ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Single-DIN-CD-Receiver und Weiterbetrieb von Lenkradfernbedienung und Radiodisplay des Fahrzeugs
Opel Corsa D
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 11:01
gibt es für die Opel Corsa D eine preiswerte Möglichkeit, einen Single-DIN-CD-Receiver (mit guter Freisprecheinrichtungsowie mit Bluetooth und DAB+) zu verbauen und dabei die Lenkradfernbedienung und das Radiodisplay des Fahrzeugs weiter zu betreiben bzw. weiter zu nutzen?
Beste Grüße
9 Antworten
Lenkradfernbedienungsadaper gibt es und solange du ein Radio eines Namhaften Herstellers einbaust funktioniert das dann auch ziemlich gut.
Das Display des Fahrzeugs allerdings..?
Was soll das denn dann anzeigen? Den gerade gehörten Radiosender? Den gerade abgespielten mp3 Titel? Das sieht man auf dem von dir dann neu eingebauten Radio.
Warum sollte es Adapter geben die einem das doppelt anzeigen?
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 13:40
Vielen Dank für Deine Nachricht, @Jigsaw2.0 .
Was ist denn mit den sonstigen Informationen aus dem Opel-Display, wie Uhrzeit und Außentemperatur?
Werden einfach so weiter angezeigt, wenn das "Opel-Radio" entfernt wird?
"... ein Radio eines Namhaften Herstellers ...":
Was wäre denn ein solches Radio bei Alpine bzw. woran erkennt man ein entsprechend taugliches "Radio"?
Beste Grüße
Ja das wird weiter angezeigt wenn du das original Radio bei Opel abmelden lässt. Sonst wird ne Fehlermeldung angezeigt oder ein Piepton alle paar Sekunden. Weiß nicht mehr genau was es war. Du musst jedenfalls das original Radio abmelden lassen!
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 13:45
Vielen Dank auch für Deine erneute Nachricht, @Jigsaw2.0 .
Beste Grüße
Dazu gibst du am besten "Corsa D Lenkradfernbedienungsadaper" bei Google ein. Dann werden dir einige dieser Adapter angezeigt. In der jeweiligen Beschreibung kann man dann lesen welche Radiohersteller kompatibel sind und was da zu beachten ist.
HIER ein Beispiel eines Single DIN Gerätes incl Einbaugeraffel und Blende.
Darf man fragen warum du auf Single DIN downgraden willst?
Themenstarteram 26. Oktober 2023 um 19:12
Vielen Dank für Deine Nachricht, @Schrotti_999 .
=> Ablage in Mittelkonsole erhalten
Beste Grüße
Themenstarteram 27. Oktober 2023 um 9:53
wie läßt es sich beim Opel Corsa D erreichen, ein Alpine CDE-205DAB über die Lenkradfernbedienung zu bedienen zu können?
Gibt es dafür auch so einen "Corsa D Lenkradfernbedienungsadaper" oder fehlern diese Alpine CDE-205DAB dafür Voraussetzungen?
Beste Grüße
https://www.caraudio24.de/ kontaktieren, oder den Gockel bemühen.
Leider kostet mancher Adapter mehr als ein Single DIN Gerät. :mad:
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
