- Touran
- Touran
- Side Assist / Auspark Assist nachrüsten
Hallo alle zusammen.
Folgende Frage:
Wie teuer sind die (zwei?!) Sensoren für das Heck um die oben genannten Assistenten nachzurüsten?
Habe im Netz absolut nichts finden können, oder vielleicht auch nur schlecht gesucht...
Das passende Spiegel-Paar finde ich im Netz für ca. 300,- das Paar, inklusive der Stg.
Hat jemand das Thema schon mal in Angriff genommen?
Korrekt!
Teilenummern:
Halter: 5TA 907 455 / 5TA 907 456 (links / rechts)
Abschirmung: 5TA 907 693 / 5TA 907 694 (links / rechts)
Mutter: N 910 189 01 (brauchst 2 Stück)
Schrauben: N 909 747 01 (brauchst 4 Stück)
Stecker: 4F0 972 708 (brauchst 2 Stück)
Du brauchst dann noch 16 Pins und Dichtungen sowie Kabel. Details und Teilenummern habe ich im RDKS Thread gepostet: http://www.motor-talk.de/.../...llsystem-nachruesten-t5842011.html?...
144 Antworten
Kann gelöscht werden ..
@-Inspektor- Wie bekomme ich raus ob ich das richtige steuergerät verbaut habe?
Ich könnte die Radar Sensoren bekommen 3Q0 907 566 B und das 3Q0 907 590 B Würden die bei mir passen?
Hat jemand eine idee für die Leitungssätze?
kabelbaum einmal quer durchs auto von kufatec.
@mika85 meinst du diesen hier? der passt auch beim Touran?
https://www.kufatec.de/.../...urwechselassistent-side-assist-passat-b8
Passen die Index B ?? oder brauch ich zwingend die C?
weißt du ob ich das richtige steuergerät verbaut habe? auto Scan müsstest du ja noch haben.
Jetzt muss mir nur noch jemand sagen welche Leitungssätze ich für die PLA benötige.
Wo ich mir nicht sicher bin, ob bei Side Assist auch nicht das ABS Stg eine Rolle spielt.
Der Side Assist ist doch mit dem Blind Spot gekoppelt und der bremst ja in Gefahrsituationen das Auto ab.
Auf die schnelle kann ich dir schreiben, welche Stg ich habe, habe Assi Paket Plus.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104)
Teilenummer SW: 3Q0 907 379 AB, HW: 3Q0 907 379 G
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
Teilenummer SW: 3Q0 907 566 B HW: 3Q0 907 566
Übringens der Blind Spot arbeitet mit den Radaren des Side Assist, NICHT mit den Park-Ultraschallsensoren (PLA / PDC).
Nicht das jemand das falsch versteht.
Das habe ich:
SW: 5Q0 614 517 CH HW: 5Q0 614 517 AH
@Therealbac schrieb am 18. September 2017 um 11:24:52 Uhr:
@mika85 will es machen lassen von der Werkstatt, da sie sowieso beide Seiten aufmachen müssen wegen nachrüsten elektronische Heckklappe und Rückfahrkamera. Da meinten Sie wenn es einmal offen ist könnte man das gleich mit machen. Zwecks Codierung würde ich evtl. auf dich zurück kommen.
@Kiemengolf Steuergerät habe ich gefunden, leider keine Teilenummern für die ganzen Sensoren + Halterungen. Der freundliche bei mir kann/will es mir nicht raussuchen. Daher habe ich hier gefragt. Wäre nett von dir, wenn du mir die Daten zukommen lassen könntest sofern du sie hast. Hab dank
Bin gerade echt am staunen - was kostet denn so eine Nachrüsterei? Ich meine Dein Auto muss Dir viel Wert sein dass Du vermutlich einen kleinen bis mittleren 4stelligen Betrag investiert?
@Malu3bg Die Teile bekommt man eigentlich recht günstig wenn man ein wenig sucht. Mache das jetzt auch nur weil die Werkstatt das auto einmal auseinander gebaut hat.
Kann jemand was zu dem Index sagen?
Und wie funktioniert das? Die Werkstatt baut aus, du rüstet nach und die Werkstatt baut wieder zusammen?
In dem Umfang, was alles demontiert werden muss, muss der Schaden aber ganz schön umfangreich gewesen sein.
@Kiemengolf
Ich weiß zwar nicht was das hier zu suchen hat, aber nun zu deiner Frage:
Bei mir ist die ganze rechte Seite kaputt.
Wie du ja weißt, wollte ich mir elkt. Heckklappe nachrüsten.
Dieses und die Rückfahrkamera macht nun die Werkstatt.
Da sowieso beide Seiten offen sind, möchte ich gerne gleich die Kabel für den Side Assist mit reinlegen lassen.
Neue Stoßfänger (vorne und hinten) bekomme ich auch noch, daher habe ich mir überlegt gleich die Sensoren für den PLA (4Stück) mit einsetzen zu lassen.
Sind ja nur 2 Löcher mehr pro Stoßstange.
Side Assist kam nur in fragen, da ich die Spiegel (ja ich hätte nur einen gebraucht) günstig bekommen habe, dies auch unterstützen.
Kannst du evtl. was wegen dem Index (Side Assist) oder den Kabelsätzen bezüglich der PLA sagen?
Dank.
Um welchen Index geht es ? Zum ABS Stg. kann ich keine Aussage machen.
@Malu3bg
Nicht jeder kann sich einen Neuwagen mit seiner Wunschausstattung kaufen.
Deshalb rüstet man auch nach. Es soll auch Spaß machen und der Erfolg einer Nachrüstung endschädigt wieder für die Arbeit und das Ausgegebene.
Rüste gerade auch von PDC auf PLA um :D
Könnte ein Index B bekommen, freundlichen sagt aber Index C Radarsensoren (Side Assist)
Ich kann dir nur sagen, dass ich diese Stg habe:
3Q0 907 566 B master rechts, 3Q0 907 590 B slave links.
Das sagt auch Etka für mein Modell 2016. Was später war, kann ich nicht sagen.
Hm ... meiner wurde 12.2016 gebaut und da steht Index C. Aber Danke für deine Antwort
Ich habe bei mir damals auch, passend zum MJ, Index "B" genommen (bis 29.05.2016).
Vom 30.05.2016 bis 29.05.2017 wurde Index "C" verbaut
und ab 30.05.2017 steht Index "E" im Teilekatalog
Daher würde ich an deiner Stelle auch Index "C" bevorzugen.
