Sicherungskasten Belegung
Guten Tag,
kann mir jemand ein Schaubild o.ä. zur Verfügung stellen, welche Sicherungen bei nen Benziner im Motorraum belegt seinen sollen & mit wieviel Ampere?
Bei mir geht die Klimaanlage nicht mehr (zeit meinen Letzten Werkstatt Besuch) lt. Handbuch ist Sicherung 35 für diese Zuständig, allerdings ist doch keine Sicherung drinnen, aber auch die Steckplätze 36 & 38 welche für den Scheinwerfer sein sollen (welcher Funktioniert) sind nicht belegt.
Im Internet kann ich leider nur Belegungen für den VFL finden.
- giga
10 Antworten
Rück mal das genaue Baujahr und die genaue Motorisierung rüber.
Sonst stimmt es nachher wieder nicht.
Bj 2020
40 TFSI quattro
Zu neu für mich, tut mir sehr leid! Meine Unterlagen sind bis 2017…
40 TFSI?
Der 40TFSI-Motor wurde im A3 8Y (dem Nachfolger vom 8V) verbaut. Davon habe ich auch keine Unterlagen. Eine neue Anfrage im richtigen Forum könnte durchaus sinnvoll sein. :)
Trotzdem danke nunkistar
Atromickeins
Es ist definitiv ein 8V
Lt. Wiki ist ab 01/2019 im 8V der 40TFSI eingebaut worden.
Im Kaufvertrag steht ebenfalls 40 TFSI
Du hast recht, ich hatte wohl übersehen das ganz unten noch paar Benziner aufgelistet sind.
Ich habe noch nicht so viele Unterlagen vom 8V, aber die Stromlaufpläne. Dort wird bei den Sicherungsplätzen zwischen 3-, 4-, 5-Türer und Cabrio unterschieden. Wenn du da noch Licht ins dunkle bringen kannst, würde ich mal genauer nachsehen.
Beim 3-Türer steht bei Sicherung 35 Relais für Klimaanlage, mit der Fußnote nur für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb.
Bilder usw. kann ich nicht zur Verfügung stellen (Copyright von Audi), aber schau dir mal ERWIN an, da kann man für paar Euro (ca. 8,50 € für 60 Minuten) alles Mögliche an original Audi Unterlagen downloaden:
Es ist die Limousine
Ok, gut zu wissen.
Ok, also ein 4-Türer:
F35 (Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, 7,5 A) ist nur für Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb
F36 ist nicht belegt
F38 (Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, 20 A) Relais für Vakuumpumpe (J57), aber nur bis April 2013
Um weiterzusuchen, solltest du "Klimaanlage geht nicht" vielleicht etwas näher beschreiben. Was geht nicht, der Kompressor, die Lüftung, die Heizung, das Bedienteil? Also geht gar nichts mehr (Bedienteil defekt) oder nur manches nicht?
Mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) konnte auch hilfreich sein.
Vielen Dank.
Schön dass dir Belegung die im Handbuch steht dann scheinbar falsch ist...
Klima bläst nur warme Luft, also kühl nichtmehr.
Hatte die Hoffnung dass es vlt einfach nur eine Sicherung ist, aber nun gut, dann geht's mal wieder in die Werkstatt...
such dir doch erst mal einen VCDS User, der dir den Fehlerspeicher ausliest, vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit.
VCDS-Userlisten:
https://www.motor-talk.de/faq/audi-a6-4f-q70.html#Q4620331
