubung hinter der Plastikverkleidung nochmals mit nem Blechstreifen sichern so dass es deben nicht ausreissen kann.
Miles, der die Krise kriegt wenn es die Beifahrer schaffen Dreck von den Füssen auf den Handschuhfachdeckel zu schmieren..
Hab ich mir schon fast gedacht. ;)
Oder mit ner Flügelmutter arbeiten, fällt mir da gerade ein.
Aber da die Beifahrer es schaffen, unerreichbare Stellen zu verschmutzen und zu demolieren, hätte ich wahrscheinlich das Glück, dass mir einer dann die komplette Plastikverkleidung, samt dahinter befindlichen Blech und Flügelmutter, rausreissen würde.
ich würde das Blech von einem Loch zum andern durchgehend (so wie ein Lochblech früher bei den Autoradios) legen, da kann er dann schon ordentlich dagegentreten...
