ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Side Assist nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 27. November 2014 um 8:27
Hallo Zusammen,
wer von Euch hat eine gute Idee, wo ich im Rhein-Main Gebiet den "Side Assist" an meinem Audi A6 Avant nachrüsten lassen kann.
Hatte hierbei daran gedacht den Nachrüstsatz von Kufatec zu verwenden.
Danke und Grüße
Sascha
Lane Assi würd ich ausbauen wenn möglich. .
Side Assi u d Acc sind für mich ein must have...
475 weitere Antworten
475 Antworten
gibts einzeln
@Scotty18 schrieb am 21. August 2015 um 10:40:44 Uhr:
gibts einzeln
Hast du auch die Teilenummer?
nicht pauschal; da es verschiedene varianten gibts
mit memory ohne
usw
@Scotty18 schrieb am 21. August 2015 um 10:43:51 Uhr:
mit memory ohne
usw
Hmm. Und wer kann mir dort Abhilfe schaffen;-)
Ich habe ja abblendbare Spiegel. Möchte jetzt das Anklappen und das runterfahren beim Rückwärtsfahren nachrüsten. Das Abblendbare soll natürlich weiterhin Bestand haben;-)
bei audi (teiledienst) anfragen; so bestelle ich auch meine teile die ich brauche
Ok. Dann werde ich das mal versuchen;-)
Noch eine weitere Frage zum Schalter für das Anklappen. Kann ich eigentlich die Türgriffschale weiterhin benutzen oder muss diese ebenfalls getauscht werden?
So fern Du aufs Piktogramm verzichten kannst.
Ja
Man kann auch einen Plastikteil - Piktogramme, separat kaufen. Es ist tauschbar. 8T0 919 173 A
Es ist nur notwendig eine Bohrung in der Blende für das untere (neue) Piktogramm machen. So habe ich es gemacht.
@uncelsam schrieb am 30. Juli 2015 um 21:20:06 Uhr:
also nachrüsten geht auf jeden Fall!
Teile die du brauchst:
2x Radarsensor,
2x Spiegelkappen
2x Warnleuchten
1x Taster im Spiegeldreieck
Kabelsatz
Hi die Teile hab ich schon länger kabelsatz ist unterwegs.
meine Frage ist sitzen die STG in einer extra aufnahme in der stoßstange oder direkt in der Stoßstange?
Dann hab ich noch was von 2 tüllen gelesen bestimmt zum spritzwasser schutz, gibt es die?
Vielen Dank andreas
wird in den stossfänger eingeschoben
Wofür sind eigentlich die Sensoren vorne unten hinten seitlich in der Stoßstange?
Pdc (Parksensoren)
und Parklenkassi die beiden seitlichen
Okay also parklenkassi
wenn du 6 sensoren hast ja
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
