- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Side Assist nachrüsten
Mich würde interessieren wie aufwendig das nachrüsten des Spurwechselassistent ist.
Spiegelkappen
Steuergeräte li/re
Hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem nachrüsten ?
sofern belegt - parallel drauf!
sofern du kein ACC / Lean Assist / Fernlichtassi hast
sind die Steckplätze frei
438 Antworten
Da ich ja auf facelift front und alles umbaue also sprich bordnetz etc brauch ich dann auch die vom facelift die steuergeräte für den side assist? Weil Gateway wird alles getauscht bis auf das hintere bordnetz nicht
wenn das GW getauscht wird; gehen die FL sensoren
und da habe ich noch ein Satz da
neu
hab ja noch die vfl sensoren verbaut weilich noch nicht umgerüstet habe. und diese kann ich nach dem gw tausch nicht mehr verwenden dann. Brauch ich dann sonst noch irgend welche steuergeräte vom facelift?
Kann ich die sensoren evtl auch umflashen?
flashen geht nicht
die sensoren laufen auch mit dem FL GW
@Scotty18 schrieb am 17. Dezember 2016 um 08:39:06 Uhr:
flashen geht nicht
also brauch ich die nicht vom Facelift. Puh da hatte ich ja nochmal glück
Moin brauch ich beim Audi a4 Avant 2010 auch neue Türsteuergeräte?
Und bekommt man mit etwas Geduld die Kabel durch den Spiegelfuss?
Verbaut der Zeit Abklappbar Abblendend Beiheizt Memory
nein die Kabel laufen nicht über die Tür-Stg
Habe das Can Gatway 8T0907468L Fernlichtassi,
Spiegelkappen, Led Anzeigen im Spiegel, Taster für Spiegeldreieck und
Kabelsatz von KuFa
Benötige noch Radarsensor Steuergerät re und li worauf sollte ich achten?
Lautsprecherblende a4 avant 2010 B&O TN?
Gibt es jemanden der schon mal die beiden Kabel + und - durch den Spiegelfuss gezogen hat?
Danke
machbar ist es ; aber sehr fummelig und eng ... spass macht das nicht
@Scotty18 schrieb am 13. Januar 2017 um 20:56:05 Uhr:
Geht nicht gibt es nicht...vllt gibt es einen Trick zB. dünnen Draht durch schieben ich habe gerade geschaut es kommt ein Kabel mit mehreren Adern raus, müsste die Kabel wenn parallel dazu legen?
es wird "eng" das sag ich dir vorab ;)
Hi an alle, wie kann ich den die Stg updaten?
mit Odis und den richtigen flash files
Also selber nicht. Und wenn ich H0020 als master habe und der Austausch slave x020 hat kann ma die dann auch flashen?
Danke dir Scotty18
X müsste eine vorserien SW sein
nach dem flashen müssen sie kalibriert werden
