Signum: Mittlerer Rücksitz
Moin zusammen,
seit heute steht er also in meiner Garage: Der Signum. Hat natürlich (wie jeder hier weiß), einige Gimmicks, die nirgendwo beschrieben sind, aber sich mir schon erschlossen haben.
Im Moment gibt's nur ein Problem: Ich hab in der Betriebsanleitung gelesen, dass man die Sitzfläche des mittleren Rücksitzes hinten umklappen kann, darunter soll sich eine Ablagefläche verbergen. In der Anleitung steht (und mit Bild erkärt), dass man zuerst diesen Hebel unter den Getränkehaltern nach oben ziehen soll, dann den Sitz anheben und um 180° nach hinten schwenken. Versteh ich soweit, allerdings kann ich den Sitz nicht klappen, da scheint es noch eine Arretierung zu geben.
Oder gibt's da 'nen Trick? Jedenfalls konnte mir weder mein Händler, noch sein Meister oder ein gerade anwesender TÜV-Ingenieur eine Antwort geben.
Danke im voraus.
Gregor
Hier mal ein Foto von meinem neuen Begleiter:
Fertig!!
16 Antworten
einfach den hebel unterm sitz nach oben ziehn und versuchen den sitz in alle erdenkliche himmelsrichtungen
zu verstellen. irgendwie wirds klappen, habe es auch geschafft^^
edit: zumindest der foh sollte doch wissen wie man sitze verstellt, oder? bei meinem gibts übrigens keine weiteren arretierungen...
viel spass mit dem siggi!
Den breiten Hebel unten hochziehen, dann die Sitzfläche nach vorne schieben. Dadurch wird sie nach oben geschoben und dreht sich dann um. Ist auch die Voraussetzung, um die mittlere Rückelehne flächenbündig umzulegen.
Ist einbisschen fummelig...
du musst BEIDE nach oben ziehen .. den unteren hochziehen und dann auslassen ist nicht...
brauchst beide haende dafür...
wenns dann immer ncoh klemmt .. retour zum haendler... dann passt was nicht..
...eventuell hast Du den Hebel unten auch nicht weit genug nach oben gezogen. Etwa 1 cm vor dem Anschlag hab ich auch das Gefühl das der Hebel "einrastet" ... also einfach nochmal probieren, aber nicht abbrechen 😉
Hebel ganz nach oben ziehen....
dann den Sitz nach vorne-oben ziehen.....
umklappen....
Fertig!!
Und wie geht er wieder zurück? 😕 😁
Oh man,
einfach Hebel ziehen, und das ganze wieder umgekehrt.
Ihr könnt mit einem PC umgehen aber einen Sitz umlegen oh oh oh 😁 immer diese Theoretiker 😉
Original geschrieben von soppman
Oh man,einfach Hebel ziehen, und das ganze wieder umgekehrt.
Du hast meine Smileys nicht verstanden 😉
Ich hab aufgehört zu zählen, wie oft ich das schon umgeklappt habe.
Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was daran so schwer sein soll...
Also mir kommt das auch wie eine Verarsche vor! Tut mir leid!
Gruss Bernd
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten und Eure Mühe, besonders an @Breiter für die unterstützenden Fotos.
Sieht alles gut aus, klappt bei mir trotzdem nich. Ich hab den Eindruck, dass, wenn ich alles so mache wie beschrieben, er auf der (von hinten aus gesehen) rechten Seite entriegelt ist, aber die linke Seite sitzt bombenfest.
Werd wohl damit zum FOH fahren müssen. Irgendwass scheint zu klemmen....
Nochmal: Vielen Dank. Und...habt Euch lieb. 😉
Ein schönes Pfingstfest
Gregor
Moin nochmal,
hab eben auf 'nem Parkplatz einen Signum-Fahrer mit Auto getroffen und ihn gefragt, wie das bei ihm geht. Ich muss sagen: Einwandfrei, gar keine Probleme. Also klemmt bei meinem Sitz irgendwas. Ein Fall für den Händler...
Danke nochmal.
Gregor
